Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 94800 раз)
RK1AQ и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #315 : 11 Январь 2016, 20:17:52 »
Я собираю статистику,почему одних декодирую устойчиво,4-6  периодов с уровнем -30, адругих вижу-26-27, но декода нет! Вот мои две заморочки в той части жизни, которая называется РАДИО!
Удачи!
Аркадий скорее всего база по позывным слабовата и если квадрат в базе не совпадает с реальным, программа с первого раза не сильный сигнал не продекодирует, а с 5-6 должна.
« Ответ #316 : 22 Январь 2016, 08:42:59 »
Ставки сделаны - ждём  результатов :)
ПС  В прошлой авроре сигнал UA3MBJ  "загибал стрелку" .
  • QRA: KO87qv
« Ответ #317 : 22 Январь 2016, 11:32:57 »
Лампы закончились ГУ74Б, как найду продолжу искать причину, изоляторы снял, просмотрел, на вид всё нормально, но надо видно заменить на всякий случай, больше причин не вижу.....
такой же, старый РА работает нормально, недавно взял EME Китайца BA4SI (100w) дал -23дб, я принимал -28дб.
Всем успехов и 73!!!
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 11:39:05 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #318 : 23 Июнь 2016, 09:03:05 »
 Интересно починили усилитель или нет....
Константин.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #319 : 23 Июнь 2016, 13:21:14 »
Ламп новых ГУ74б не нашёл, предлагали БУ, тогда сделал другой РА на 2х ГИ46б.... 40w качался до 800ватт, сейчас пере -конструкция идёт, под другой трансивер TS-970 10w версия, на луне пока передышка :) Работаю везде 10ваттами. :) 73!
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #320 : 23 Июнь 2016, 16:26:13 »
Коллеги, друг продает новую Гу74б с термоклеймом. Кому нужно дам телефон.
Оффлайн UN7JID
  • Жизнь слишком коротка для QRP!!!
  • QRA: NN19HX
« Ответ #321 : Сегодня в 08:48:55 »
Перечитал всю тему, расширил кругозор, узнал новое много о чем, но только лишь не о ГУ-74Б с заземленными сетками)))
Оживлю старую тему.... Потому что вопрос у меня актуальный.
Кто-нибудь использует такой вариант включения ГУ-74Б, если да, то какие режимы? По какой схеме собрано?
UN7JID-NN19HX_Валерий
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #322 : Сегодня в 09:06:16 »
Тетрод с высокой крутизной использовать как триод ???Зачем? триодов и так достаточно от ги7б до гс35б.
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
« Ответ #323 : Сегодня в 09:21:00 »
В моем случае например сгорел трансформатор питающий ГУ-74Б в классическом режиме. Перемотать его нет возможности. Есть отдельно накальный трансформатор и анодный. Воткнуть третий транс с напряжениями для сеток нет места.
Делать выносной БП тоже не хочется.
Вот и возникла мысль использовать лампу с глухо заземленными сетками. Плюс усилитель был на 50МГц, хочу переделать его на 144, т.к.  50МГц запустил в КВ усилителе на 2-х ГУ-74Б и надобность в отдельном усилителе отпала.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #324 : Сегодня в 09:36:26 »
100%
Можно обвязку прямо на трансформаторе спаять и изолентой  прикрутить. В дальнейшем можно коробочку из стэфа сваять.
« Последнее редактирование: Сегодня в 09:42:27 от ra3lx Евгений »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #325 : Сегодня в 09:40:02 »
Это как микроскопом заколачивать гвозди.
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
« Ответ #326 : Сегодня в 09:43:32 »
В любом случае, это лучше чем вообще без усилителя.
Говоря иными словами: "Гвоздь забитый микроскопом держится лучше чем не забитый гвоздь")))
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #327 : Сегодня в 09:46:41 »
тогда удачи .
« Ответ #328 : Сегодня в 10:20:40 »
Какие режимы?
Накал и Анод у вас есть.
Собирайте по любой схеме с линией или Пи-контуром, а на входе(катод) ставьте классический Пи-контур с подстроечниками.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa-144MHz-na-gu74b
http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa_2m_gu74b_r4hd
« Последнее редактирование: Сегодня в 10:26:04 от RA9QAW Alexandr »
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
