Ответ #165
от ua1ccu 30 Июль, 2010 20:35
Привет.
Поднапрягся сделал два источника питания сеток +300в стабилитроны кс 650 , -120\-50 стабилитроны д 814. Видел схемку на передачу подключают на экранную сетку +300в на прием ее заземляют. Может кто прокоментирует.
Константин.
Ответ #166
от RU7L 30 Июль, 2010 21:59
Привет.
Константин.
Каждый извращается, как душа пожелает. Но результат примерно одинаковый.
Можно заземлять, если хочется.
Ответ #167
от RA7G Александр 30 Июль, 2010 22:19
Костя, добрый вечер.
Я так и использую. Было мало "минуса", не закрывалась полностью. Переделал коммутацию по экранной сетке. Это первое. Второе, "убил еще одного зайца"- тетродам крайне противопоказано подавать напряжение на 2 сетку без анодного. Теперь в моем усилителе этого не случается, практически, никогда.) Простенькая схема отслеживает и анодное, если что-то не в порядке, то просто усилитель не переходит на передачу, "висит" в режиме RX.
Вот два весомых довода). Кроме того, в усилителях на тетродах всегда стараюсь выходной стабилизатор сделать помощнее, т.к. обычно с выводов 2 сетки на корпус вешаю несколько МЛТ-2 с общим сопротивлением 6-10 КОм. Устойчивость усилителя получается очень высокой, да и склонности к прострелам не наблюдается. Стал так делать после того, как помучился с усилителем на ГУ-43Б, проанализировал схемы Р-140 и р-161 (в ней, вообще, 6,8КОм стоит). Не лишними будет и пара-тройка варисторов вольт на 400. Лампы нынче дорогие)). Это если сильно не вдаваться в теорию)) Стабилизатор лучше делать параллельный- либо из длинной цепочки относительно мощных стабилитронов, либо на очень мощном транзисторе. Посмотрите схему G3SEK и немного поштудируйте форум на CQHAM.RU по переделке Р-140, там Витас YL3?? (к сожалению, не могу навскидку вспомнит позывной) давал схему комбинированного стабилизатора, на ней тогда Саша и остановился. Выкладки, практически все, там по этому (и не только) поводу там есть.
Ответ #168
от ua1ccu 31 Июль, 2010 20:47
Александр привет. Спасибо за обзор.
+ 300 застабилизировал 2 шт кс630 +1 д816 г. Транзисторы ставить не стал слишком наворочено получается. Хотя первоночально планировал СГ 1П 2 шт поставить ,но под панельки сверлить , не ЛЕНЬ. Если сгорят стабилитроны поставлю СГ. Про 6-10 кОм с экранной на землю прочитал, поставил 10 кОм. Поставил в вапрямителе 2 больших кондюра на поддержку ,лампочка 220 в 60 вт 3 сек горит на разряде. Попробую на неделе на хх погонять и поднастроить .. Наверно вентиляторы придется менять нашел МОНСТА на 200 КУБОВ. с китайской пром линии.
Константин
Ответ #169
от RA9FOR Сергей 01 Авг., 2010 13:02
Может не совсем в тему, но такая конструкция резонатора работает с любыми лампами и я сейчас готовлюсь сделать на ГУ74 тоже. Мне понравилось решение по току покою с ограничением по перекачке лампы.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/ra-144-2hgi7b
Ответ #170
от Sergi 01 Авг., 2010 14:21
RA9FOR: а зачем вы тоже самое пишете в 7 (семь!) тем и в эту т.ч., которая вообще никаким боком не касается ГИ-7б?!
Ответ #171
от RA9FOR Сергей 01 Авг., 2010 15:30
В описанном варианте самым главным является сам резонатор, который может применятся в любой конструкции. Сам долго искал такой вариант. Дополнительная информация никогда не помешает. Может человек и не думал о такой конструции.
Ответ #172
от RA7G Александр 01 Авг., 2010 17:20
Вот, нашел схему Витаса. Так далеко, прямо на 1 странице CQHAM.RU)))) http://cqham.ru/pa62_47.htm . Но у меня несколько иначе, делал уже довольно давно.
Ответ #173
от ua1ccu 02 Авг., 2010 19:04
Привет всем.
Запаял сегодня все напряжения .Анодное 1000в.Экранное 300в.
Управляющая сетка -160\-46в. Ток анода на хх 250 мА. Попробовал ,погонял на хх ,померил температуру после часа работы в режиме х.х +48 гр. Возбудов нет все ОК. Буду пробовать с В.Ч.
Константин
Ответ #174
от RA9QAW Alexandr 02 Авг., 2010 22:16
Привет всем.
Если вы планируете работать постоянно с 1000в , то больше 200вт даже и не мечтайте получить.
Ответ #175
от RC6AL 03 Авг., 2010 04:07
Константин да, посмотрите паспорт на эту лампу....1000 в. для нее это ничего
2000 в самый раз,73!
Ответ #176
от ua1ccu 03 Авг., 2010 10:31
Ну что же вы так торопитесь молодеж.
В деревне все делается не торопясь.
Дайте настроить проверить , а уж потом будем разгонять.
Константин.
Ответ #177
от RW3AZ Александр 03 Авг., 2010 10:42
To: UA1CCU
Константин!
Как вчерашние успехи на метеорах?
С вашими 200 ватт на выходе, вполне комфортно можно работать за 2000 км.
Ответ #178
от ua1ccu 03 Авг., 2010 14:56
Александр привет.
Метеоры летают типа после 24-00 мск неплохо.Нет у меня пока что 200вт ( тихонечко скажу жу-жу на 50 вт) За вечер комплектных одно - два .Я чуствую мощи мало т.е слышу лучше чем меня. А вчера очень долго проползала гроза и бум бум до 24-00. вобщем облом. Я тоже видел как ВЫ эксперементировали..
Теперь по теме подал я вч на вход усилка ,по току анода вижу стрелочка качнулась.Давай подкручивать подстроечники по входу вобщем подкрутил ток анода 350 ма на расстроенном выходе. Поставил между усилком и трансивером КСВ метр , он стервец показывает почти 1 я не поверил туда сюда триммерочки точно при ксв 1,..... самый большой раскачка.Но это все делал с перерывами лампа то без обдува корпус неплохо раскалился.Даже както все просто за час управился. Примерно подведенной получается 300вт при раскачке 5 вт. Вот теперь завтра попробую выходной контур настроить, я с линией никогда дел не имел.
Вобщем пока жара пока не спится может что и родится .Задача лампочка на 100вт гореть должна на выходе КАК СОЛНЦЕ...
Константин.
Ответ #179
от ua1ccu 04 Авг., 2010 13:00
Привет всем.
Попробовал настроить выходную полосковую линию сделана из оцинкованного железа 0.6 мм толщина . Конденсаторами не настроилась. С делал так отверткой корочу край линии и корпус на расстоянии примерно 100 мм от горячего конца происходит резонанс лампа накаливания 100вт на выходе горит . Отвертка нагревается очень прилично . Что делать укорачивать или удлиннять линию ?
А может еще что подскажите ...
Константин.
