Не прошло и пол-года.
Собрал свой "двухдиапазонник", даже пару раз переделывать пришлось:
1) дуплексер нужен и по входу! Модуль на 144 почуствовал частоту 433, и наоборот. Отслеживал по потребляемым токам. Сборку второго дуплексера не потяну... да и места нет.
Поставил РЭВ-16 для коммутации диапазонов. И до кучи маленькой релюшкой сажаю на землю ногу смещения неактивного модуля... Автомат коммутации потом придумаю.
2) Аттеньюатор на 433 капризничал, пришлось на SMD переделывать. Ну это мои трудности
Встал вопрос с модулем на 145. При напруге 14,1В и токе покоя 1,8А максимальный потребляемый ток 11А, при КПД 50% это где-то 75 Вт. Маловато
Ни регулировка тока покоя, ни повышение входной мощности не дают больше по потреблению
Модуль такой серии или напругу поднимать?
На 433 до 14,5А потребление влет возрастает. То есть 100 Вт дает, при том-же напряжении питания...
