Автор Тема: Ищу схему усилителя  (Прочитано 3886 раз)
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
Ищу схему усилителя
« : 25 Март 2019, 13:23:34 »
Добрый день , ищу схему мощности  УТЕСа, если кто то сталкивался с данным изделием ,нужна схема и консультация  по перестройке на 144 МГц . Данный блок  500вт  ,  3 по 200вт ( КТ 971  )   на 106МГц . предварительный каскад  100вт .( КТ 970А )
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Ищу схему усилителя
« Ответ #1 : 25 Март 2019, 17:20:21 »
По утесу ничего не скажу, а вот про картинки-да. Размер каждой почти четыре метра 4160х3120. Чтобы посмотреть ,надо скачать. Не каждый захочет. В следующий раз делайте 640х480, будет около 320 килобайт, смотреть можно будет прямо в страничке
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #2 : 25 Март 2019, 17:53:51 »
Здравствуйте. УТЁС - это изделие СоНИИР. В своё время было современным, но слабонадёжным передатчиком.  Знаю не по наслышке. Приходилось его эксплуатировать и чинить 10 лет. В том числе и 2 кВт передатчики.Транзисторы стоят очень дорого.  Огромные шкафы... Знаком с разработчиками. Уже лет 15, как СоНИИР делает УТЁСы на BLF-278. Эти работают очень надёжно. Не советую связываться со старым УТЁСом.  Купите BLF-184 и будет Вам компактное и надёжное счастье. Схемы, Увы нет. Я уже 4 года, как не работаю на радиостанции... Юрий.
« Ответ #3 : 25 Март 2019, 18:04:25 »
Чинили такой лет 20 назад.... сдать на драгметаллы и забыть, как страшный сон.
Транзисторы - г....
Лучше 4 модуля впараллель, чем такие 500 Вт
Оффлайн R3KAS
« Ответ #4 : 25 Март 2019, 21:33:31 »
Вполне нормальные транзисторы, если правильно готовить. А так, перетягивать смысла нет, выкинуть все платы и заново переделать на тех же транзисторах.
Но 500 Вт я бы снимал с 8 шт КТ971.
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #5 : 30 Март 2019, 21:28:57 »
Владимир спасибо  за подсказку  ,  ни разу не пробовал уменьшать разрешение фото , надо попробовать , пока фото буду делать с меньшем разрешением
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #6 : 31 Март 2019, 15:28:23 »
Вчера отвечал Юрию почему-то не закрепился ответ , ну да ладно , В данном усилители больше интересует --схема автоматики --, что-то наподобие схемы ума есть ,  на кт 971  но с другим драйвером , снимают с блока 150 вт , - и это в класса С  для 2-х транзисторов ?   -  сам же усилитель на 300 вт ,   попробую отправить , вдруг не работает полноценно сайт .
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #7 : 31 Март 2019, 15:30:43 »
Сегодня работает ,  может кто ищет  подобные схемы .
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #8 : 31 Март 2019, 17:12:28 »
RZ4HD Юрий добрый день , ну если вы отказали , тогда схему  не найти .Я тоже знаком с этим институтом ,почти все знакомые ушли , ,более 15 лет знаком с этой маркой , относительно надежности могу сказать что в ум на  кт971а  ни разу не вылетел ,ни один транзистор , а одна из неисправностей видна на фото  ,c чем пришлось столкнуться  , после чего он из 2-х квт  стал на 1 квт меньше .  На фото видно что за стеклотекстолит в сумматоре использовали .  Затем столкнулся тоже с 2-х  киловатником  на blf 177 , хорошая надежная модель  , 7 -блоков по 500 кт ,более 3 квт легко отдает ,очень надежная автоматика .Схему выложу может кому пригодится , C  моделями  на blf 278  тоже сталкивался  , очень плохая помехозащищенность , из за наводок  раз в месяц терялись адреса у усилителей , прошивки и ферриты не помогли , лечение прошло переносом телевизионного передатчика в соседнее помещение  . С современными моделями тоже столкнулся  , серьезный косяк с rds , он встроенный , обещали решить вопрос , скоро как год .   На  278 тоже приготовил усилитель  , но пока останавливает слесарка  . Схему на 278 тогда тоже  выложу  , будет вопрос по нему всем  форумчанам  .       Владимир
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #9 : 01 Апрель 2019, 12:22:37 »
 На  278 тоже приготовил усилитель , сейчас много обьявлений  о продаже этих усилителей  , схему выкладываю  .Возник вопрос о назначении вертикальных металлических стоек  в выходной части блока , на конструктивные конденсаторы не похожи , расположение другое , во входой части  , такие стойки отсутствуют  , непонятное их назначение , и при перестройке на 144  оставлять их или уменьшить пропорционально  ?  Вот такой возник вопрос  по этой схеме .            Владимир  ,
Оффлайн R3KAS
« Ответ #10 : 01 Апрель 2019, 12:49:50 »
Это теплоотвод. Печатные трансформаторы сильно греются.
« Ответ #11 : 01 Апрель 2019, 14:45:36 »
Здравствуйте. Да. Все ушли из НИИ в другое ООО и там создали подобный передатчик. Названия не знаю.
Сумматор у нас до такого состояния не доходил. А вот трескался ламинат постоянно. Причём часто трещина ламината разрывала полосковую линию в сумматоре. Мост был весь штопаный пайками... Речь идёт о 2 кВт передатчике Утёс.  В сумматоре применён не стеклотекстолит 100%. Видимо ФЛАН. У меня на память лежит такой мост с трещинами...Транзисторы в РА редко "вылетали" по одному.  Чаще пачкой. Ремонт стоил денег. Надёжность была очень низкая.  А вот усилитель от питерского Марта работал 20 лет без проблем. Шумел очень сильно. Но в нём была другая проблема.Блоки питания импульсные очень часто выходили из строя. А они имели очень мудрёную схемотехнику... Юрий.
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #12 : 01 Апрель 2019, 20:42:24 »
Спасибо за подсказку , когда то ,встречался с отслоеной фольгой , перегрев был до синевы , надо вспомнит это радио , фольгу назад  клеил , cеребрянной  шиной пропаивал , прочность придавала .  Будет ли этот трансформатор на 144 работать , или сразу  на кабель переходить ?
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #13 : 01 Апрель 2019, 20:50:34 »
Добрый вечер Юрий ,   случайно не эта конструкция ума . тоже модели 2 квт .
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #14 : 01 Апрель 2019, 20:52:39 »
Вот еще фото
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2019, 20:56:25 от ua4pko »
