У меня усилитель на паре RA60H1317M1A.
Напряжение 17 вольт стабилизировано,общий ток покоя 5 ампер,максимальный общий ток 30 ампер.
На входе стоит общий аттенюатор,затем перед каждой RA ещё индивидуальный аттенюатор.
Трансивер работает на максимум (10 ватт)
Всё работает хорошо уже года 3.
Есть задача снизить ИМД.
Поскольку имеем два каскада в классе АВ (в трансивере и в усилителе),и имеется огромный запас по усилению,приходит на ум уменьшить затухание во входном аттенюаторе,и снизить выходную мощность трансивера (на пример) до 1 ватта.При этом все каскады трансивера перейдут в класс А,что значительно уменьшит ИМД.
Но возникает вероятность случайной (кратковременной) подачи на вход усилителя полной мощности трансивера(в 10 раз больше чем положено).
Вопрос:Какие кратковременные перегрузки выдерживают RA60H1317M1A по входу? Чисто практически,у кого выдержали и у кого сгорели.Разумеется у кого есть такой опыт.Теоретические заключение не интересует.
Я когда конструировал усилитель,читал эту ветку,но сейчас не могу вспомнить,а перечитывать вновь 90 страниц не хочется.
