Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 94860 раз)
R7LP, RW4HW Валерий и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #75 : 19 Май 2010, 21:03:31 »
А я думаю чего в эфире одни шумы ,а все на стройке...
Я сам баню строю ,сегодня фундамент краном собирали..
По дросселям понятненько.
Я в выходные буду в Питере на барахлу схожу, Юра посмотрю твои
разьемы, прикинул я для МШУ тоже себе такие возьму.
Юра вопрос, а  как без приборов типа с неонкой настроить входную цепь.
ВЧ вольтметра на 150 МГц нет..?Деревня...
Константин.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #76 : 19 Май 2010, 21:07:47 »
зачем неонка? По индикатору выхода. там все легко настроится)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #77 : 19 Май 2010, 21:08:02 »
Константин.
Микроамперметр+диод(Д9)+манюсенький конденсатор(чтоб не влиял на настройку)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #78 : 19 Май 2010, 21:25:16 »
Д9 круто  найду...
Типа ВЧ пробник .
Всеми спасибо.....
Кстати на 28 неплохой проход у меня ...
Константин.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #79 : 20 Май 2010, 00:14:15 »
Константин приветия на ги 7б сделал ум правда анодник никак не осилю вых настраивал так в отверстие анодного отска засунул петельку и подал с петельки на  микроамперметр с диодиком перевел ум в режим передачи и подал на выход сигнал с портативки и сжиманием разжиманием каттушки при средних положениях конденсаторов искл мах показания индикатора при этом накал был включен а с анода на землю стоял резистор равный Rое Uа/Iа предпологаемое в работе па а вход также при вкл накале и с анодным резистором(временным)только по ксв входа не утверждаю что все правильно делал возможно что-тонитак строил пока не включал нат анодника я думаю если ненароком ввел в заблуждение то болие опытные товарищи поправят.Это всего-лиш мои мысли и рассуждения которые я рименил в своём па но практикой они  пока не проверены не включал я его ищё.
RA5G
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #80 : 20 Май 2010, 17:34:35 »
Привет всем.
Значит так  включаем обдув ,потом накал  и сутки ждем.
Кстати сегодня загерметизировал отсек по вч  и по воздуху.
Использовал алюминиевую фольгу от банок пива очень хорошо  материала навалом. Все  стыки промазал герметиком который воняет уксусом ,как советовал Юрий.  Вставил лампу одел направляющие для воздуха и верхнюю крышку пока "вчерне" включил вентиляторы  продувка идет, но мне показалось вяло. Включу накал посмотрю как температура  поползет.
А вот по накальным дросселям я что то сомневаюсь , что их надо внутри отсека делать. Может кто поконкретней подскажет. Прямонакальная лампа вопросов нет,а с косвенным накалом  не знаю,Сомневаюсь что нужны.....
Константин.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #81 : 20 Май 2010, 21:15:23 »
Через ёмкость катод\накал- ВЧ поползёт куда ни попадя. А оно вам надо?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #82 : 25 Май 2010, 14:30:22 »
 Привет всем.
В выходные был в Питере в гостях у Лунника чумового УКВиста RX1AS.
Все по взрослому...
Впечатлений масса . Есть легкое понимание куда надо двигаться.
А вообще он классный  МЕН..
Поставил под накал ГУ-74б.  Завтра попробую подать высокое 1000 в.
Константин
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #83 : 26 Май 2010, 20:10:29 »
Привет всем.
Ну вот лампа постояла сутки под накалом.Когда вставлял , между лампой и панелькой  всунул термопару от китайского тестера температура установилась на 80-82 градуса.Когда выключал  обдув остановился и температура уползла до 140 градусов. Спаял входные цепи ,почти собрал выпрямитель, два выпрямителя для анодного. Склеил из стеклоткани направляющий  воздух стакан на лампу. На следующей неделе буду пробовать включать с анодным.
Вопрос какие напряжения на выходе COM порта полярность амплитуда ?
Делаю управление от компа.
С уважением Константин.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #84 : 26 Май 2010, 21:03:07 »
 На рисунке стандарт, но может отличаться на разных материнских платах.
Обычный ключ на транзисторе, что бы открывался от 3-5 вольт - будет работать.
73!   ur5efx
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #85 : 26 Май 2010, 22:45:25 »
Игорь спасибо  все понятно, на макете сваял ключ на оптопаре ,все работает отлично можно делать  капитально.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #86 : 30 Май 2010, 12:18:32 »
На сколько реальным окажется применение переменного конденсатора в усилителе UA3DJG
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
ua4api
« Ответ #87 : 30 Май 2010, 13:07:28 »
дроссель должен быть четверьволновый ну ни как полуволновый на фото.73
P.S. все дросселя
« Последнее редактирование: 30 Май 2010, 13:11:10 от ua4api Виктор »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #88 : 30 Май 2010, 13:10:10 »
какой из двух анодный или на землю с разъёма
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #89 : 30 Май 2010, 14:37:35 »
P.S. все дросселя
Объясните, кроме изменения диаметра провода на более толстый, делал всё по чертежу.
