Остаётся только выяснить нет ли обрыва по питанию на всех трех транзисторах в этих трёх модулях как по питанию, так и по смещению, если все напряжения присутствуют, то модули в ведро, а если какого-то напряжения нет, то можно проверить где обрыв питания и попробовать востановить. И ещё вопрос: при подаче раскачки ток модуля по питанию меняется или нет? Если меняется, то ещё и ёмкость может быть в обрыве или дорожки потрескались. Кстати , плата модуля может треснуть от слишком сильной затяжке болтов крепления модуля. Вот как-то так. Может ещё кто что подскажет. Удачи.
