Автор Тема: Изготовление коаксиальных кабелей  (Прочитано 22507 раз)
Re: Изготовление коаксиальных кабелей
« Ответ #30 : 06 Октября 2019, 09:54:29 »
Как узнать волновое сопротивление коаксиального кабеля при минимуме приборов ??
"Минимум приборов" - что подразумевается? LC-метр есть?
Так измерьте емкость разомкнутого и индуктивность замкнутого отрезка вашего кабеля.
Далее по формуле Z0=SQRT(L/C)
Навскидку: https://habr.com/ru/post/183006/
При длине больше метра весьма точно получается.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #31 : 06 Октября 2019, 09:58:35 »
Спасибо, буду штурмовать .
« Ответ #32 : 06 Октября 2019, 13:18:10 »
   Еще проще. Нужны нож и штангель (лучше микрометр 0-25). Разделываете кабель и замеряете размеры. Смотрите в справочник.
Очень точно-измерить анализатором антенн, в АА от РигЭксперт есть методичка в документации. Время -5 мин, а если опыт с нуля-20мин. Там же и попутно, самый важный параметр-  К укорочения.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #33 : 06 Октября 2019, 18:18:23 »
Нож и штангель тут не пойдет, та как предстоит изготовление кабеля с нужным волновым сопротивлением, вот по этому и задаю такие (возможно тупые) вопросы.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #34 : 06 Октября 2019, 18:25:15 »
Ну почему же?
Один из типовых способов получения куска кабеля с нестандартным волновым сопротивлением - берется советский фторопластовый коаксиал с изоляцией внутренней в виде обмотки фторопластовыми лентами, с него осторожно сдвигается оплетка, сматываются лишние слои фторопласта до нужного диаметра, и оплетка возвртащается на место, слегка растянутая, чтобы "села" на меньший диаметр.
« Ответ #35 : 06 Октября 2019, 18:29:09 »
          Я не слышал, что бы  кто-то кустарно изготавливал коаксиальный кабель. Есть примерыи изменения волнового сопротивления, известно изготовление коаксиальных линий. И то и другое ограниченной длины. И потом, ваш первоначальный вопрос был отнюдь не об изготовлении.
        Спрашивайте четко, если хотите получить четкий ответ.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #36 : 06 Октября 2019, 18:29:45 »
Согласен но хочу попробовать сделать из медных трубок и фторопластовой ленты и кембрика.
« Ответ #37 : 06 Октября 2019, 18:35:31 »
Отлично! Расскажете потом, что получилось. Это будет кабель с малыми потерями. Такие вещи хорошо рассчитываются, но есть одна "засада" -диэлектрич. постоянная фторопласта (как и напряжение пробоя КВольт\мм) разнятся, так- как эти фторопласты бывают разные.
Но тем не менее рассчитайте и сделайте, надеюсь, вам не нужен большой кусок, а потом в Днепре найдите или владельца АА (анализатор антенн), или мост, измеряющий  L и С.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #38 : 06 Октября 2019, 18:40:22 »
Извините если что не так, поясню немного ситуацию- хочу попробовать сделать УМ на транзисторах кт9101ас и кп920а и тут предстоит изготовление коаксиальных трансформаторов и линий согласования поэтому и задаю вопросы возможно не коректно, но все-таки ответы есть. в построении укв ум новичок , но есть желание.
Также придется делать сумматоры и делители на таких-же отрезках кабилей, посему вопросов будет много но все по порядку и мере поступания проблем.
С ответами "купи готовый ум" прозьба не беспокоить.
« Ответ #39 : 06 Октября 2019, 18:50:04 »
              Тут на форуме есть спецы по таким делам, материалы не раз были. Я не спец в строительстве транзисторных РА и "обвязки".
Но вижу трудность в том, что ваши коаксиальные лини  будут небольшой длины, а в этом случае  трудно будет точно измерить L и С.
Если измерять АА, то прийдется это делать на высокой частоте, а там нужны адекватные разъемы и нагрузки. Скорее всего, будет компромисс. Раз люди делали, то и вы сделаете. Удачи!
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #40 : 06 Октября 2019, 20:18:23 »
Често говоря  я так и не понял, что ВЫ хотите? То ли сделать лабу на кт9101ас, тогда причем кп 920? То ли прикалаваетесь. Поставьте задачу конкретно , что хотите снять с кт9101ас и причем тут кп 920
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 20:26:50 от UA4HQI »
Оффлайн uv5esk
« Ответ #41 : 06 Октября 2019, 20:33:17 »
 Конкретная задача, построить УМна 430МГц на двух транзисторах кт9101ас.
И построить УМ на 430МГц на шести транзисторах кп920а.
Зимой вечора длинные время будет.
« Ответ #42 : 06 Октября 2019, 20:49:24 »
Ну почему же?
ещё один способ ,когда кроме ножа и линейки ничего нет.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #43 : 06 Октября 2019, 20:53:53 »
тоесть , две линии в паралель это 25 ом три линии 16 ом при сопротивлении одной линии 5о ом, я правильно понимаю??
« Ответ #44 : 06 Октября 2019, 20:55:30 »
Здравствуйте. Самодельный коаксиальный кабель для РА изготавливается в домашних условиях довольно просто. Изготавливал и проверял сам лично для РА сначала на 300 Ватт и позже для 800 Ватт. Это же делали и в шестом районе, получая 1000 Ватт с одного транзистора. Для 432 МГц кабели будут ещё короче и их проще делать. Предварительно в зависимости от требуемого волнового сопротивления подбираете медный провод и фторопластовый кембрик. Можно подобрать прилично большой выбор сопротивлений. Одеваете кембрик на провод, далее одеваете оплётку от другого коаксиального кабеля. Желательно посеребренную. Это не проблема. Сверку термоусадка. Всё работает. Для сложения не рекомендую использовать кабель. Сложите мостами Вилкинсона, изготовленными из ФАФ-4Д. Всё хорошо работает. Размер можно взять на сайте у Павла US4ICI. Это я о том, как сделать кабель самому, но часто проще готовый кабель купить. Выбор кабелей с различным волновым сопротивлением прилично большой.
      Я бы на 432 МГц использовал РА на одном импортном транзисторе типа BLF-184 и никаких сумматоров. Всё очень компактно и просто в наладке. Судя по Вашим вопросам, у Вас нет большого опыта работы с усилителями. Прикопил бы немного денег и не применял бы КП-920. У них Ку совсем мал, менее 10 dB и плохой КПД. Понятно, что КП-920 где-то достанете, или они есть, но их наличие не означает то, что нужно себе делать проблемы с разработкой дизайна РА и его изготовлением. Всё уже изобрели. Повторите дизайн РА на 432 МГц от W6PQL и будет Вам счастье. Юрий.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 20:57:37 от RZ4HD »
