Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 162229 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #150 : 25 Июля 2010, 08:54:07 »
Привет всем.
А вот нарыл в инете родная схема Юрий Чмыхун. Накарякана на бумажке.Вот по ней и соберу, конструктив его, схема его. НУ значит ему и отвечать...Пока паял прожег гладильную доску, YL приедет "накажет" :laugh:
До Персеидов не успеть но буду стараться.
« Ответ #151 : 25 Июля 2010, 09:50:24 »
Привет всем.
Докладываю ни хрена с Ос не получилось. Подавал до 30 вт так анода 100 ма при 1000в .
Короче перепаял по схеме с ОК вот какие напруги подавать на сетки.  Можно сделать  +300 на экран  и - 50  на управляющую как нормально?
Может кто подкинет схемку как организовать RX|TX на управляющую сетку ?
Т.К. приборов в обрез вход настроил по минимуму ксв
Константин.
Попробовал, не получилось и бросил.Давай скорее переделывать :laugh:
Подай 2.5 киловольта и все будет работать
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #152 : 25 Июля 2010, 09:59:01 »
1000 V и 30 Вт = это катастрофически мало!
Поэтому ничего и нет.
Ua- больше 2.5 кВ
раскачка - минимум 50 Вт
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ua4api
« Ответ #153 : 25 Июля 2010, 11:12:07 »
При вх =30ватт, ток анодный не менее 400ма должен быть.RN6MT Гена прав.......слов нет
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #154 : 26 Июля 2010, 14:30:31 »
Привет.
Не, не факт что 50 вт при 2500 на аноде дадут 300-400 ма.70-80 вт может и дадут но уменя их нет.
Так что я  трезво оценил ситуацию. Каскад на глухих ОС сделать можно  но ... Буду пробовать на ОК.
Константин.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #155 : 26 Июля 2010, 14:41:57 »
В схеме с ОК: 2400 на аноде, 330 на 2 сетке, Io=120мА, Рвх 15Вт- Iа 800мА.... Максимум выходной мощности получился 1100 Ватт. При Рвх 5Ватт на выходе 500. Конструктивно- несколько видоизменённый от UA3DJG. Года 4 уже как в эксплуатации.)))
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #156 : 26 Июля 2010, 15:02:49 »
 Александр, интересно при таком режиме нет ли проблем с TVI?
73!   ur5efx
  • ex UA6GC
« Ответ #157 : 26 Июля 2010, 15:51:49 »
Раньше были и с 5 Ваттами- обилие польских решеток, сейчас вся округа на спутниковое ТВ перешла (растет благосостояние народа))). Теперь объективно сказать сложно. До телецентра далеко, порядка 80км по прямой, правда, там гора высокая- Машук.)  На пассивные антенны нет, а на то, что с усилителями, конечно, есть. Но, повторюсь, вся округа со спутников смотрит ТВ. Утюги и прочая бытовая техника моим голосом не разговаривает и телеграфом не пиликает))), никто из соседей не ругается. Использую, изредка, с Рвых Ватт 700-800. Блок питания немного слабоват оказался. Точно сейчас не помню, но габариты усилителя с БП 14х34х32см, трансформатор на торе ~1,8 КВт. "Труба" усилителя из латуни, размер ~30х13х13см. Почему-то, выходная мощность зависит и от диаметра катушки, максимум получился с катушкой около 7,5-8см диаметром при внутреннем сечении ~12,5х12,5см.
Это сечение выбрал, чтобы можно было использовать компьютерные вентиляторы ф12см. Хорошие с серверов попадаются)).
От типового включения тетродов по постоянному току отличается только тем, что при RX снимаю напряжение со 2 сетки, "минуса" оказалось маловато), всего 70В. Заодно исключена возможность подачи напряжения на экранную сетку без анодного напряжения. РЭС-47 справляется легко. По режимам ориентировался на 4СХ800, но без фанатизма.) Внеполосных излучений при уровнях по S-метру до +40-50 никто не обнаружил ни в CW, ни в SSB))). Усилитель работал и по несколько суток не выключаясь в WSJT с мощностью 800-1000Ватт. Грелся конечно, но ничего фатального не происходило.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #158 : 26 Июля 2010, 15:52:13 »
Привет всем.Проблемы с тв есть при Любой мощности .И те кто пишет типа у меня киловат и  на усилке стоит телевизор и нет помех ВРУТ.НЕт помех когда радиостанция выключена.
Константин.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #159 : 26 Июля 2010, 16:59:09 »
 Александр, благодарю за подробную информацию.
 Константин, у меня ситуация такая, при 8 ватт с кт907 "тухнут"
соседские телевизоры. После ГУ-29 раскачиваемой этим же 907мым
все чисто. У меня тоже на 90% готов РА на гу 74, поэтому интересовался.
На всякий случай фнч изготовил 5го порядка.
73!   ur5efx
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #160 : 26 Июля 2010, 18:31:14 »
Испльзую pa на гу-74б уже более года, сделан по схеме ua3dgx которая есть на этом сайте, 1800 вольт 600 ма при мощности входной 8 ватт, помехи есть только на польское барахло, вокруг все активно ставят триколор  :laugh:, очень сильно жалею что раньше не использовал эту прекрасную лампу, а мучался на транзисторах, 73!
« Ответ #161 : 26 Июля 2010, 20:59:50 »
Недавно "представился случай" померять на внеполосные излучения работу моей лунной 144мГц аппаратуры силами радочастотного центра анализатором НР. Дал полную раскачку, режим точек: при этом третья гармоника подавлена в районе -65дб, а вторая значительно больше - под восемьдесят - и мерять точно не стали, сказали и так хорошо :)
  • QRA: KN78ol
« Ответ #162 : 26 Июля 2010, 21:05:32 »
Виктор, а что у вас, ГУ 74? Однотактный или двухтактный усилитель?
 Изв. за любопытство - интересно, хорошие параметры.
73!   ur5efx
« Ответ #163 : 26 Июля 2010, 21:13:15 »
Извиняюсь за ОФФТОПИК, ГУ34 пушпул, но тоже ведь тетрод.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #164 : 27 Июля 2010, 14:50:26 »
Привет.
А если вот так смещение сделать  нужен совет.
Константин.
