Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 445092 раз)
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
А как вариант охлаждения модулей ни кто не пробовал использовать элементы Пельтье? Они используются в автохолодильниках!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Где-то на просторах инета мне уже попадался такой вариант охлаждения, но насколько я помню там минусов больше чем плюсов, да и есть-ли в этом смысл.
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
Приветствую всех!
Долго возился со своими двумя RA18H1213G, ну никак более 30 ват ( с двух!!!) не мог получить на частоте 1296.200 , пока не попал в руки FT-736. У него диапазон частот 1260-1300. Совершенно случайно крутнул вниз по частоте и мощность стала расти. На 1260 (меньше нет) 80 ватт. Никакие ухищрения с размерами трансформаторов по входу и выходу ни к чему не привели. Решил проверить каждый модуль отдельно-то же самое, один отдал 40 ватт при 13,8 - другой 50 ватт при том же напряжении(1260). Смещение-4.8   ток 3.5 А. На частоте 1296.200 каждый отдает около 10 ватт. При плавном понижении частоты плавно растет мощность. Може модули какие то особенные настроенные именно на начало диапазона? Нагрузка 50 ом через SX-1000. Что же это за лабуда такая, может у кого было такое? И чё делать, может модули вскрывать, есть ли там какие резонансные цепи?
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 13:34:11 от R1DM »
А нет-ли возможности "мощемер" испытать? Вдруг он завал имеет... Между 736-м и нагрузкой включите и проверьте.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Нет, модули обычные, это их нормальный режим(усиление выше на тех частотах), смотрите datasheet стр.3. график первый. Попробуйте увеличить мощность  на входе чуток или у вас какой то завал на верхнем участке(что-то не так конструктивно)
http://datasheet.seekic.com/PdfFile/RA1/RA18H1213G101_MITSUBISHI.pdf
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Были два таких элемента на работе. Остались после изготовления какого-то медицинского заказа. Что-тот типа небольших препараторских столиков делали.
Поигрались мы с ними. Не стоит оно того. Одна сторона - охлаждается. Другая - греется.
И охлаждалась не сильно.
Где то на форумах уже обсуждалось. Вроде на CQHAMе.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
Мощемер испытан, все в порядке, и все-таки вскрыл один из модулей, по моему на выходе имеется катушечка! Мощность по входу ничего не дает ( стоит аттенюатор )
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 14:39:12 от R1DM »
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
Охлаждение нормальное, пришлось удалять кривизну, при 50 ватт греется радиатор прилично, стоит вентилятор.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
...Решил проверить каждый модуль отдельно-то же самое, один отдал 40 ватт при 13,8 - другой 50 ватт при том же напряжении(1260). Смещение-4.8   ток 3.5 А. ...
Много уже забылось...но при 13.8v это что то многовато!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
13,8 X 3,5 = 48,3 Wtts
КПД около 100%
Похоже, приборы не сертифицированы.
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
3.5 А- ток покоя одного модуля. После теста NAC соберу линейку трансивер-усилитель-прибор-нагрузка и сообщю рабочий ток поточнее.
Не многовато-ли для 23-х сантиметрового 18-и ваттного?
На 1317 и 4047 60-и ваттных и то, всего 2...3 А ток покоя достаточен. при этом 100+ Вт есть на выходе.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 21:54:56 от R2GKH Виталий »
Этот ток покоя очень кратковременен . В режиме RX ток не течет так как нет  напряжения управления +5в . И модуль ни чего не потребляет. У меня так работает уже лет пять и ничего не перегревается .Да и синал в ссб менее искажается.
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
При нормальной работе у меня тоже модули закрыты, а как сейчас при настройке типа педаль нажата постоянно.
Вот последние результаты замеров на одном модуле.Напряжение-14 в.Смещение выставил 4.8 в. Ток покоя-3 А. При раскачке 0.25 мвт на частоте 1260 -ток 11 А и 35 ватт на выходе. Поднимаю частоту до 1296- ток 5 А и 5 ватт. Никуда не годится!
Основной вопрос остался! Почему так резко падает усиление, ведь по даташиту модуль должен работать 1.24-1.3 GHz. Второй такой-же!
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
может китай ремаркированный (модули на 900МГц к примеру перемаркировали)?
