Ответ #195
от ua1ccu 18 Авг., 2010 21:27
Привет.
Нашел только млт 1вт 1 ком 16 шт сварил их клубком попробовал ,но в банку с трансформаторным маслом, получилась типа фритюрницы
. У меня есть мощемер Даймон до 250 вт 150 мГц. Стрелку заворачивает примерно вт 350-380 при подводимой 700.Мощемер отключил жалко. Настраиваю по количеству пузырьков . Ну УМОРА.Малый КПД что делать.
Получается что коробку вч блока можно укоротить раза в два. Как раз хорошо впишется в комповый корпус. Пилить жалко сварной люминь.
Короче это предел продувка уже не справляется температура вч блока градусов 60.
Константин.
Ответ #196
от RZ4HD 19 Авг., 2010 08:12
Здравствуйте, коллеги. Константин. На резисторах типа МЛТ-2 с номиналом в 1.2 кОм чаще всего уже применяется резистивный слой в виде спирали. Если резисторов будет много,то на 144 МГц эквивалент будет работать. Неделю назад измеряли комплексное сопротивление такого резистора в НИИ на приборе от TESLA.
Уже несколько раз писал, что для хорошего охлаждения РА на ГУ-74Б при получении большой мощности компьютерные вентиляторы на 12 Вольт подходят с большим сомнением. Лампу нужно хорошо продувать. Катод обдувать не требуется. Я использую вентилятор на 140 кубометров в час и на лампу одет кожух, что бы весь воздух проходил через пластины радиатора.
Попоробуйте таки приобрести хоть и в складчину современные резисторы и сделайте эквивалент.
Наверняка кто-то поедет в Домодедово и можно привезти. Сам все приобретаю именно в Москве. Юрий.RZ4HD.
Ответ #197
от ua1ccu 23 Сен., 2010 21:52
Привет. Ну вот отпуск закончился.(Хорошо в Греции)
Нарыл отличное железо с первичной обмоткой для киловатного транса.
И вентилятор кубов на 200... будем продолжать строить усилок .
Есть предложение изменить схему выхода. взять сделать отвод от 1/3 полоска и через кондюр в нагрузку как у dl2mdu... может кто делал?
Константин.
Ответ #198
от ua1ccu 10 Нояб., 2010 21:04
Привет.
Продвинулся еще по усилителю.
Прислали мне коаксиальные реле для коммутации.
Запаял разьемы, а вот кабель на выходе малость не рассчитал тонковат оказался что-то типа РК-50- 4 .Вентилятор на продувку помощней поставил теперь их три, один вдувает два выдувают .Перед окончательной сборкой поставил на полную мощу ватт 300-350 через 20 мин кабель на выходе от модуля до реле завонял и размяк .Какой ставить ?? Есть в наличии типа РК-75 диаметр 12 мм. Усилок для метеоров...
Константин.
Ответ #199
от ua1ccu 12 Янв., 2011 13:30
Привет.Пока работал мощностью 200 вт было все в порядке.
Поднял мощность до 400 вт стал сильно заметен термодрейф.
При работе в метеорах при периоде в одну минуту мощность меняется на 25 процентов .
Что делать. Три вентилятора дуют...
Константин.
Ответ #200
от RZ4HD 12 Янв., 2011 18:05
Здравствуйте, Константин. За год с лишним и 14 страниц форума я так и не понял одного. Вы РА сделали все таки с заземленными сетками? Давно бы выложили схему и фотографию катодной части и анодного отсека. Сразу многое прояснится.
Кабель нужно ставить хороший. Хорошо и правильно разделать разъемы. У меня стоит фторопластовый кабель. Он не дымит. Более грамотней подходите к разработке конструкции. Не обижайтесь. Вы просто время теряете. Юрий.RZ4HD,
Ответ #201
от ua1ccu 12 Янв., 2011 20:47
Привет Юрий.
Сделал усилитель по вашему конструктиву по схеме с ОК.
Спасибо за помощь. Работал на нем в Геменидах и Квадрантидах и ВСС.
Выдает 400 вт.
Теперь буду умощнять до 700-800 вт для Луны.
Константин.
Теперь буду его умощнять
Ответ #202
от RU7L 12 Янв., 2011 20:53
Константин.
Возможно анодного мало и при такой мощности токи сеток большие.
Похоже на перегрев лампы, или деталей контура.
Цветная метка на лампе не выгорела?
Ответ #203
от RZ4HD 12 Янв., 2011 21:05
Константин. Я не видел фото Вашего РА и какие вентиляторы Вы используете. Скорее всего компьютерные большие 105 мм по креплению. Хоть и три. У меня стоит 220 Вольтовый вентилятор на 140 куб. метров. Его с трудом хватает на мощность в 600 Ватт. Лампу дуть нужно хорошо. ГС-35 у меня обдувается вентилятором на 280 куб. метров. Юрий.RZ4HD.
Ответ #204
от UA3MBJ Николай 13 Янв., 2011 13:20
Катушку намотал на болванке 10 мм ПЭЛ 1.5mm/ А подстроечники я закрепил на отдельном уголке.
К15-У 100 ПФ 4 квар 3,5 КВТ. Я Такой хочу поставить.
Константин.
20 лет каскад на ГУ74б проработал с переходной ёмкостью: К15У-1 на 6кв 1000пф М1500 40квар, недавно треснула керамика, пришлось заменить на более мощный, выводы........
Ответ #205
от ua1ccu 13 Янв., 2011 13:26
Привет.
У него же габариты не хилые как вы его туда запихали...
Спасибо за инфо..
Константин.
Ответ #206
от ua1ccu 07 Фев., 2011 15:19
Привет.
Поскажите как поднять кпд каскада. Подводимая 900вт на нагрузке 350-400
Может резонатор как то геометрически изменить типа пошире, потолще, подлинее...полировать ?
Константин.
Ответ #207
от UA3IDQ 07 Фев., 2011 15:52
Если попаду на чердак в доме-снег выше одного места. Сфоткаю каскад на 74й. Сделан один в один по конструкции UA1ZCL или даже его конструкция. Несколько десятков лет он использовался для аврорального маяка. Но там КПД не получалось более 55%. Режимы лампы уже не помню.
Так что сильно не расстраивайся.Итог зависит и от способа измерений и как сделано и от режима лампы.
Ответ #208
от RZ4HD 07 Фев., 2011 16:20
Здравствуйте, коллеги. Константин, может быть не стоит бить в колокола. Первое, что необходимо, так это правильно настроить выходной контур в резонанс и правильно подобрать связь с антенной. С входной цепью проблем не бывает и она влияет на Ку, если ее неправильно настроить. Но не на КПД. А вот потом, когда Вы больше с РА мощности вынуть не сможете, тогда измеряйте КПД. В чем может быть ошибка. Я не знаю какими приборами Вы измеряете выходную мощность. Название в ответ типа импортного и дорогого КСВ метра-измерителя мощности почти ничего не значит. Его обязательно нужно поверять. Это первый подводный камень. Если Вы измеряете при помощи тройника, а это лучше всего, то наступите на другие грабли. Я на них наступал, когда были проблемы с измерением КПД. Вашу мощность можно измерить приборами типа В7-15 или В7-26 (и т.п.) только с применением делителя. Нужно уточнить его К деления на Вашей частоте. Да, на нем, к примеру, написано 1:10. Реально не так. У меня при 200 Ватт мощности измерительная головка показывает 100 Вольт. Когда я подключаю головку с делителем на 144 МГц, то вольтметр показывает уже 75 Вольт. 75 и 100 отличаются, если точкой отсчета считать 75 Вольт, почти в полтора раза, а мощность в два раза!!!
Не залетите на этом. К измерениям нужно относиться грамотно и с уважением.
Юрий.RZ4HD.
Ответ #209
от RU7L 07 Фев., 2011 18:10
Привет.
Константин.
Какие у Вас режимы?
Анодное напряжение, анодный ток, ток и напряжение второй сетки?
