Автор Тема: Ищу схему для Ги-7Б.  (Прочитано 11719 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Ищу схему для Ги-7Б.
« Ответ #15 : 03 Мая 2009, 04:10:59 »
Пробовал "сбацать" PA YU1AW 432 2 ГИ7Б - ан не вышло!
У него резонатор узогнут в сторону днища. В таком варианте - не работает!
Выпрямляешь резонатор (высота резонатор - днище равно высоте днище - анод), все начинает работать. А питать ламповый РА от аккумуляторов - это
глюк последней стадии! Проще что-то на транзисторе или "шоколадке" изобразить. Дешевле будет. 73!
RA9YDL
« Ответ #16 : 03 Мая 2009, 06:37:49 »
Выпрямляешь резонатор (высота резонатор - днище равно высоте днище - анод), все начинает работать...
Если не секрет , сколько получили на выходе с двух Ги-7 и при каком напряжении анода и токе анода? Я понял анодная линия просто выпрямляется и длина остается прежней. Пробовал делать эту конструкцию, но так и не запустил. Лампы качались, отбора мощности с анода не было. Не смог загнать анодную линию в диапазон. В других подобных конструкциях на двух Ги7 линия была длиньше.
Олег ra9ydl
Оффлайн US5IUY Grigory
    • Персональный сайт US5IUY.
« Ответ #17 : 03 Мая 2009, 10:52:47 »
кстати а чё ты загнался с лампой , 50 ват можно получить со зборки и габорты и кпд всё в плюсе
Модуль не дешевле. Кт930 и Ги-7Б у нас одинаково стоят, причем вероятность спалить 930й для меня стремится к 100%, а с лампами я с 15 лет баловался у меня монтажака для экспериментов на чердаке сейчас хранится 500 на 300 см. 30 кг и ни одной паленой лампы)))).  Кроме того источник питания 1500 это "вещь в себе" - его можно применить и в другой конструкции если унифицировать разьем. И лампу тоже в другой усилитель перставить можно, чего ни с модулем ни с транзистором не сделать.
Невозможно - это когда нельзя и както не очень хочется.
« Ответ #18 : 03 Мая 2009, 13:38:10 »
US5IUY:
О какой можно мобильности говорить с ламповым усилителем к портативке? Читаю и диву даюсь. 21 век на дворе... Понимаю, когда люди связываются с ламповой мощностью там, где это действительно актуально. Уж извините, крик души, так сказать.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #19 : 03 Мая 2009, 15:19:50 »
Схема может быть любая, но советую применить защиту из: http://dl2kq.de/pa/1-13.htm Хотя бы сделать защиту сетки из 1 части статьи. У меня эта схема внедрена в 2х-тактном усилителе на ГИ46Б (2.5kV x 0.8A, напряжение при токе покоя 150мA - 2.65kV) КПД 62% никаких прострелов и возбудов.
« Ответ #20 : 03 Мая 2009, 17:14:04 »
Наверное особо защиты не вставишь, кроме резистора и предохранителя конечно. Из за паразитных индуктивностей. Благо частота выпрямленных пульсаций будет 60 кГц и ставить "батарею" на 50 мкФ нет никакой необходимости.
us2iep
« Ответ #21 : 03 Мая 2009, 18:37:03 »
Осмелюсь доложить, что анодный импульсный источник намного сложнее усилителя на одной ГИ7Б на 432.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #22 : 03 Мая 2009, 22:40:08 »
эта тема очередной источник флуда и ничего хорошего у автора не получиться
rn3qkg
« Ответ #23 : 04 Мая 2009, 12:25:40 »
Делал YU1AW на 1 ги7, все работает. А UA3WM прав, без защиты сеток работать безполезно, стреляют очень здраво.
« Ответ #24 : 06 Мая 2009, 22:35:17 »
Вот ворчун...
Оффлайн rd3ql
« Ответ #25 : 06 Мая 2009, 23:18:28 »
да не ворчун я и особо не ругаюсь просто считаю что у моего знакомого лексус он для понтов и баб а у меня газ24 предназнаеная для всего что плохо лежит , и перемещать свой зад по городу, да прстит модератор
а по делу то я считаю что лампы это только для дома тем более не для акумов , а для поля зборка , транзистор и габориты и вес за ними , даже если на машине всё это катать то кпд всёравно плох и акум быстро сядет
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #26 : 07 Мая 2009, 00:48:19 »
Мощу пока не замерял (432 мГц 2хГи6). Долгое время не мог никак усилитель настроить. Изменял размеры конденсаторов, но это мало к чему приводило.Максимум 100 вт при входной 30 вт. В общем вся моща превращалась в тепло. На анодах 1800 вольт. Однажды посидел, подумал, отрыл незагнутую заготовку, вставил в усилитель и все пошло. На этом пока все дело и встало. Как закончу лабораторные работы с РА выложу результаты.
Кстати у этого YU1AW есть описание РА на 432, на одной лампе, в каком то
скандинавском журнале. Так там резонаторная линия - ровная.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #27 : 07 Мая 2009, 11:28:52 »
to: RU6LS
Спасибо! Так же, с праздником!
У юга есть еще один ляп. В чертежах резонаторной камеры. В одних источниках расстояие от анода лампы больше чем других. И различия неслабые! Сейчас навскидку не помню, пороюсь в склерозных бумажках -
телеграфирую!
TU es FB! DX! 73!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #28 : 07 Мая 2009, 20:23:25 »
Вот очень удачное решение для ГС-35, можно взять за основу. Повторяемость прекрасная и работоспособность правда анодного надо побольше чем 3 кВ.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #29 : 07 Мая 2009, 20:30:47 »
Чтото не всё что хотел разместилось. Пробую ещё раз.
