Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 471937 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
По входу можно резистивные делители.
конструктивно неудобно,
без кабелей все равно не обойтись.
И раскачки может не хватить.
У меня хватает +20dBm с трансивера,
причем пришлось поставить драйверы на ATF05.
Отдали усиление 17dB на 432 и 13dB на 144.
« Последнее редактирование: 20 Января 2024, 21:56:49 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Вот как у меня сделано по входу и выходу, только по выходу в действующем РА стоят трансформаторы из 75 Ом-х кабелей. Радиатор у меня один, такого типа как на фото. Фото трехдиапазонного моноблока с общим БП, 144, 430 и 1296 МГц, на каждый диапазон свой корпус радиатор. Мощность подаваемая на раскачку 5-7 ватт, не более.
« Последнее редактирование: 21 Января 2024, 12:13:52 от R4HV Андрей »
eu2aa, r4hv для полной инфо сообщите габарит радиаторов в ваших 400Вт РА и до какой температуры греются при активной работе. Заранее спасибо.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Свои корпус радиаторы я приобретал, если не изменяет память в "РАДИАЛЕ", но могу ошибиться, давно было. Габарит 350х190х80, высота внутри в чистоте 45 мм. Греется прилично если не охлаждать. У меня стоит температурное реле на 45 градусов которое включает вентиляторы принудительного охлаждения. Где-то в районе 72-й страницы этой темы я уже это описывал.
« Последнее редактирование: 21 Января 2024, 16:24:45 от R4HV Андрей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
140х140х30мм, два. На каждом по 2 модуля 144 и 432МГц. Оба в работе постоянно.
Вентиляторы JF1238B1HR, на каждый радиатор, включаются сразу от РТТ на 100 секунд.
Температуру не мерял, но если долго даю общий вызов, то рукой держаться горячо.
Владимир,
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
   Андрей, продавал в свое Мегасервис такие радиаторы.   У меня два ПА на таких радиаторах. Под кулер лучше площадку фрезернуть, чтобы улучшить эффект обдува этого радиатора.
« Последнее редактирование: 23 Января 2024, 09:18:25 от RA9YMI »
Оффлайн UB5X
  • QRA: KO84CL
Модуль имеет гораздо маленькую длину. Всего 30мм. RA60Р1317 и т.п. имеют большую длину и соответственно большее абсолютное значение зазора. Юрий. RZ4HD.
Как-то не верится, что на заводе не могли сделать ровную пластину... А терморезинка не поможет?
« Последнее редактирование: 31 Января 2024, 22:04:54 от UB5X »
С ув. Александр.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Совсем забыл, на каждый модуль, помимо входного -6 дб АТТ установлены дополнительные АТТ на -8 дб, на раскачку RA55H4047  нужно всего 50-т мвт.
Радиаторы действительно от Мегасервиса, Отличные были у них радиаторы, теперь даже не знаю где можно такие приобрести.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
А по обдуву я позже выложу как у меня это реализовано, на новой конструкции будет сделано как и на старой, помимо вентиляторов сверх в подвале установлена улитка которая прогоняет воздух сквозь пустоты в радиаторе. Для этого торец снят под углом и сделан короб, так называемый воздуховод, но конструкция ещё не доделана.
« Последнее редактирование: 31 Января 2024, 22:20:34 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Было время и желание повозиться с четвертьволновыми трансформаторами для сложения мощности. В идеале нужны 70-ти Омные трансформаторы. Изготовил из 75-ти Омного кабеля с фторопластовой изоляцией, сняв один слой фторопластовой плёнки изоляции центральной жилы. Вот что получилось.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
  Браво ! Хорошая мысль !
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Вот так выглядит вентилятор установленный на воздуховоде, а также сам вентилятор и изнутри воздуховода. Помимо этого вентилятора будут установлены ещё и внешние, фото выложу позже, жду когда они приедут. Собственно и вентиляторы и установка их будет как на фото в  Ответ #1516.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2024, 16:43:02 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Вот фото РА с уже установленной улиткой.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
На неделе произвёл ревизию своего старого РА на 4-х RA55H4047 заменил термопасту под модулями, кое что переделал,по мелочам. Так вот в этом усилителе сложение мощности выполнено 75-ти Омным кабелем, а не 70-ти Омным как в новой конструкции.  Сравнил мощности двух усилителей, нового и старого, результаты абсолютно одинаковые, у обоих выходная мощность 400 ватт при 17,2 Вольтах питания. Вывод прост; ловля блох не принесла результатов, можно было и не заниматься изготовлением 70-ти омных четвертьволновых трансформаторов, но надежда была, что результат будет лучше.
Фото измерения мощности через 30 дб АТТ на пределе 5 ватт.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 16:02:45 от R4HV Андрей »
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
На АЛИ появились модули RD60W3352F  по очень вкусной цене .
Вопрос:
Кто ни будь имеет опыт их применения? Интересует какой у них запас по мощности?
Старые модули RA60H4047M1 согласно исследованиям RZ4HD имеют 4-х кратный запас по мощности, а как у новых модулей с этим делом?
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
