Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 471451 раз)
  • QRA: KO87qv
  • QRA: KO87qv
  • QRA: KO87qv
  • QRA: KO87qv
Кулер и микросхема
Оффлайн LZ4AU
Из фото думаю, понятна мысль, прошу, кто делал подобные РА
поделиться своими мыслями по этому .
ЗДР Николай
Здесь на сайте в разделе картинок есть похожая идея.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,580/hit,1/key,2/page,view/
  • QRA: KO87qv
Расположив радиаторы прямоугольником, можно получить привычную конструкцию, но при установке блока усилителя на антенну, из за размеров, будет большее затенение.
Оффлайн UN7GK
Приветствую .... !
Мой опыт использования радиаторов от процессоров
оказался отрицательный  :(
Конечно если стоит задача получить с каждого модуля
по 20-30 ватт , проблемм нет.
Но если есть желание выжать с них за предельные параметры
60-70ватт , то альтернативы водянному охлаждению пока не вижу....
При большой мощности не успевает отводиться тепло от подложки
модуля на радиатор.
Наблюдаеться чень большой тепловой дрейф .
При включении РА мощность с 6 модулей получалось 360ватт.
Но буквально через минуту она резко падала до 180ватт........
Что говорит о неэффективном охлаждении подложки.
Ну это мой личный опыт , может у кого и лучше получиться .....
Владимир.
Оффлайн Kesha
Кулер и микросхема
Я пробовал такой радиатор с RA601317 - увы, не тянет. :(
  • QRA: KO87qv
Спасибо за сообщения, РА на 23см на 4xRA18H1213G не более 160w :4=40w х 3=120w на каждый радиатор.
Оффлайн ua3ahm
Закончил усилитель на 2-х RA60 на VHF. Снимаю с пары 160 Ватт ,питание 14В и 22 А.
Но вот беда-горят ноги питания у схемы! Боюсь увеличивать мощность. Да и вообще-закончил конструкцию и руки опускаются. Получается,что со своего 100 ваттного трансивера я сбрасываю мощность до 1 Ватта,чтобы потом раскачать до 160 Вт. Как то не эффективно. Появилась мысль собрать на MRF141G. У кого-нибудь есть уже такой опыт?
Оффлайн RA1AGB
Здравствуйте.
Я тоже думаю о усилителе, но на SD2942 (или STAC2942 это тот же транзистор, но в другом корпусе). http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNumberSearch.searchPartNumber&search=sd2942
Заказал, жду транзисторы.  I0JXX делает на SD2942 усилители http://www.i0jxx.com/product_info.php?cPath=18_34_35_40&products_id=40
Схему для начала возьму типовую, пересчитав линии с 175МГц на 145МГц.
Павел
RA1AGB
73
Оффлайн ua3ahm
Павел,а какая цена на них? Я нашёл MRF141G за 4130р. Рискну одной штучкой. А Ваши по чём?
Оффлайн RA1AGB
Евгений, STAC2942B обошлись мне чуть дешевле 3 тыс.руб. Если тема интересна, можем с кооперироваться. Быстрее будет результат. Транзисторы жду на следующей неделе.
Павел
RA1AGB
73
Оффлайн ua3ahm
Тема интересная. Но я уже заказал,поварачивать назад не люблю. Если мой сгорит,а сгорит он обязательно)),то тогда может и ваш подешевле куплю. А в чём кооперация? Думаете,две штуки продадут дешевле одного? Сомневаюсь.
Оффлайн RA1AGB
OK. Больше усилителей, хороших и разных. :)
Павел
RA1AGB
73
