Автор Тема: Информация по транзисторным усилитеям RZ4HD  (Прочитано 8765 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте. В прикреплённом файле содержится информация по транзисторным усилителям УКВ диапазона. Может что-то описано не совсем корректно, но многим эта информация может пригодиться.
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Информация по транзисторным усилитеям RZ4HD
« Ответ #1 : 26 Августа 2026, 22:43:04 »
Cпасибо. Особо понравилась последовательность настройки топологии Павла.
Вопрос: При топологии "Павла" для транзисторов 9160, 9200 и 9260 можно изготовить одну печатку, и в зависимости от транзистора подбирать только емкости?
« Ответ #2 : 27 Августа 2026, 09:31:47 »
Юрий, спасибо.
Ответ нашел в ваших сообщениях.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ra-na-1296-mgc-s-primeneniem-tranzistora-mrfe6s9160hs/1140/
Оффлайн RadioНam
« Ответ #3 : 28 Августа 2026, 14:16:57 »
Цитата:
"Если у Вас во время работы ухудшится КСВ антенны, то Вы будете
просто иметь меньшую мощность, но не сгоревший усилитель".
А вот в моем случае при переключении на антенну с неизвестным текущим КСВ, наоборот был резкий рывок стрелки амперметра в конец шкалы, что странно.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #4 : 28 Августа 2026, 16:15:36 »
Значит КСВ довольно большой и отраженная мощность это творит. Транзисторы начинают работать с бóльшими амплитудами, сильнее греться, а блок питания — отдавать больше среднего тока.
