Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 521868 раз)
Оффлайн ua3ahm
UA4FQH
Очень похоже на истину. Задержку включения входного реле(после включения антенного) можно решить простым секвенсером. Но вот подобрать само время задержки для работы в CW будет достаточно сложно. Вообщем,детали для автоматики WDK уже заказаны. Буду пробовать.Спасибо за поддержку и идеи! 73!
Оффлайн RK3QYA Team
То есть всплеск мощности запирал вход усилителя? Но куда тогда шла мощность от передатчика,если нажатие не кратковременное?
Почти: датчики тока скорострельные (единицы миллисекунд, Honeywell), далее компаратор и триггер. Триггер как раз и нужен, если
нажатие не кратковременное: пока питание не выключишь, он не сбросится. Команда с триггера снимает напряжение смещение
с транзисторов и они запираются. Мощность все равно идет в транзисторы, но, поскольку они закрыты, то не раскачаются до
разрушения.
У нас это работает, т.к. уровень номинальной и максимальной мощностей раскачки различается не сильно: 20 и 50 Вт на 144 МГц
и 10 и 25 Вт на 432 МГц соответственно. Если разница 10дБ и более, то я бы влез в трансивер и удавил бы мощность там, например,
аттенюатором на входе УМ с соответствующим "обманом" схемы  ALC.
Мы тоже сначала хотели сделать защиту с приводом от уровня входного сигнала, но потом передумали: мощность на входе УМ
приличная, поэтому сделать ответвитель и детектор без пролазов достаточно сложно (есть опыт).
Alexander, RU5KO
с транзисторов и они запираются. Мощность все равно идет в транзисторы, но, поскольку они закрыты, то не раскачаются до разрушения.
Подобное решение часто используется так же и для защиты от работы на несогласованную нагрузку всевозможных буржуйских усилителей, называемых в народе "кирпичами". Тут вы правы, главное - чтобы "аварийную" мощность раскачки смогли безболезненно выдержать затворы (базы) активных элементов усилителя. Хотя, наверно можно предусмотреть реле, которое триггером будет подключать при аварии вход на эквивалент нагрузки достаточной мощности.
а может вместо триггера использовать поляризованное реле? если что не так с мощностью,то на одну обмотку приходит сигнал и реле стоит в этом положении сколь угодно времени,пока на вторую обмотку не подать другой сигнал.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 21:14:31 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
UA4FQH
        To UA3AHM. Я извеняюсь.С задержкой включения входного реле ( после вкл антенного),я ошибаюсь.Наверное,лучше сделать небольшую задержку на подачу "тока покоя" на модули.  На передачу  реле будут включаться мгновенно и синхроно, а после подачи тока покоя, усилитель выдаст полную мощность. Но эта виличина должна быть небольшая,немного длительней  переключения реле, чтобы первый знак CW не успевал сильно исказиться.Это конечно всё к тому,чтобы полностью отказаться от команды TX.  На счёт задержки , для работыCW. Есть подобное простое решение у "РЭДа",в УКВ усилителе. Но я не пробовал и конкретно сказать ничего не могу.        Вместо направленного ответвителя, простейший детектор для формирования команд.                                  73.Олег
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 18:01:08 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
Можно и так, как Вы предлагаете - это поле для творчества. Нам было удобнее и проще с триггером.
Alexander, RU5KO
Скажем так - каждый делает под себя и свои условия,главное чтобы было от чего оттолкнуться. Я предложил только идею.
Оффлайн RK3QYA Team
Абсолютно с Вами согласен
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua1ccu
Привет.
трансивер выдает 5 вт мало,кирпич 45-50 много , что бы раскачать усилок.
Надо ватт 12-15 подскажите как погасить мощность , типа  делитель  схемку бы пожалуйста.
Константин.
Привет.
Константин.
Константин , что решили раскачивать ? Какой РА ?
12-15 вт дает RA13H1317M ( он и 30 может легко выдать).
Если качаете ГС35Б - хватит RA30H1317  ( до 60 Вт выдает)
Оффлайн RK3QYA Team
Привет.
Константин.
А частота какая?
Если 432 и выше, то можно использовать фторопластовый кабель "единичку" (РК-50-1-21): в нем на 1 ГГц около 1 дБ/м.
Получается и КСВ хороший, и рассеять может ватт 15-20, и затухание нужное легко подобрать с помощью бокорезов :-)
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  Всем, добрый день.  При изготовлении "обходов" для усилителей,  в мало сигнальных цепях не всегда хочется ставить дорогие коаксиальные реле. Предлагаю проверенную идею. Компенсация реактивности контактов реле,за счёт их включения в схему ФНЧ фильтра.Индуктивность контактов складывается с индуктивностью контура, т.е контакты реле являются продолжением катушки.                                         73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ua1ccu
Привет.
Частота 144 Мгц.А может просто на резисторах 2х ваттных собрать делитель на  6дБ. тогда 45 вт погаснет до 11.
Ну маленько погреем. Или питание  на кирпиче до 10 в убрать...?
Константин.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Привет.
Константин.
   Добрый вечер.   Это шутка?   Уберите мощность  трансивера,  до нужной раскачки "кирпича'.              73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
  Мне кажется, что ua1ccu немного тему перепутал. Я так понял он для усилителя на ГУ-74 спрашивает. :)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
