Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 111029 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #195 : 18 Августа 2010, 21:27:54 »
Привет.
Нашел только млт 1вт 1 ком 16 шт сварил их клубком попробовал ,но в банку с трансформаторным маслом, получилась типа фритюрницы :laugh:  . У меня есть мощемер Даймон до 250 вт 150 мГц. Стрелку заворачивает  примерно вт 350-380 при подводимой 700.Мощемер отключил жалко. Настраиваю по количеству пузырьков . Ну УМОРА.Малый КПД что делать.
Получается что коробку вч блока можно укоротить  раза в два.  Как раз хорошо впишется в комповый корпус. Пилить жалко  сварной люминь.
Короче это предел  продувка уже не справляется температура вч блока градусов 60.
Константин.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #196 : 19 Августа 2010, 08:12:47 »
          Здравствуйте, коллеги. Константин. На резисторах типа МЛТ-2 с номиналом в 1.2 кОм чаще всего уже применяется резистивный слой в виде спирали. Если резисторов будет много,то на 144 МГц эквивалент будет работать. Неделю назад измеряли комплексное сопротивление такого резистора в НИИ на приборе от TESLA.
          Уже несколько раз писал, что для хорошего охлаждения РА на ГУ-74Б при получении большой мощности компьютерные вентиляторы на 12 Вольт подходят с большим сомнением. Лампу нужно хорошо продувать. Катод обдувать не требуется. Я использую вентилятор на 140 кубометров в час и на лампу одет кожух, что бы весь воздух проходил через пластины радиатора.
           Попоробуйте таки приобрести  хоть и в складчину современные резисторы и сделайте эквивалент.
      Наверняка кто-то поедет в Домодедово и можно привезти. Сам все приобретаю именно в Москве. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #197 : 23 Сентября 2010, 21:52:04 »
Привет. Ну вот отпуск закончился.(Хорошо в Греции)
Нарыл  отличное железо с первичной обмоткой для киловатного транса.
И вентилятор кубов на  200... будем продолжать строить усилок .
Есть  предложение изменить схему выхода. взять  сделать отвод от 1/3 полоска и через кондюр в нагрузку как у dl2mdu... может кто делал?
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #198 : 10 Ноября 2010, 21:04:20 »
Привет.
Продвинулся еще по усилителю.
Прислали мне коаксиальные реле для коммутации.
Запаял разьемы, а вот кабель на выходе малость не рассчитал тонковат оказался  что-то типа РК-50- 4 .Вентилятор на продувку помощней поставил теперь их три, один вдувает два выдувают .Перед окончательной сборкой поставил на полную мощу ватт 300-350  через 20 мин  кабель на выходе от модуля до реле завонял и размяк .Какой ставить ?? Есть в наличии типа РК-75  диаметр 12 мм. Усилок для метеоров...
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #199 : 12 Января 2011, 13:30:41 »
Привет.Пока работал мощностью 200 вт было все в порядке.
Поднял мощность до 400 вт стал сильно заметен термодрейф.
При работе в метеорах при периоде в  одну минуту  мощность меняется на 25 процентов .
Что делать. Три вентилятора дуют...
Константин.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #200 : 12 Января 2011, 18:05:45 »
Здравствуйте, Константин. За год с лишним и 14 страниц форума я так и не понял одного. Вы РА сделали все таки с заземленными сетками? Давно бы выложили схему и фотографию катодной части и анодного отсека. Сразу многое прояснится.
   Кабель нужно ставить хороший. Хорошо и правильно разделать разъемы. У меня стоит фторопластовый кабель. Он не дымит. Более грамотней подходите к разработке конструкции. Не обижайтесь. Вы просто время теряете. Юрий.RZ4HD,
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #201 : 12 Января 2011, 20:47:54 »
Привет Юрий.
Сделал усилитель по вашему конструктиву по схеме с ОК.
Спасибо за помощь. Работал на нем в Геменидах и Квадрантидах и ВСС.
Выдает 400 вт.
Теперь буду умощнять до 700-800 вт для Луны.
Константин.
Теперь буду его умощнять
« Ответ #202 : 12 Января 2011, 20:53:34 »
Константин.
Возможно анодного мало и при такой мощности токи сеток большие.
 Похоже на перегрев лампы, или деталей контура.
Цветная метка на лампе не выгорела?
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 20:57:54 от RN6MT ( Геннадий) »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #203 : 12 Января 2011, 21:05:59 »
Константин. Я не видел фото Вашего РА и какие вентиляторы Вы используете. Скорее всего компьютерные большие 105 мм по креплению. Хоть и три. У меня стоит 220 Вольтовый вентилятор на 140 куб. метров. Его с трудом хватает на мощность в 600 Ватт. Лампу дуть нужно хорошо. ГС-35 у меня обдувается вентилятором на 280 куб. метров. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #204 : 13 Января 2011, 13:20:34 »
Катушку намотал на болванке 10 мм  ПЭЛ 1.5mm/ А подстроечники я закрепил на отдельном уголке.
К15-У 100 ПФ 4 квар 3,5 КВТ. Я Такой хочу поставить.
Константин.
20 лет каскад на ГУ74б проработал с переходной ёмкостью: К15У-1 на 6кв 1000пф М1500 40квар, недавно треснула керамика, пришлось заменить на более мощный, выводы........
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #205 : 13 Января 2011, 13:26:04 »
Привет.
У него же габариты не хилые как вы его туда запихали...
Спасибо за инфо..
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #206 : 07 Февраля 2011, 15:19:25 »
Привет.
Поскажите как поднять кпд каскада.  Подводимая 900вт на нагрузке 350-400
 Может резонатор как то геометрически изменить  типа пошире, потолще, подлинее...полировать   ?
Константин.
« Ответ #207 : 07 Февраля 2011, 15:52:09 »
Если попаду на чердак в доме-снег выше одного места. Сфоткаю каскад на 74й. Сделан один в один по конструкции UA1ZCL или даже его конструкция. Несколько десятков лет он использовался для аврорального маяка. Но там КПД не получалось более 55%. Режимы лампы уже не помню.
Так что сильно не расстраивайся.Итог зависит и от способа измерений и как сделано и от режима лампы.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #208 : 07 Февраля 2011, 16:20:07 »
Здравствуйте, коллеги. Константин, может быть не стоит бить в колокола. Первое, что необходимо, так это правильно настроить выходной контур в резонанс и правильно подобрать связь с антенной. С входной цепью проблем не бывает и она влияет на Ку, если ее неправильно настроить. Но не на КПД. А вот потом, когда Вы больше с РА мощности вынуть не сможете, тогда измеряйте КПД. В чем может быть ошибка. Я не знаю какими приборами Вы измеряете выходную мощность. Название в ответ типа импортного и дорогого КСВ метра-измерителя мощности почти ничего не значит. Его обязательно нужно поверять. Это первый подводный камень. Если Вы измеряете при помощи тройника, а это лучше всего, то наступите на другие грабли. Я на них наступал, когда были проблемы с измерением КПД. Вашу мощность можно измерить приборами типа В7-15 или В7-26 (и т.п.) только с применением делителя. Нужно уточнить его К деления на Вашей частоте. Да, на нем, к примеру,  написано 1:10. Реально не так. У меня при 200 Ватт мощности измерительная головка показывает 100 Вольт. Когда я подключаю головку с делителем на 144 МГц, то вольтметр показывает уже 75 Вольт. 75 и 100 отличаются, если точкой отсчета считать 75 Вольт, почти в полтора раза, а мощность в два раза!!!
      Не залетите на этом. К измерениям нужно относиться грамотно и с уважением.
Юрий.RZ4HD.
« Ответ #209 : 07 Февраля 2011, 18:10:04 »
Привет.
Константин.
Какие у Вас режимы?
Анодное напряжение, анодный ток, ток и напряжение второй сетки?
