Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519165 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Подскажите, пожалуйста: для модуля RA08N1317M (135-175MHz 8W 9.6V) подойдёт схема платы модуля от US4ICI, или нужно что-то менять (кроме размеров из-за другого межпинового расстояния на модуле)?
Там же есть рисунок для RA08H... почему его не хотите использовать?
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
Потому как у RA08H то же напряжение питания, что и у RA60Hxxxx -- 12,5 В, а у RA08N1317M -- 9.6 В. Рисунок платы RA08H  всё равно не подойдёт для RA08N, другое расстояние между ногами.
RN3DKQ, спасибо!
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Уверены? А если все же посмотреть в даташит?
Действительно, плохо посмотрел первый раз.
QTH: KO33RV
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
Желаю всем здравствовать. Вопрос не совсем по теме, но усилитель на черном модуле RA60H1317M при подаче сигнала с "Баофенда" 145,400 на выходе третья гармоника, ток покоя 1,8 А, при сигнале потребления 7-9 А. Лампочка 28в на эквиваленте нормальный накал. При подаче  сигнала 425 Мгц лампочка вспыхивает и устройство переходит в защиту. Что не так? Схема в приложении, Эксперимент проводился на одном канале.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
усилитель на черном модуле RA60H1317M при подаче сигнала с "Баофенда" 145,400 на выходе третья гармоника, ток покоя 1,8 А, при сигнале потребления 7-9 А. Лампочка 28в на эквиваленте нормальный накал. При подаче  сигнала 425 МГц лампочка вспыхивает
Вопрос конечно интересный, но вряд-ли кто так издевался над модулем который на 435 вообще работать не должен, да и схема во вложении совсем из другой оперы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Андрей Васильевич модуль проверить можно , но не совсем правильно (запускается с 3 гармошки но не все и не на всю мощь) а схема эта с народного усилителя !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
Прошу прощения схему загрузил не ту. сейчас загружу то что надо и фото модуля.
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
Сигнал подавал с портативки на аттенюатор, а у "Баофенга" две кнопки рядом. Вот инажалась кнопка где было выставлена 432,5
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Владимир Владимирович, вы хоть прочитайте этот форум с самого начала.
Будет понятно, что на вход модуля надо подавать миливатты.
Лампочка это даже близко не эквивалент на этих частотах.
Модуль работает только в своем диапазоне частот.
И много чего интересного, если прочтете весь этот форум.
Фраза: "Вот такие модули не захотели работать нормально". - вообще без комментариев.
Результат получился тот, который должен получиться при незнании этого всего. Учиться надо на чужих ошибках.
RZ4HD хотел спалить этот модуль, правильно выжав с него более 200 ватт, но не смог. Вам это удалось.
Успехов в освоении этого всего, 73!
Александр.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 14:11:23 от RZ6DD Александр »
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
Наверное я не очень доходчиво объясняюсь. Естественно сигнал подавался через аттенюатор. Он на схеме имеется. Лампочка конечно же не эквивалент, а контролька на 50 Омном 50 Ватном эквиваленте. Рядом китайский индикатор поля показывает частоту и плотность излучения. Я все ветки прочитал. У меня собран и эксплуатируется трансвертер через  усилитель на 1297Мгц на соответствующем модуле. Удивило, как уже указывалось, что резонансный модуль излучает гармонику мощнее чем усиливаемый сигнал, а тем паче сигал который он не должен усиливать.Ну а опыты мы радиолюбители проводим часто. Методом "тыка" надеюсь добиться результата.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
:laugh:
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Подскажите пожалуйста с 2-х модулей RA45H4047M сколько можно выжать мощности?
Есть опыт именно с данными модулями?
Интересует напряжение и подаваемая мощность на вход.
Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
200 Ватт. 15 Вольт по питанию, ток покоя по 1,5 А на каждом модуле симметрично.
Входная мощность 7 Ватт. А вот какой аттенюатор - не помню :( Делал из МЛТ-2.
P.S. картинку не сжимал, что бы видно было все в подробностях. Открывайте в отдельном окне.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Виталий! Речь про RA45H4047M.
