Автор Тема: Изготовление коаксиальных кабелей  (Прочитано 25925 раз)
Оффлайн uv5esk
Re: Изготовление коаксиальных кабелей
« Ответ #45 : 06 Октября 2019, 21:13:34 »
Да опыт в постройке УМа на укв диапазон очень маленький в тем-более на коаксиальных цепях его вообще нету. Но есть желание и есть некоторая элементарная база, также понимаю что построить усилитель на кв в разы проще чем на укв но темнеменее хочу попробовать, получиться - хорошо, не получиться тоже хорошо будет наука.
Да, я понимаю что купить проще, но не в этом дело. Могу слепить за неделю на гс35 и тоже не мало мощи будет , но хочется попробовать себя с совковыми транзисторами к тому-же они есть и покупать не нужно. А на счет импортных транзисторов , я не против но попозже.
« Ответ #46 : 06 Октября 2019, 21:17:16 »
я правильно понимаю?
да правильно.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #47 : 28 Декабря 2019, 19:38:33 »
Для экспериментов по изготовлению кабелей выписал из поднебесной PTFE трубочки. Используются в 3D принтерах. Есть разные диаметры и цвета https://aliexpress.ru/item/32818240272.html?dp=43q38do0drg1pugrpak2t779u31rokck&af=359030&cv=37465867&cn=43q38do0drg1pugrpak2t779u31rokck&aff_platform=default&cpt=1577550385117&sk=mun2n2V&aff_trace_key=2d276146d41748d5972ca5630fa15d9f-1577550385117-06562-mun2n2V&terminal_id=7e29bc7dec1e461ead2f9f7721ab0c0a. Может кому пригодится.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #48 : 18 Сентября 2020, 09:17:38 »
Зима еще только приближается, строительный сезон заканчивается, пора начинать конструкторский...  :)
Коллеги, а что лучше будет в работе? Моножила, или набор мелких жилок (а-ля Литцендрат)?
И еще, для "Киловатт+"(blf578) какой минимально диаметр необходим? Пока изготовил 2мм внутр, 3 мм внешн.
RFSimm насчитал 16 ом. Но прикупил трубочку in3 out4 мм. Расчет 10 Ом.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #49 : 18 Сентября 2020, 14:11:14 »
без разницы, мелкие жилки должны быть без изоляции. Моножилу проще засовывать.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #50 : 23 Сентября 2020, 14:13:00 »
Однако вы здесь тоже всё спрашиваете и спрашиваете... вроде бы элементарные вопросы, не?
Оффлайн khach
« Ответ #51 : 23 Сентября 2020, 14:27:29 »
Центральная жила - не главное, ее можно наковырять из промышленных кабелей. Проще всего из спутникового RG6. От него же можно брать и пенную изоляцию- она хорошо сминается. Хотя при этом меняется диэлектрическая проницаемость пены, поэтому нужный диаметр обжима подбирается итерационно. Хуже с оплеткой- медная трубка от кондиционеров это только полуфабрикат. Ей надо утоньшить стенку протяжкой с полированным стержнем внутри. Полировка обязательна- основные потери идут от шероховатой внутренней поверхности оплетки. Лучше всего эту поверхность электрополировать и покрыть слоем серебра изнутри с последующий ожигом в бескислородной трубчатой печи. Ну и последний этап- протяжка сквозь фильеру для сборки кабеля. Так что очень желательно приобрести или создать волочильный станок с набором фильер. При этом очень желательна постоянная скорость протяжки, иначе получается не кабель а непойми что.
Александр
« Ответ #52 : 23 Сентября 2020, 14:56:27 »
В бытность службы у нас на приводной радиостанции сгорел вариометр настройки антенны - оборвался луч антенны и упал на противовес. Заказали, а пока пришлют - решили перемотать сгоревший, только литцендрат не нашли, а вместо ЛЭШО оказался под рукой ПЭЛШО подходящего диаметра, одножильный. Мощность упала раза в четыре. Привезли новый и всё восстановилось. Но это средние волны.
« Ответ #53 : 23 Сентября 2020, 15:10:16 »
Вот с оплеткой как раз вопрос.
Сейчас набрал материалов и изготовил пару комплектов. Один комплект с посеребреной моножилой Ф3мм., другой с "а ля литцендрат" Ф2мм. В качестве изоляции фторопластовые трубки от 3Д-принтера. 3/4 и 2/3 мм. соответсвенно. В качестве оплетки посеребреная оплетка от ВЧ-кабеля, обжатая термоусадкой. Расчетные значения 16 и 11,4 ом соответсвенно.
Реальные намерил несколько больше.
По мере времени и сил изготавливаю платы и пр. для BLF578 - там и проверю реальную работу.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #54 : 02 Февраля 2021, 23:29:26 »
Гуляя по Али наткнулся на фторопластовую термоусадочную трубку!
Ссылка: https://a.aliexpress.com/_AESvRk
Изготовить кабель будет проще простого, не надо ничего натягивать, задул феном и готово.
Конечно, интересно качество китайского PTFE, и какая у него E.
Алексей. 73!
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #55 : 03 Февраля 2021, 00:05:16 »
Скорее не Е, а Tg угла диэлектрических потерь на нужной частоте :)
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
« Ответ #56 : 10 Января 2022, 20:37:23 »
https://aliexpress.ru/item/1005002683272587.html?sku_id=12000021704230624&spm=a2g2w.productlist.0.0.65d1606aB0POZ9
Судя по отзывам кто-то из форумчан брал уже.. Признавайтесь, кто? :) Как в работе? Не греется, не плавится?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #57 : 10 Января 2022, 20:48:06 »
Некто A***v передавал всем нам привет и дал хороший отзыв о кабеле ;)
« Ответ #58 : 10 Января 2022, 22:11:30 »
Судя по отзывам кто-то из форумчан брал уже.. Признавайтесь, кто?  Как в работе? Не греется, не плавится?
Давно слежу за этим продавцом.
У этого продавца имеются кабели с различным волновым сопротивлением втч 35 Ом, ктр можно использовать для 28 Омных антенн.
« Последнее редактирование: 10 Января 2022, 22:17:00 от RA9QAW Alexandr »
