Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 518765 раз)
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
to UA9MGM
Благодарю. В данном случае последовательно включать нагрзки
нельзя,можно только в парралель.При подключении 4х кабелей
по 50ом получится 12,5 ом.
Я ошибаюсь?
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Всем модулестроителям большой привет! Решил примкнуть к Вашим стройным рядам и сразу возник вопрос: герметизация!
Прогноз погоды на полевой не утешительный, усилитель на мачте приймет на себя основной поток воды. Как быть? В кулек полиэтиленовый не спрячешь, зонтик сверху не наденешь.
Может пусть течет, только покрыть чем нибудь водостойким? Высокоомных цепей там нет, лучше охлаждаться будет! (шутка!!!)
Поделитесь, кто как решает эту проблемму!
тел. +79493346029
Крышка (например из полиэтиленовой канистры) которая накрывает конструкцию сверху и сбоков, решит проблему. У меня под руками оказалался лист тонкого алюминия 0.5мм от ионизационной камеры рентгенаппарата - крышку сделал из него. Вот уже третий сезон возим, и одну зиму простоял на крыше под снегом, всё работает.
  • QRA: KN97GT
А хватает воздуха для вентиляции? Ведь должен прокачиваться достаточно большой объем воздуха.
тел. +79493346029
ua4api
Вентиляция со стороны рёбер.
  • QRA: KN97GT
Ребра радиатора пластинчатые вертикальные сбоку, вентилятор можно поставить либо сверху, либо снизу. Если ставить сбоку, 50% воздуха будут заперты под колпаком. И вентилятор можно на нагнетание поставить, а можно вытяжной...
тел. +79493346029
ua4api
у меня так обдувает
Оффлайн EW1EW Александр
Гуру, подскажите что может быть. Подвозбуд усилителя на 4-х модулях. Что с подключенными кабелями что с заглушками. Могут модули возбуждаться? На все питающие выводы колечки одеты.... Фото монтажаа прикладываю.... Да, диапазон 23 см...
АЛЕКСАНДР
TS2000X
  • QRA: KN97GT
Александр, а кроме винтов радиатор модуля не соединен ничем с землей? Может помогут дополнительные лепестки на печатку?
тел. +79493346029
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
При подключении 4х кабелей по 50ом получится 12,5 ом. Я ошибаюсь?
Все правильно
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: KN97GT
У меня такой радиатор.
тел. +79493346029
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Почти на любом диапазоне модуль,должен быть "ХОРОШО посажен на общую массу".Т.е. либо всё на металле и на лепестках(весь монтаж),либо под модуль фольга- и пайка "на плату" из фольгированного текстолита.Как-то так.Иначе,возбуд разной степени, может быть.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
У меня усилитель на 2х RA60 на 70 см при первом включении самовозбуждался  на частоте несколько МГЦ - видно было осциллографом. Решилось всё просто - замена одного некачественного блокировочного безвыводного конденсатора К10-17 толи по +12в, толи в цепи  смещения -уже запамятовал.
  С уважением, Игорь (UA4LCF).
Спасибо всем за подсказки. Победил. Резистор 20к в точку суммирования 2 модулей...
Да, и еще маленький кусочек поглотителя на входе одного из модулей. Спасибо Ивану RA3WDK.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 11:00:47 от EW1EW Александр »
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Александр, возле каждой сборки прикрепите плату к радиатору двумя винтами: напротив второго и третьего выводов.
 Николай. 73!
Николай (ex RW6AG) .
