Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 433873 раз)
Оффлайн ua3ahm
Напряжение просаживается с 18 до 17 вольт. Ток в норме.Нагрузка хорошая,КСВ всей цепи не хуже 1,2. По анализатору спектра наблюдаю некоторый подъем шума,но полагаю,что это нормально для такой мощности. Наверно не стоит беспокоится-ведь по хорошему нужно сбрасывать с усилителя питание при приёме.
Напряжение питания снимать не обязательно. Достаточно "занулить" напряжение смещения.
Шум пропадает, проверено.
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
to RA1TBH
Доброго времени суток Алексей!
Спасибо за вашу практическую работу.Право, забыли указать
на схеме,что трансформатор из двух кабелей в параллель по 75ом.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2010, 20:31:13 от RA1AС »
Оффлайн us5ivz
Запустил вчера УМ на двух RA4047M1.Получил чуть более 200Вт при 15,6 В и 26А,но токи покоя пришлось установить на одном модуле 1А, на другом 2А.Если установить на обоиж по2А,то макс.токи получаются не равными 13а и 11,5А.Как правильно устранить "перекос".Установить одинаковые начальные токи смещения,и не обращать на разницу в максимальных?Или наоборот -одинаковые максимальные при разных начальных?
  • Дружу с паяльником 57 лет
Лучше состроить все так, что бы модули давали одинаковую выходную мощность. Токи покоя и Ку не принесут много проблем, нежели разные выходные мощности. Вы ведь наверняка не суммируете мощность с балластным резистором, да и то перекос мощности будет греть балласт. Это для более менее одинаковых модулей означает одинаковость рабочих токов. Не знаю, сможете ли Вы нагрузить оба модуля на отдельные нагрузки и измерить мощность. Кратковременно это позволят корректно сделать 50 Ваттные резисторы Р1-3 на 49.9 Ома.
Юрий.RZ4HD.
Я бы для начала поменял модули местами. Возможно, дело в "конструктиве".
RA1TBH
RA1AС
Спасибо!
На схеме Юрия RZ4HD подписано
линии 1,2,3 и 4 изготовлены из 75-омного фторопластового кабеля...
я свою марку указал - РК75-2-21, но они не в параллель, а каждый на свой модуль. Как я понимаю - это делитель и сумматор мощности на 1/4 отрезках.
Я даже чертеж Юрия использовал, за что и выражал ему свою признательность :)
а так же за ведение этой ветки форума.
73! GD DX!
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
to RA1TBH
Алексей,я не прав! 100/75/50ом. Виноват,ошибся.73! Михаил.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Кто-нибудь пробовал запитать модули от нестабилизированного источника?
Простого транформаторного блока питания с мощным выпрямителем и конденсатором тысяч на 100 мкф.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
to RA1TBH
Можно сделать входную часть проще.Аттеннюатор с входным 50ом,
а выходным 25ом,модули подключить коротктими,удобной
длины,но равной 50ом кабелем.Это-для 2х модулей.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2010, 20:30:37 от RA1AС »
Оффлайн rx9chw
Трансформатор с большим  сечением обмоток и германиевые диоды в параллель. Достаточно 3000 мкф/А.
А можно аттенюатор на 200 Ом выходного импеданса сваять и просто подключить все модули кабелем РК-50-2-21. Речь о четверке модулей идет. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
Юрий,не совсем понятно. Последовательно нельзя. Михаил.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2010, 23:11:31 от RA1AС »
  • QRA: mo75gb
to RA1TBH
Аттеннюатор с входным 50ом,а выходным 25ом,модули подключить
коротктими,удобной длины,но равной 50ом кабелем.Это-для 2х модулей.
Так по-моему рассогласование получиться? Выходное 25 Ом на входное 50 Ом кабелем 50 Ом.
Может лучше для двух модулей аттенюатор с выходным 100 Ом?
  • QRA: mo75gb
Да все логично, 200/4=50 т.е. параллельно.
