Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 463435 раз)
Оффлайн UA3MEZ
Вот такой вариант защиты для двух модулей был применен в трансвертере на 23см.
Думаю Андрей (UA3MEZ) не обидится на меня ,что выкладываю  кусок его схемы.
Александр, с опечатками... Ниже окончательная схема моего трансвертера. Некоторые номиналы могут быть не корректны, не перепроверял. На схеме много "лишних" деталей некоторые из которых могут отсутствовать в различных компоновках (один или раздельные входа, подача напряжения питания на дополнительный МШУ, способ и полярность управления TX/RX). Как показала практика, модули очень живучие и без цепи защиты, но, как говорят, бережёного ....
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 23:32:52 от UA3MEZ »
Оффлайн UN7GK
 >400 ватт 433 МГц
Андрей ,а можешь здесь описать как изготавливал ФИЛЬТРЫ(helixfiltr) ???
Оффлайн UX7V
>400 ватт 433 МГц
 Красиво, эффектно, и, кстати, очень хорошо виден ФНЧ и два направленных ответвителя (о которых шла речь выше) на плате слева, но есть и вопросы:
- из каких соображений выбраны длины кабельных перемычек на входах и выходах модулей и какой кабель использован?
- как осуществляется тепловой контакт между подложкой (основанием) модулей и радиатором (на фото, к сожалению, это место плохо видно)?
- какая микросхема применена для управления режимом работы модулей?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2009, 12:50:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Александр, с опечатками... Ниже окончательная схема моего трансвертера...
 Андрей, здравствуйте!
 Хотел посмотреть, но что то мой компьютер не распознает примененную кодировку информации.
 Уж не первоапрельская ли это шутка?
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Кабель использую Semi-flex RG402 50ом.
Отрезки  соединяющие модули выбраны произвольно, минимально необходимой длинны не кратной 1/4.
1/4 отрезки кабеля соединяющие пары модулей находяться с
обратной стороны радиатора и запаяны в отверстия медной пластины.
Там же проходят провода питания и управления PTT.
Медная пластина просто сидит на "пасте" на радиаторе.
На той же "пасте" сидят на ней модули. За счет хорошей теплопроводности
и большой площади пластины ,тепло отводиться довольно хорошо.
Радиатор обдувают три вентилятора по 120мм.
Микросхема для управления режимом работы LM2931.
ФНЧ и ответвитель от "дохлых" репитеров Моторола MTR-2000.
Владимир.
Оффлайн UX7V
 Владимир, ответом удовлетворен, большое спасибо!
73! Николай US7VA
ОН открывается в SPlan 6.0
Оффлайн UX7V
 Александр, все понятно, спасибо!
 На прилагаемых слайдах изображено как доработан корпус реле РЭВ 16. Фреза диаметром 3 мм, длина паза 25 мм.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 А так выглядит окончательно спаянный корпус охладителя.
73! Николай US7VA
Николай спасибо за фотки! Интересно как дальше будут продвигаться дела с РА ,ждем дальнейших фоток. Так как все конструктивы всегда имеют свою изюминку!
Оффлайн UX7V
  Александр, это верно!
 У меня с усилителем дело движется, пусть и не так быстро как хотелось бы, поскольку на столе есть еще одна работа, которая тоже взаимосвязана с усилителем и которую хочу завершить первой, поскольку нужен источник сигнала. Речь идет об  антенном блоке, точнее о трансвертере 144 - 1296 МГц в нем, имеющем две петли ФАПЧ, ведущихся от кварцевого генератора частотой 4.5 МГц. Макет работает, но хочется все подчистить, пока лето не настало.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2009, 12:01:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
+1
Приятно посмотреть на качественную пайку!
Мой респект!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UX7V
+1
Мой респект!
Виктор, спасибо, но паял не я, а специалисты с большим опытом. После пайки узел обработан в азотной кислоте, поэтому смотрится действительно красиво.
73! Николай US7VA
  • QRA: LN14AE
Иногда захожу к профессионалам (работники почившего в бозе радиозавода ВП)
так вот у них и сейчас из под рук выходят такие паечки!
Я не завистливый, вызывает уважение профессионализм!
Сделать рабочий аппарат пол-дела, сделать, что-бы можно было
сказать "фи...рма", есть дело!
Здесь именно этот случай!
Буду ждать окончательного варианта!
