Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 520421 раз)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Привет .
А сбоков это блоки питания По одному на два модуля ??
Константин.
  Да, Константин, по одному на два модуля.
Николай (ex RW6AG) .
Николай, на первом фото РА 432 . Это ФНЧ с применением керамических конденсаторов и посеребреных трубок?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Интересно посмотреть фото покрупнее модулей с платами
и ФНЧ в другом ракурсе.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Да, Иван, это ФНЧ 5 порядка с fср.= 590 МГц. Экр. крышка снята.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 03:20:22 от RW7A »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
  В другом ракурсе без разборки не получится, а разбирать нет времени.
Оффлайн ua1ccu
Привет.
Модуль БП на 40 а?
На каждый модуль на плате собран узел смещения?
А как собрана схема сложения мощностей на 144 ?
Константин.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Привет.
Модуль БП на 40 а?
Константин.
  "Модуль БП на 40 а?" - да 40А 15В
  "На каждый модуль на плате собран узел смещения?" - да.
  "А как собрана схема сложения мощностей на 144 ?" - на четвертьволновых отрезках 75-омного кабеля.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 22:19:02 от RW7A »
Да, Иван, это ФНЧ 5 порядка с fср.= 580 МГц. Экр. крышка снята.
ОЧЕНЬ правильно !
Я тоже всем твержу , о том , что ФНЧ на выходе НУЖЕН !
Я делаю его на латунных шайбах с фторопластом и эксцентриком + 4 мм провод для петель.
Тоже 5 порядка , лучше потерять 0,1 -0 ,2 дб , но 2 и 3-ю гармонику отфильтровать.
Только на 1296 МГц пока ФНЧ не использую. Хотя на ФАФе можно сделать для 120 Вт .
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
ОЧЕНЬ правильно !
 Да, Иван, потери - 0.2dB, но на 1296 МГц дополнительно - 35 dB не повредят.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 17:18:53 от RW7A »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
ОЧЕНЬ правильно !
Я тоже всем твержу , о том , что ФНЧ на выходе НУЖЕН !...
С нужностью спорить не буду, только вот "0,1-0,2" не получается.
0,5-0,6 - в лучшем случае... Неплохо бы "веточку" по ФНЧ организовать...
  • QRA: mo75gb
Ну не чертеж, а хотя бы фото конструктива можно глянуть? На сайте об этом узле не упоминается :(
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
День  добрый!
Вот тут есть для размышлений 2 фильтра на 144 и 432 мгц на большие мощности
144 - http://www.ok2kkw.com/00003016/dp144/dp144.htm,
432 - http://www.ok2kkw.com/00003016/dp432/dp432.htm.
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
То что я и имел ввиду , примерно так же и делал.
Оффлайн RA9SVD
Иван а как выполнены конструктивно емкости
Видно что две пластины из меди а изолятор какой
Юрий
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
ОЧЕНЬ правильно !
   Всё получается. Обрати внимание на fср.
