Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 94975 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #210 : 07 Февраль 2011, 19:56:32 »
 При работе FSK .
Напряжение анода 1500в ток 0.6а
Напяжение экранной 310в ток 5-10 ма.
Напряжение смещения  -46в ток покоя 180 ма.
На выходе измеряю В7-36 на эквиваленте (самоделка ксв 1.5  24 резистора 2х ватных в банке с маслом) от делителя .
Константин.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #211 : 07 Февраль 2011, 20:05:55 »
Константин. В щупе вольтметра скорее всего диод Д-18. Для измерения 150 Вольт переменного напряжения Вы используете делитель. Он может внести погрешность. Проверьте его по логике, описанной сегодня мной чуть раньше. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #212 : 08 Февраль 2011, 14:03:59 »
То бишь если я сделаю входные и выходные  ВЧ цепи по чертежу UA3DJG http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa-144MHz-na-gu74b, то никакие изменения ВЧ цепей не нужны.
Ни кто не пробовал применять большие бабочки от РСИ  вместо конструктивных емкостей ?
CHRT
  • QRA: KO87qv
« Ответ #213 : 08 Февраль 2011, 14:11:29 »
Решил повторить свою старую, 20ти летнею конструкцию на ГУ74б на полуволновой линии (сейчас РА у RV3IG) которая положительно зарекомендовала себя,  уделив особое внимание на обдув (продув) лампы. В прежнею конструкцию с вентилятором ВН-1, при появлении WSJT, пришлось добавить ещё один ВН-1. Усилитель в стадии изготовления, но обдув (продув) лампы понятен. Вентилятор на 280кб/ч 3х фазный, (желательно ввести регулировку оборотов от нагрева лампы) расположен в 100мм от отверстия, что бы уменьшить завихрения воздуха, высасывает воздух сквозь лампу, в передней стенке либо отверстия по кругу напротив лампы, либо небольшой вентилятор, ещё не решил точно. Анодное напряжение будет 2200V, экранное стабилизировано 300v.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #214 : 08 Февраль 2011, 15:11:52 »
Привет.
А какие размеры линии , и номиналы разделительных конденсаторов...
Константин.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #215 : 08 Февраль 2011, 15:18:36 »
При работе FSK .
Константин.
Приветствую!
Что то не в порядке с выходным контуром иначе анодный ток не превысил бы 400 мА при таком напряжении. Просто греете лампу! 2000 В ~ 500 мА 2200 ~ 600 мА итд. Поправьте если я ошибаюсь.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #216 : 08 Февраль 2011, 15:25:30 »
Так вот и я о том же ,кпд низкий греем  лампу ,корпус, воздух... Нет явного падения тока при резонансе .
Что то надо делать с контуром  может он при такой длине вооще ТАК себя ведет...
Вот Николай сделает с полуволновым полоском будет на что орентироваться.
Константин.
« Ответ #217 : 08 Февраль 2011, 16:33:35 »
Применял в 2-х тактном 2хГИ-7б
« Ответ #218 : 08 Февраль 2011, 16:39:30 »
При работе FSK .
Константин.
Приветствую!
Тоже так думаю. Ток анода большой, а второй сетки маловат.
Такое впечатление, что сильная связь с антенной.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #219 : 08 Февраль 2011, 19:12:11 »
Привет.
Константин.
Линия 510мм Х 50мм Х5мм, (электрическая шина, алюминий, лучше бы 60мм, но нету...), разделительные конденсаторы К15У-1-150пф  7квар, 6кв, лучше пока нет.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2011, 06:34:57 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #220 : 08 Февраль 2011, 21:56:57 »
Николай по фото видно  линия не заземлена и в конце конструктивный конденсатор..., а отбор мощности сколько см от разделительных конденсаторов ...
А если ширина линии 35мм ( есть такая шина) длина сильно изменится ?
Константин.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #221 : 09 Февраль 2011, 05:00:36 »
Также применял,но из-за возможно неудачной компоновки и длинных выводах ушёл на конструктив.Получил выигрыш.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #222 : 09 Февраль 2011, 08:13:16 »
1). а отбор мощности сколько см от разделительных конденсаторов ...
2). А если ширина линии 35мм ( есть такая шина) длина сильно изменится ?
Константин.
1). Ёмкость связи с антенной располагается в пучности напряжения, как можно ближе к концу линии.
2). Длина линии естественно удлинится, но можно подогнать изменением волнового сопротивления линии.
Но всё же, желательно иметь ширину линии 50-80мм и расстояние от стенки 25-40мм.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2011, 16:10:59 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #223 : 13 Февраль 2011, 21:06:38 »
Наконец то допаял усилитель на ГУ74б, как видно, он выполнен полностью из БУ деталей от разных приборов и радиостанций, осталось доделать блок питания. Думаю получить с него киловатт в антенне в CW режиме.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2011, 21:09:26 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #224 : 14 Февраль 2011, 01:22:06 »
Всем привет!
1. Пожалуйста приведите размеры корпуса.
2. Какую роль выполняет пластина на которой установлена лампа?
Спасибо,
Валерий
Валерий, 73!
