Автор Тема: И вновь про РА на 2хГИ7Б  (Прочитано 19980 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« : 07 Марта 2005, 11:14:18 »
Может это банально,но хочу услышать мнения
своих коллег про схемы РА на общеисвестной лампе
ГИ-7Б.
Есть пушпульные схемы и есть в параллель.
Все таки что на ваш взгляд лучше?
Какие плюсы и минусы в этих схемах?
Вячеслав.
73!С уважением,Вячеслав.
В ответ на:И вновь про РА на 2хГИ7Б
« Ответ #1 : 07 Марта 2005, 12:53:49 »
Здравствуй Вячеслав !
Лучше схема пушпульная, есть много схем на таких лампах,
мне OZ2M прислал схему на 2х ГУ74б .
+ есть коллекция с подробными фото и рисунками на ГИ7б.
Резонатор в виде подковы, съем мощности петлей .
Плюсы - подавление второй гармоники , но необходимо
тщательно симметрировать схему.
Да и требования к корпусу в пушпульной схеме меньше, т.к.
токи только по подкове текут, а в несимметричных схемах,
ток течет через корпус и пластину-резонатор/катушку.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 07 Марта 2005, 22:01:20 »
Привет,Иван!
Спасибо за инфо.Я вообщем то тоже склонялся к пушпульному варианту.
Есть у меня подобная схема с немецкого журнала,
еще тогда ГДР.Мне она понравилась.Предусмотрена возможность
подстройки балланса каждой лампы.В эл. виде у меня ее нет,
но схема общеизвестная и скорее всего она у многих имеется.
Если не затруднит,пришли мне эти схемки OZ2M.
Сообщение отредактировано: RA3PG, в: 2005/03/07 22:04
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 27 Июля 2005, 19:20:55 »
Хорошо бы эту документацию выложить здесь,на сайте,думаю многим было бы интересно.Но 2хГУ74 -это круто,не каждому под силу.
Кто-нибудь использует или реально сам делал на 2хГИ7Б?
В принципе эта конструкция у меня заработала,но была проблема с разбросом параметров ламп,думаю поэтому не получил того,на что рассчитывал (хотелось 700-800,а получил 550вт).
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #4 : 27 Июля 2005, 22:36:55 »
Я делал. Еще в раньшей жизни. Лет 25 тому назад или больше. Да, 800 Вт она дает. Описание когда-то очень давно было в Funkamater'e. В оригинале на ГИ-6Б, помнится, но это неважно.
73! de UA6LGO
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 28 Июля 2005, 05:53:19 »
Максим, а сколько ты им подаёшь на анод, какой у тебя ток покоя и ток при сигнале? Какое КПД, какой Кус?
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ru3ace
« Ответ #6 : 28 Июля 2005, 06:53:50 »
Я по моему сделал принципиальную ошибку-воткнул старые лампы,в момент установки  новых под рукой не оказалось.
В общем когда включал их потом поодиночке оказалось что лампы здорово подсевшие,с одной максимально удалось снять 220Вт,с другой 250Вт.Потом купил две новые ГИ7 и решил включить их сначала поодиночке.Оказалось,что при одинаковом смещении ток покоя различался в два раза 30/60mA.Подбирать лампы мне не захотелось и я оставил одну.
Потом у меня появилась ГИ46,на ней сейчас и работаю-отдает 450Вт при Ia 370mA.Анодное 1800V,ток покоя 40mA.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 28 Июля 2005, 07:00:37 »
Вот это похоже на то, что нужно. Хотя анодное можно и немного поднять. Максим, ты не сообщил КПД и Кус.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #8 : 28 Июля 2005, 07:05:26 »
КПД получается 67%,раскачка~35Вт,получается Кус ~13,это для ГИ46,ДЛЯ ГИ7 результат был немного похуже.
P.S. Забыл...
В этом режиме да еще при работе JT65 и FSK441 лампу нужно очень хорошо обдувать.У меня два вентилятора в анодной части РА (вдув в радиатор,выдув из анодного отсека) и еще один вентилятор работает на выдув из катодной части РА.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/07/28 10:46
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 28 Июля 2005, 07:15:03 »
Ставь вторую лампу и будешь иметь свой килограмм!
Аналогичную  задачу я решил с помощью ГС31. При Рв=50 вт, Рвых=1.4 квт при анодном 3 кв. Схема с doorknob-ом, контур
- труба Ф=45 мм.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #10 : 28 Июля 2005, 08:49:25 »
Наверное на двух лампах делать больше ничего не буду,проще сделать на одной помощнее.Тем более по цене ламп получается почти одно и тоже а головной боли меньше.
Правда сейчас у меня есть на двух ГС1,запустить попробую.Один недостаток у этого РА-очень большие размеры.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #11 : 28 Июля 2005, 11:13:25 »
RU3ACE: Зато, при хорошем блоке питания ты можешь спокойно снимать с него 2 килограмма в режиме KEYDOWN длительное время не боясь последствий. Ну а тяжёлый, это же не переносная радиостанция.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #12 : 28 Июля 2005, 11:32:37 »
RW3AZ писал(а):
С этим не поспоришь... B)
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #13 : 28 Июля 2005, 12:39:51 »
ru3ace писал(а):
Максим,привет!
Что за схема РА,где ты получаешьс нее 67%?Дай,pse,ссылку.
Если есть возможность,внимательно посмотри уровни
2,3,4 и 5 гармоник на выходе своего РА
.4 гармоника от 144МГц попадает на 34ДМВ ТВ канал(577МГц)
и с хорошим уровнем.
Кто и как боролся с подавлением вышеуказанных гармоник,
какие эффективные схемы применял?
Вячеслав.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #14 : 28 Июля 2005, 14:04:40 »
Фото этого РА есть здесь в фотогалерее.Уровни гармоник я не измерял.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
