Автор Тема: ГУ-74 с заземлёнными сетками  (Прочитано 94947 раз)
UA7C и 1 Гость просматривают эту тему.
  • QRA: KO87qv
Re: ГУ-74 с заземлёнными сетками
« Ответ #225 : 14 Февраль 2011, 10:25:04 »
Всем привет!
1. Пожалуйста приведите размеры корпуса.
2. Какую роль выполняет пластина на которой установлена лампа?
Спасибо,
Валерий
Валерий, размеры корпуса 350х220х160мм, толщина дюраля =5мм, пластина длиной 220мм, (не хватило материала, желательно подлиннее 290мм) играет роль перегородки, анодный резонатор желательно (510мм х 50-80мм х 5мм) согнуть под более прямым углом, с небольшим изгибом, у меня без тисков не получилось. Для сравнения приведу фото первой своей конструкции РА на ГУ74б, проработавшего более 25лет, сначала у меня, теперь RV3IG Андрей использует его до сих пор, добавив ещё один вентилятор ВН-1. Схема с общим катодом. Успехов! 73!
P.S. Фото сделано во время эксперимента с заменой лампы ГУ74Б на ГУ91Б.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2011, 18:25:15 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #226 : 14 Февраль 2011, 15:24:35 »
Решил повторить свою старую, 20ти летнею конструкцию на ГУ74б на полуволновой линии (сейчас РА у RV3IG) которая положительно зарекомендовала себя,  уделив особое внимание на обдув (продув) лампы. В прежнею конструкцию с вентилятором ВН-1, при появлении WSJT, пришлось добавить ещё один ВН-1. Усилитель в стадии изготовления, но обдув (продув) лампы понятен. Вентилятор на 280кб/ч 3х фазный, (желательно ввести регулировку оборотов от нагрева лампы) расположен в 100мм от отверстия, что бы уменьшить завихрения воздуха, высасывает воздух сквозь лампу, в передней стенке либо отверстия по кругу напротив лампы, либо небольшой вентилятор, ещё не решил точно. Анодное напряжение будет 2200V, экранное стабилизировано 300v.
Наконец то допаял усилитель на ГУ74б, как видно, он выполнен полностью из БУ деталей от разных приборов и радиостанций, осталось доделать блок питания. Думаю получить с него киловатт в антенне в CW режиме.
если дальняя часть резонатора  изолирована  зачем дорогостоящий  переходной конденсатор ?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #227 : 14 Февраль 2011, 18:07:03 »
Оставлять линию под постоянным напряжением 2200v и более, считаю небезопасно в этой конструкции, но кто желает может делать без ёмкостей.  RV3IG эксплуатирует РА уже лет 10 в экстремальных условиях, практически при уличной влажности и температуре от -33гд. до +36гд. круглый год. Желаю успехов! 73! Николай.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2011, 19:51:46 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #228 : 14 Февраль 2011, 22:31:38 »
Спасибо Николай.
Валерий
Валерий, 73!
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #229 : 15 Февраль 2011, 20:54:14 »
Что дала замена?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
RN3KK
« Ответ #230 : 15 Февраль 2011, 22:56:48 »
кстати актуально. т.к. в наличии имеется гу91б.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #231 : 16 Февраль 2011, 09:38:47 »
Что дала замена?
Большая крутизна ГУ91б, потребовала изменение схемы включения лампы (была ОК) или применение нейтрализации,
на что просто не хватило времени в тот момент, надеюсь, когда не будь вернуться к этому вопросу,
так как, есть панельки под обе схемы включения лампы. 73! Николай.
  • QRA: KO87qv
Re: ГУ-74Б
« Ответ #232 : 16 Февраль 2011, 11:14:35 »
TO:UY5ON
Александр, отвечаю на ваши вопросы:
1)Конструктивный конденсатор выточен из бронзы d=50-60mm, толщиной 5mm,  утолщение d=20mm  толщиной 5mm. Винт d=6mm выточен заодно с пятаком,  лучше бы d=8mm, втулки (бронза) от какой то аппаратуры. Бабочку поставить можно, но нежелательно, большая начальная ёмкость, повышенная индуктивность, придётся уменьшать линию.
2)Конденсатор связи с антенной: лепесток из посеребренной, очень жёсткой латуни, толщиной 0,8mm.  Размеры: 35х35+45mm, 45mm от изгиба до соединения с разъёмом.
3)Линия 510х50х5мм, расстояние до стенки 27мм, алюминиевая шина. Изоляторы второпластовые.
4)Дроссель анодный: провод . cu  1-1,2mm  12вит. на сверле 8мм.
5)Схема включения лампы сейчас с общим катодом. В экранной сетке делитель 51к и 1к, блокировочные трубчатые ёмкости 2200-4700пф. В упр. сетке заводской дроссель. Катушка 3 витка, провод  посер. 1mm. 10х10mm.  Остальное видно на фото.
               Успехов! 73! Николай.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2011, 18:03:36 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #233 : 16 Февраль 2011, 12:45:59 »
Привет .
Более тщательной настройкой  выходного контура и "зализыванием  косяков в обходе РА" довел кпд до 50 процентов. 400 вт в антенне .Все равно конкретно резкого резонанса не получил довольно широкая вершина резонанса, но это наверно такое поведение  коротенького полоска. Один вентилятор на продувке  заменил на более активный. Как раз пристроил секвенсор на  двух реле с конденсатором.  Приведу в порядок передную панель и пока все.
 У Николая Полосок почти в три раза длиннее моего там наверно будет все более узкополосно  и кпд повыше.
Теперь надо менять комп, в режиме JT Очень долго думает  (40-45 сек)при декодировании. В FSK  задержка  тоже есть ,но не очень
смертельная.
Константин.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #234 : 28 Февраль 2011, 20:04:13 »
Сегодня провёл первое включение усилителя на ГУ74б и его настройку. На нагрузке всё стороится и работает хорошо, резонанс очень резкий (5мм от пятака до линии), пожалуй надо уменьшить диаметр пятака до ширины линии. На антенне попробую, когда не будет TV. 73! Николай.
P.S. Поставил пятак конструктивной ёмкости 45мм диаметром, настройка стала более плавной.
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 09:29:25 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #235 : 02 Март 2011, 10:36:11 »
TO: RU3DU
Размеры (наружные) корпуса 350х220х160мм, толщина дюраля =5мм, анодный резонатор линия 510мм Х 50мм Х5мм, (электрическая шина, алюминий), разделительные конденсаторы К15У-1-150пф  7квар, 6кв (можно больше по ёмкости). Конструктивная ёмкость настройки линии в резонанс пятак диаметром 45мм можно заменить 1мм латунной пластиной размерами 40х40+20+10мм, согнутой буквой Г), желательно выдержать относительный размер от линии до корпуса 1\2 от её ширины, то ёсть при ширине линии 50мм = 25мм, 60мм = 30мм. Ламповый отсек 105мм х 105мм (внутренний размер) где выполнен монтаж панельки лампы. Блок питания обеспечивает напряжения: +2000 - 2200в, -120в, +300в стаб. +27в, ~ 12.6в. Во время передачи (педалью или РТТ трансивера) два реле (РЭС-54 и РЭН-29), коммутируя друг друга (для достижения необходимого тока коммутации) переключают режим работы вентилятора, снимают экранное напряжение с лампы, заземляя сетку, коммутируют два РЭВ-15 антенных реле TX/RX. В стадии изготовления направленный ответвитель на разьёмах СР-75-154п.               73! de UA3MBJ Николай.
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 10:58:11 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #236 : 02 Март 2011, 12:07:16 »
Николай привет.
Что то я не пойму зачем, нужно стабилизированное экранное напряжение, чтобы его снимать и заземлять сетку? Объясните пожалуйста.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #237 : 02 Март 2011, 16:15:13 »
Не нужны эти напряжения, экранка на земле, я поставил латунную сетку, управляющая - через резистор тоже на земле и все работает много лет, раскачки 40-50 ватт хватает с запасом. Возбуды не замечены.
« Ответ #238 : 02 Март 2011, 16:32:38 »
Не совсем понятно про латунную сетку... Что это ?
Схема типа этой http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/gu-74-s-zazemlennymi-setkami/msg48498/#msg48498  ?
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 16:39:05 от RU2FM Валентин »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #239 : 02 Март 2011, 17:57:06 »
Фирменная панелька под ОК переделана - кольцо экранки припаяно к латунной сетке, которая в свою очередь прижимается к шасси - воздух проходит, а ВЧ нет. Схема практически такая-же, вход сделан проще - PI-контур, где вторая емкость - входная емкость лампы.
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 20:30:10 от US5WE »
