Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 424210 раз)
ru1ac, RN3RZ и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
 Усилитель на RA30H4047.
Некоторое время тому назад, перестали меня слышать.
Начал копать, РАшка потребляет примерно 5 А на максимуме, ток от уровня возбуждения меняется. На выходе ни чего нет. RA3TLU сказал, что скорее всего микро трещина на подложке.
Кто сталкивался с таким эффектом ?
Восстановить, в домашних условиях возможно ?
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Андрей подобное было на модулях s-av17 лечил заливая припоем трещину, трещину искал мультиметром прозванивая дорожки на моих модулях трещина образовывалась в районе выходной цепи где вырез кирамики под транзистор
RA5G
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Если только снять крышку, и визуально посмотреть.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -120w.
1,8-50 - TS-570SG, ГК-71, w3dzz.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Необязательно.Пробой выходного транзистора даст такой же эффект.
Вскрытие покажет в чем проблема.
  • QRA: LO15VJ
Спасибо за ответ.
Пробой, Это коротыш ... У меня потребление тока меняется от уровня возбуждения.
Заглянул внутрь... подозрения на переходные конденсаторы. Как прогреть сборку, чтоб их заменить, да и емкости их не известны.
Разберемся, чай не последняя RAшка на этой планете.
Отпишусь , если что-то получится (не получится)
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Спасибо за ответ.
Пробой это не только кз,а например 50 Ом затвор-исток.Конденсаторы без проблем снимаются 2 мя паяльниками .
  • QRA: LO15VJ
Все обошлось :-)
Здесь SDR, слетели настройки PowerSDR. Восстановил не внимательно, PTT на антенный блок не приходил,
шел на КВ усилитель, а он потребляет примерно такой  же ток. Возникла путаница ....
Короче, все Ок.
Оффлайн UA3ATQ
Заливка припоем - не самое надежное. Где физически было возможно, я клал "перемычкой" кусочек провода МГТФ, так, чтобы как раз над трещиной он не был пропаян. Из таким образом восстановленных не вернулся в ремонт ни один.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Юрий вопрос а при этом вы подогревали модуль и если да то до какой температуры и как ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн Андрей24
https://youtu.be/_wXiBCFx8f0?t=118
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Впечатляет , только хотел увидеть не много другое .
Оффлайн Андрей24
у него в других видео видно, что снизу фен греет основу, где модуль прикручен, можно на утюг положить ))
они так и тразюки меняют в драйвере и конце
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
В 2014 году изготовил РА на Модулях RA55H4047M на 432 МГц. Эти модули оказались куда лучше серии RA60H4047, греются куда меньше и разгоняются при 17,5В питания легко до 120 ватт каждый. Усилитель оказался очень надёжным и на протяжении всего времени эксплуатации ни разу не подводил, использую его во всех тестах, в том числе и в поле, гарантированных 400 ватт на выходе при сложении мощности четверть волновыми 75 Ом-и кабелями, конечно в идеале нужны 70-ти Ом-е четверть волновые линии. Сейчас приобрёл четыре модуля RA55H4047M и решил повторить эту конструкцию с учётом того что нужно изготовить 70-ти Ом-е четверть волновые трансформаторы, легко делаются из 75-ти Ом-го кабеля с фторопластовой изоляцией. Собственно их я уже изготовил. По мере изготовления буду делиться информацией. Ток потребления готовой конструкции, той на которой я сейчас работаю, плюс-минус 44 Ампера.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Здравствуй, Андрей!
Без 70 Омных кабелей можно обойтись.
Причем, двухступенчатая схема деления и сложения - более широкополосная,
следовательно длина отрезков МЕНЕЕ критична.
Тоже в 2015 году сделал по 400Вт на 432 и 144 на RA60.
Чтобы облегчить тепловой режим,
на левом радиаторе поставил 2 модуля на 144 и 2 модуля на 432.
Так же и на правом.
Тоже отдали по 400Вт при БП 14,5В и 11А.
Чтобы ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ радиаторы удобно распахивались и складывались
сделал L1=150мм и L2=50мм на 432МГц.
На 144МГц удобно легли L1=20мм и L2=80мм.
По эти размеры НЕКРИТИЧНЫ. Лишь бы они были одной длины.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2024, 21:32:30 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
По входу можно резистивные делители.
Все резисторы по 50Ом +- процентов 30, только все одинаковые.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2024, 21:37:15 от RN3DKQ »
