TO:UY5ON
Александр, отвечаю на ваши вопросы:
1)Конструктивный конденсатор выточен из бронзы d=50-60mm, толщиной 5mm, утолщение d=20mm толщиной 5mm. Винт d=6mm выточен заодно с пятаком, лучше бы d=8mm, втулки (бронза) от какой то аппаратуры. Бабочку поставить можно, но нежелательно, большая начальная ёмкость, повышенная индуктивность, придётся уменьшать линию.
2)Конденсатор связи с антенной: лепесток из посеребренной, очень жёсткой латуни, толщиной 0,8mm. Размеры: 35х35+45mm, 45mm от изгиба до соединения с разъёмом.
3)Линия 510х50х5мм, расстояние до стенки 27мм, алюминиевая шина. Изоляторы второпластовые.
4)Дроссель анодный: провод . cu 1-1,2mm 12вит. на сверле 8мм.
5)Схема включения лампы сейчас с общим катодом. В экранной сетке делитель 51к и 1к, блокировочные трубчатые ёмкости 2200-4700пф. В упр. сетке заводской дроссель. Катушка 3 витка, провод посер. 1mm. 10х10mm. Остальное видно на фото.
Успехов! 73! Николай.
