Всем привет!
1. Пожалуйста приведите размеры корпуса.
2. Какую роль выполняет пластина на которой установлена лампа?
Спасибо,
Валерий
если дальняя часть резонатора изолирована зачем дорогостоящий переходной конденсатор ?Решил повторить свою старую, 20ти летнею конструкцию на ГУ74б на полуволновой линии (сейчас РА у RV3IG) которая положительно зарекомендовала себя, уделив особое внимание на обдув (продув) лампы. В прежнею конструкцию с вентилятором ВН-1, при появлении WSJT, пришлось добавить ещё один ВН-1. Усилитель в стадии изготовления, но обдув (продув) лампы понятен. Вентилятор на 280кб/ч 3х фазный, (желательно ввести регулировку оборотов от нагрева лампы) расположен в 100мм от отверстия, что бы уменьшить завихрения воздуха, высасывает воздух сквозь лампу, в передней стенке либо отверстия по кругу напротив лампы, либо небольшой вентилятор, ещё не решил точно. Анодное напряжение будет 2200V, экранное стабилизировано 300v.
Наконец то допаял усилитель на ГУ74б, как видно, он выполнен полностью из БУ деталей от разных приборов и радиостанций, осталось доделать блок питания. Думаю получить с него киловатт в антенне в CW режиме.
Фото сделано во время эксперимента с заменой лампы ГУ74Б на ГУ91Б.Что дала замена?
Блок питания обеспечивает напряжения: +2000 - 2200в, -120в, +300в стаб. +27в, ~ 12.6в. Во время передачи (педалью или РТТ трансивера) два реле (РЭС-54 и РЭН-29), коммутируя друг друга (для достижения необходимого тока коммутации) переключают режим работы вентилятора, снимают экранное напряжение с лампы, заземляя сетку, коммутируют
Не нужны эти напряжения, экранка на земле, я поставил латунную сетку, управляющая - через резистор тоже на земле и все работает много лет, раскачки 40-50 ватт хватает с запасом. Возбуды не замечены.
