Автор Тема: Использование UHF LDMOS в УМ  (Прочитано 4523 раз)
Оффлайн RA4UKL
« : 13 Апреля 2017, 16:03:41 »
Приветствую всех.
Коллеги, столкнулся со следующим вопросом.
Имею некоторое количество LDMOS-транзисторов серии BLF1820, 2043F, и MRF.
Есть желание попробовать их в диапазонах 2 м и 70 см. Но в даташитах указаны частоты 1,8-2 ГГц, соответственно характеристики транзисторов тоже привязаны к этим частотам, как поведут себя на частотах ниже, неизвестно.
Стоит ли связываться с перетягиванием их на любительские частоты? Возможно, у кого-то был подобный опыт? Что ждать от вх/вых импедансов, склонности к самовозбуждению?
Заранее благодарен за любой совет.
Оффлайн R3KAS
Re: Использование UHF LDMOS в УМ
« Ответ #1 : 13 Апреля 2017, 19:44:43 »
Полные  названия имеющихся транзисторов приведите пожалуйста.
Оффлайн RA4UKL
« Ответ #2 : 13 Апреля 2017, 20:58:37 »
BLF1820E-90, BLF1820E-70, маломощные BLF2043F, MRF281Z. Даташиты прикладываю.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #3 : 14 Апреля 2017, 08:33:41 »
MRF281 - при питании 28В можно получить 5Вт во всех КВ и УКВ диапазонах вплоть до 2,4ГГ включительно.
BLF2043 - при питании 28В можно получить 10-15Вт во всех КВ и УКВ диапазонах вплоть до 2,4ГГвключительно.
BLF1820-90 - если возможно измерить емкость сток-исток можно сказать точнее.
С двух штук при напряжении питания 28В в КВ диапазоне можно получить мощность порядка 200-250Вт.
Использование на 144 и 430МГц зависит от наличия выходной согласующей цепи. Косвенно можно определить измеряя выходную емкость или прямым методом, вскрыв крышку.
Оффлайн RA4UKL
« Ответ #4 : 14 Апреля 2017, 22:45:16 »
Спасибо за ответ. Видимо не зря у 1820 указано "Internally matched for ease of use" :-) Снять крышку ему не смогу, а вот емкость измерить вполне реально.
Кстати, вот тут высказали интересную мысль.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 13 Февраля 2019, 13:33:07 »
А опробованных дизайнов на 2.4 гига на этих транзисторах не существует? "В свете" Es’HailSat-2 что нибудь на дешевых транзисторах с демонтажа в районе 5-10 Вт по мощности стало актуальным. 8-)
Оффлайн R3KAS
« Ответ #6 : 14 Февраля 2019, 21:57:00 »
конечно же нет. в даташите приведены импедансы до 2ГГц, можно попробовать аппроксимировать, там нет внутренних согласующих цепей, поэтому сильных изломов импедансов не предвидется. Т.е. по даташиту строим на графике наклон активной и реактивной частей импеданса потом продлеваем. Дальше реализация. На 2,4 ГГц много особенностей относительно 1,2. Надо быть еще аккуратней.
Оффлайн RA4UKL
« Ответ #7 : 20 Февраля 2019, 22:54:42 »
Вложение посмотрите, используют готовый усилитель от 2g. Еще где-то у буржуев видел упоминание, что указанные транзисторы есть в Advanced Design System
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 21 Февраля 2019, 02:48:33 »
Как раз интересующий драйвер они выкинули. И запустили один выходной каскад на "родной" частоте. Но нам 100 ватт в данном случае не нужно, нам 10 за глаза, для спутника.
Оффлайн ru3gx
« Ответ #9 : 21 Февраля 2019, 14:14:00 »
У меня, как в pdf пару девайсов есть, чуть больше таких, как на фото.
Частота 1.842G. Если кому нужно на эксперименты, пишите  на почту: ru3gx@mail.ru
Оффлайн rz3go sergey
« Ответ #10 : 26 Февраля 2019, 09:58:53 »
Добрый день. Как ведут себя транзисторы BLF6G22-180PN на долее низких частотах 144, 432.
Оффлайн RA4UKL
« Ответ #11 : 15 Марта 2019, 22:31:52 »
Ну тогда так. Дешево и сердито  ;)
