Автор Тема: Ищу схему для Ги-7Б.  (Прочитано 10991 раз)
Оффлайн US5IUY Grigory
    • Персональный сайт US5IUY.
« : 02 Май 2009, 19:12:53 »
Ищу схему с общей сеткой и сосредоточенным колебательным  контуром в аноде. Диапазон - 70 см. Такое вообще бывает?
Также интересует информация или предположения по режимум работы упомянутой  лампы при низких анодных напряжениях (500-600 В).
З.Ы. Под сосредоточенным, я понимаю П-контур на выходе.
Невозможно - это когда нельзя и както не очень хочется.
Оффлайн professor
Re: Ищу схему для Ги-7Б.
« Ответ #1 : 02 Май 2009, 19:27:06 »
При низком анодном (500-600в) получить мощность более 70-100вт с одной лампы ГИ7Б затруднительно. Игра не стоит свечь.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #2 : 02 Май 2009, 19:32:12 »
Посмотрите конструкцию двухдиапазонного РА UA3DJG. При 500-600 В и токе 200 мА на 144 получается около 60 Вт, на 430 не пробовал- только зачем так мало? Только что можно не обдувать?
« Ответ #3 : 02 Май 2009, 19:58:08 »
30 - 50 Вт вполне достаточно + нужно предусмотреть батарейное питание. А колебательная система нужна поширокополосней, чтобы в условиях тряски при ходьбе меньше растройки было.
Оффлайн professor
« Ответ #4 : 02 Май 2009, 20:07:26 »
Тебе тогда лучше модуль применить. Те же 50вт и + КПД в значительно выше+ не надо высокое напряжение.
« Ответ #5 : 02 Май 2009, 20:14:00 »
Модуль дорого и дефицитно. И не интересно.
Какой вердикт по П-контуру на 430?
« Ответ #6 : 02 Май 2009, 20:30:50 »
Вердикт таков, что это не реально.Да и зачем? Само определение "П-контур" на УКВ некорректно. Другой вопрос--вам требуется цепь согласования на сосредоточенных элементах. Переменный конденсатор с начальной емкостью менее 3-4 пф найти практически нереально--- а 3 пф на 70 см это должна бы быть его максимальная емкость. На 144 еще такие фокусы проходят. Посмотрите на сайте YU1AW--LAZY BUILDERS PA--может там что найдете интересное?
Оффлайн professor
« Ответ #7 : 02 Май 2009, 20:38:49 »
Модуль дорого и дефицитно. И не интересно. Какой вердикт по П-контуру на 430?
Тогда необходимо знать цель использования? Для чего? Дом, поле и тд...
Или просто-напросто для курсовой работы?
Что за батареи будете использовать(носить с собой)?
Только накал 12в 2А + Анод (ТХ 12в*20А).
« Последнее редактирование: 02 Май 2009, 20:53:42 от professor »
« Ответ #8 : 02 Май 2009, 21:53:53 »
Аккум еще не знаю. Сначала надо усилок сделать, а там видно будет по потреблению. Хотелось бы, чтобы потреблял в сумме с накалом не более 10 ампер.
Применение - и дом и поле в паре с ТН-К4АТ.
А так ли остра настройка, если использовать полосковую линию? Мне порекомендовали делать на полуволновом отрезке или катушках (П-контур) мотивируя тем, что полоска легко расстраивается из за нагрева (и всяких толчков навернгое тоже).  Кроме того я ввиду отсутвия опыта могу недостаточно точно выполнить конструкцию. ВОт и ищу вариант попроще.
« Ответ #9 : 02 Май 2009, 22:23:51 »
Полосковая линия -это тоже не отсюда.
Вот, просто и со вкусом.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-vhf/uhf
Оффлайн rd3ql
« Ответ #10 : 02 Май 2009, 22:44:30 »
молодой человек почитайте хоть немного литературу , посмотрите конструкции , и с вашим опытом надо на кв сидеть ,на 144 от 30ватт отслаиваеться сечатка глаза и возникает катаракта
« Ответ #11 : 02 Май 2009, 23:34:57 »
От компа скорее отслоится.
А почему я рацию на плечевом крплении ношу и до сих пор не облысел?
« Ответ #12 : 02 Май 2009, 23:37:50 »
Какую-то конекретную литературу посоветуете, или начать с букваря ???
Оффлайн rd3ql
« Ответ #13 : 02 Май 2009, 23:59:46 »
букварь это первое и основное , потом борисов "юный радиолюбитель" и тд , если нет опыта проэктирования и изготавления усилителей на укв то обрати внимание на схему http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-vhf/uhf
проще не придумаеш конструктив делаеться за один день если требуеться питать от 12в то можно применить преобразователь от ум-3 , только будь готов не глушить машину ибо на передаче эта потеха жрёт порядка 20а на приеме 5а , а главное не забывай про хорошую экранировку и качество изготовления хотя ги-7 и тупая лампа но блудануть может, и потом будет неприятно , вобщем дерзай, дорогу осилит идущий , под лежачий камень..... и тд
Оффлайн rd3ql
« Ответ #14 : 03 Май 2009, 00:02:50 »
кстати а чё ты загнался с лампой , 50 ват можно получить со зборки и габорты и кпд всё в плюсе
