Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 97221 раз)
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #120 : 10 Июнь 2010, 21:15:31 »
Что лишнее ?
Сэтого места пожалуйста поподробнее ...
Константиню
Имею ввиду сутками тренировать лампу.
Я много лет пользовал такие лампы, ни одного случая прострела.
Есть профессиональная методика тренировки ламп. Там лампа тренируется не более часа.
Я сейчас поминутно не помню, но думаю в и-нете можно найти без проблем.
Когда же первый раз решился попробовать дать на нее 3.2кВ, было страшновато.
Так я подал эту напругу через резистор несколько мегаом(лампа заперта),чтобы в случае пробоя лампа не повредилась. Но обошлось, не прострелило.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #121 : 10 Июнь 2010, 23:26:56 »
НУУУУ я же не профи...
3200  не я жить хочу.. 2000 после пары неделек можно поробовать.
Обдува не хватит надо будет третий вентилятор  на подкачку ставить.
Замерял Т воздуха на выбросе  при запертой лампе +25 при открытой 30 ма  +30 гр.
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #122 : 11 Июнь 2010, 09:59:31 »
Привет всем . Фото девайса.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #123 : 11 Июнь 2010, 13:42:19 »
Здравствуйте, коллеги. Константин. Давно бы выложили фото. Подскажите, как у Вас, точнее в РА, охлаждающий воздух прогоняется конкретно сквозь ребра радиатора анода лампы? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #124 : 11 Июнь 2010, 14:39:25 »
Юра привет.
Как к тебя на верхней крышке труба из стеклоткани  одевается на лампу до хомута.
И еще сверху вентилятор вдувающий.
а на коробке укв слева черненькие  в торце два стоят высасывающих. Я строго укв модуль по твоей фотографии делалю. Только распаял пока как ОС.
Константин.
Щас еще прицеплю.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #125 : 16 Июнь 2010, 22:01:00 »
Привет всем.
Сегодня покрутил усилок без возбуда .
Пробовал режимы RX/TX чего то не понравился ток покоя
в режиме RX -0 ma нормально  TX-3ma мне кажется маловато( схема с ОС глухозаземленная) U анода -1000в.  Лампа продувается вроде нормально . Прострелов и самовозбудов нет .Теперь можно настраивать входную часть.
Константин.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #126 : 17 Июнь 2010, 00:02:25 »
Привет всем.
Сегодня покрутил усилок без возбуда . Пробовал режимы RX/TX чего то не понравился ток покоя
Константин.
Константин, Вы не одиноки... ;)
У меня ГУ-74 открывалась только до 10 -15 ма  при 2-х киловольтах на аноде с глухо заземлёнными сетками.
Подать большее анодное напряжение, чтобы проверить тезисы г-на Тарасова, у меня не было возможности.
У вас есть два выхода из создавшийся ситуации. Либо подать напряжение на вторую сетку, либо переделать
схему под общий катод.  Второй вариант предпочтителен!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #127 : 17 Июнь 2010, 08:14:08 »
Доброе утро, коллеги. Константин. Делать кожух обдува из стеклоткани не стоит. Скорее всего нельзя. 20 лет назад был усилитель на 144 МГц с катушкой на лампе ГС-36Б. Из-за отсутствия материалов для изготовления кожуха пришлось поступить так. Расслоил аккуратно скальпелем стеклотекстолит и из полученной тонкой пластины свернул кожух. При мощности в 150 Ватт этот кожух начинает чернеть от температуры из-за нагрева вследствии потерь. Сейчас использую только фторопласт. Для ГУ-70Б, ГИ-7Б и ГУ-74Б еще точу из монолитного кругляка. Дорого. Но можно сделать хороший конструктив. Для ГС-35Б это удовольствие вытягивает на 1500 рублей по стоимости фторопласта при такой технологии.По этому проще свернуть кожух обдува из 1 -1.5 мм фторопластовой пластины.
     И еще. Если делаете РА на катушке, то горячий конец катушки и все детали, где есть ВЧ мощность нельзя ставить на изоляторы из стеклотекстолита. Обугливаются. Только фторопласт. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #128 : 17 Июнь 2010, 08:35:53 »
Александр  Юрий спасибо за ответы.
Ну уж попробую как есть  , дальше будем совершенствовать  девайс.
Да фторопласт такой болванкой дороговат.
Я подумал  можно  на край который касается к лампе намотать ФУМ ленту...
Надо будет попробовать.
Надо срочно умощнятся, уже чуствую нехватку ,хотя помехи  TV промблема.. :laugh:
Константин.
« Ответ #129 : 21 Июнь 2010, 14:18:05 »
Привет всем.
Константин.
тут вот сегодня перебирал распечатки, наткнулся на схему ON5FF http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/pa-on5ff-144 - Валерий Иванович, RA3LE, выкладывал в файловый архив. Там правда на двух лампах, но не важно, посмотрите по входной части и току покоя (пункт 6 в описании).
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #130 : 21 Июнь 2010, 20:21:47 »
Валентин спасибо за ссылку. Там две гк-74 с ОС.С анодной линией.
Константин.
« Ответ #131 : 21 Июнь 2010, 21:25:19 »
Константин.
так важно выполнение и настройка входной части, а сколько ламп... :))
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #132 : 21 Июнь 2010, 21:38:41 »
Константин.
В этой схеме стоят лампочки 3СХ800,  а это триоды.  Это совсем не ГУ74.
ГУ74 по западной терминологии - 4СХ800.
« Ответ #133 : 21 Июнь 2010, 21:48:41 »
Константин.
значит попутал, виноватс :((
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #134 : 21 Июнь 2010, 22:14:14 »
Привет.
А на фото как гу-74б .
Константин.
