Автор Тема: И вновь про РА на 2хГИ7Б  (Прочитано 20081 раз)
RW3AZ
В ответ на:И вновь про РА на 2хГИ7Б
« Ответ #15 : 28 Июля 2005, 15:57:26 »
Максим, для ГИ46 Кус 13 раз,  маловат для диапазона 144 МГц.
Вот если бы 13 dB, тогда было бы  нормально. При меньших уровнях раскачки (ватт 10-15) усиление д.б. больше, а КПД меньше. Ты всё таки поробуй добавить анодное, а пока при этом анодном попробуй лампу ещё  приоткрыть.
ur5efx
RE: И вновь про РА на 2хГИ7Б
« Ответ #16 : 01 Октября 2007, 00:10:27 »
Есть оригинал статьи из FUNKAMATEUR РА
 на 144 на двух ГИ-6(?)Б,упоминавшийся в начале темы.
 пишите ur5efx@rambler.ru вышлю ксерокопию.
rw3pf
Румянцевский тест -заявленные
« Ответ #17 : 01 Октября 2007, 08:17:28 »
Delete...
ur5efx
« Ответ #18 : 01 Октября 2007, 20:37:43 »
схема РА в формате DJVu [file name=ScanPA144.zip size=343822]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/ScanPA144.zip[/file]
Оффлайн ru9hd
« Ответ #19 : 02 Октября 2007, 10:47:42 »
Лет этак 25 прошло, как я перерисовал из какого-то источника вот эту схемку. Вот только нет конструкции и размеров петли связи с антенной. В файле необходимо расширение rar заменить на jpg [file name=2gi7b.rar size=99562]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/2gi7b.rar[/file]
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #20 : 02 Октября 2007, 11:53:56 »
У меня используется аналогичный каскад на 2хГИ46Б, Uа-2,2Кв.
Выходная мощность (ограничена раскачкой) - 700W. Это сделано
специально для нормальной работы каскада всеми видами, включая FM.
За основу был взят готовый блок от старенького передатчика РАС УКВ,
это блочная конструкция состоящая из РСИУ3+(этот)2хГИ7Б+4хГИ7Б.
Анодный контур это 2 трубы в которых расположены лампы и мощная
\"бабочка\", помещеные в медный экран. По входу и по выходу для
симметрирования схемы включены 2 U-колена, причём оплетки кабеля
в выходной петле соединены вместе и остаются изолированными от
\"земли\" этим достигается снятие паразитных наводок с оплёток
кабеля. Уровень гармоник (визуально) меньше чем от переносной радиостанции мощностью 5W!
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #21 : 02 Октября 2007, 16:36:44 »
Когда-то делал этот РА (подкупило низкое анодное напряжение).
Толщина анодной линии 12мм, поэтому нельзя прикрутить радиатор лампы, не хватает резьба, пришлось толщина радиатора уменьшать
Оффлайн ur5lx
« Ответ #22 : 02 Октября 2007, 20:29:52 »
в подкове фрезируется место под анод и тогда
резьбы хватает
73!UR5LX
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #23 : 02 Октября 2007, 21:01:13 »
При такой толщине \"подкова\" и сама начинает выполнять функции радиатора тем более что она перекрывает воздух в щатном радиаторе.
Удобнее заменить оригинальный радиатор на что нибудь по проще и поменьше с поперечное расположение лепестками для бокового обдува.
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
Re: И вновь про РА на 2хГИ7Б
« Ответ #24 : 02 Февраля 2011, 00:48:17 »
Может у кого есть перевод этой статьи из журнала
73! Геннадий
  • QRA: KO87qv
« Ответ #25 : 02 Февраля 2011, 11:19:47 »
Первые ЕМЕ CW QSO в начале 80 годов проводил на РА: 2хГИ7б с 4мм алюминиевой полированной подковой на анодах, (настройка пятачками диаметром 60мм) каждую лампу, связь с антенной емкостная ( 30мм пятачки) с каждой лампы, 1/2 фазосдвигающие отрезки кабелей, по входу и по выходу. Радиаторы на анодах ламп были выточены из бронзы (диамером 70мм, высотой 45мм, проточено 6 рёбер). Режимы: анодное 2200в, ток до 1А, на раскачке ГУ-29.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 11:24:34 от UA3MBJ Николай »
  • KO35KC
« Ответ #26 : 02 Февраля 2011, 18:43:01 »
Может остались фото конструкции
73! Геннадий
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #27 : 02 Февраля 2011, 21:21:52 »
Приветствую Николай!
Какую-нибудь схемку или ( и ) фото конструктива бы увидеть.. Очень интересует схема отбора мощности в этом варианте и про фазосдвигающие отрезки поподробнее бы хотелось узнать.. Я делал и использовал усилитель на 2х ГИ7Б в параллель - но тут проблема в том, что очень хорошо надо лампы в пару подбирать - иначе толку мало. В случае пуш-пула эти требования значительно мягче, но, разумеется что цепи смещения тоже отдельные для каждой лампы.
Почему интересуюсь именно ГИ7Б - просто их есть ещё достаточное количество - и ЕМЕ мощность с пары снимать вполне реально. Так что тема про эти лампы вполне злободневная и не только для 144, на 432 тоже они работают вполне  достойно - так что надо использовать...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 21:27:24 от RW3TU Сергей »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #28 : 03 Февраля 2011, 12:42:55 »
Cергей, прошло много лет, у меня ничего несохранилось, может кто откликнется у кого осталась подобная информация.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 12:44:56 от UA3MBJ Николай »
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #29 : 03 Февраля 2011, 13:49:59 »
На чердаке вроде сохранился такой ящик. Качал qq40/60 аналог гу-29.Были в свое время ФМ станции 40 вт.
Подкова -дюраль или алюминий. В выходные постараюсь посмотреть.
