Автор Тема: Интересное решение схемы усилителя YU1AW  (Прочитано 3732 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Интересное решение схемы усилителя мощности использует в своих конструкциях Драган YU1AW. Есть плюсы простота панельки под лампу, можно легко изготовить в домашних условиях под любую лампу. Проблемы с развязкой по питанию экранной сетки отпадают.
Но есть и минусы, но схема усилителя работоспособна, нареканий нет.
По такой схеме усилитель сделал, работает я доволен.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Интересное решение схемы усилителя YU1AW
« Ответ #1 : 27 Сентября 2018, 22:22:11 »
Хотелось бы послушать в эфире)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2 : 27 Сентября 2018, 22:33:35 »
   С  рапортом -12 дб принимал Сергея с луны на одну стрелу при обычных условиях.  На слух сигнал чистый.                            73.Олег
73! Олег.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 27 Сентября 2018, 23:12:27 »
Я что-то не понимаю?
Как + попадает на анод лампы через конденсатор?
« Ответ #4 : 27 Сентября 2018, 23:27:34 »
Здесь ошибка, правильно без конденсатора. Резонатор надет на анод лампы и плюс подается на резонатор, как на схеме.
« Ответ #5 : 28 Сентября 2018, 00:05:25 »
La - резонатор состоит из двух труб с тефлоновым диэлектриком меж ними, это и есть конструктивная ёмкость Co на схеме, анодное подано на внутреннюю, наружная часть резонатора является ещё и "статором", если можно так выразиться, конструктивных подстроечных емкостей Cc и Ct
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2018, 00:09:08 от Михалыч »
« Ответ #6 : 28 Сентября 2018, 06:41:17 »
Так Драган задумывал
Так Драган задумывал, но в жизни упростили.
« Ответ #7 : 28 Сентября 2018, 06:58:11 »
На этих схемах есть простое решение, как сберечь экранную сетку на случай отключения анодного напряжения во время передачи. На всех трёх схемах между экранной сеткой и анодным питанием стоят цепочки диодов. Диоды должны быть с запасом по напряжению анодного. Когда присутствует анодное напряжение диоды заперты. Когда анодный блок питания отключился, сеточное напряжение будет на аноде лампы.
Советую всем кто использует в усилителях Пентоды и Тетроды сделать так.
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
« Ответ #8 : 28 Сентября 2018, 15:38:50 »
А
А откуда это "творчество" срисовано ?
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #9 : 28 Сентября 2018, 17:36:46 »
А как по Вашему лампа питается , через конденсатор ?
Может вот так имелось в виду ?
Вот еще УМ
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2018, 17:49:20 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #10 : 28 Сентября 2018, 20:02:46 »
VHF/UHF Power Amplifiers
... и другие YU1AW projects
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 28 Сентября 2018, 20:36:17 »
А
Это вырезан квадратик из третьего рисунка что в самом первом верхнем сообщении RX1AS, красная черта моя.
