Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 516932 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Александр,большое спасибо. Я так пробовал,  всё получалось,  но думал что компенсирую 75 омные четвертьволновые трансформаторы,которые должны быть 71 ом. Теперь все понятно.
 Резисторы нарисовал такой мощности,  для превращения схемы сложения в доступный вариант.  При аварии лучше заваняет      резистор,  чем отгорит соседний усилитель.    Тфу-тфу, вариант усилителя с балластами  из резисторов МЛТ работает пятый год, отказов  и перегрева ни разу не было.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
Олег, мы тоже много думали на тему мощности балластов и в конце концов пришли к выводу, что, в отличие от промышленных
изделий, в радиолюбительстве не бывает КСВ антенны 6, внезапных обрывов антенн и т.п. Ну или не должно быть. :-)
73 & GL!
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Это синфазники по Вилкинсону:  на 432 МГц - с ферритовыми вентилями вместо балластных резисторов.
Александр, если можно, об этом напишите.
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
Идея проста: подключаем выходы усилителей к сумматору через вентили, при этом балласт не нужен. Необходимая развязка
 между входами сумматора обеспечивается вентилями. Вентиль - это невзаимный элемент, т.е. он передает изменения на
своем выходе на вход с некоторой развязкой, обычно не менее 20 дБ. При этом прямые потери в правильно
сделанном вентиле не превосходят 0,3...0.5 дБ в зависимости о частоты (чем выше, тем потери меньше).
Вообще говоря, наличие балласта определяется требованием наличия развязки между портами сумматора (тоже около 20 дБ
в пределах рабочей полосы). Это все работает на замыкании разных типов волн, вообщем, я плохо учил электродинамику
в школе, поэтому теоретических основ я Вам не расскажу :-), но это все подробно описано в учебниках.
Идея эта достаточно старая, лет 30 минимум. Мы так делали - все работает.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
В дополнение: фазовая характеристика вентиля имеет тенденцию меняться при изменении температуры,
однако в реальной жизни это не оказывает сколько-нибудь значительного влияния на параметры сумматоров: можете
сами проверить в любом моделировщике.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Александр,  понятно о чём это, трехдецибельные сумматоры (делители) не пробовали?     Разработка старая, но никак не найду реальной информации.
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
В принципе, без разницы, как суммировать. Плюсы в квадратуре (3-дБ) следующие:
- меньшая чувствительность к интермодуляции от внешних сигналов
- обычно бОльшая развязка
- утверждается, что более широкая полоса, хотя для радиолюбителей это по боку: в любом случае не менее 15%.
- балласт в землю
- простота конструкции на полосковых структурах
- полоса в октаву при использовании кабелей типа Wireline или Wirepac от Sage Lab's.
Основной недостаток моста Вилкинсона в наличии балласта между портами: очень трудно компенсировать
емкость балласта. с другой стороны, сумматор Гизеля имеет балласты на землю.
Основное преимущество - возможность использования стандартных кабелей.
Там есть еще один прихват: балласт в мосте Вилкинсона можно подключать через т.н. BALUN, выполненный
также на коаксиале.
Вообщем, кому что больше нравится и можется исходя их доступных материалов и технологий.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 21:15:58 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
то UA4FQH: если Вам действительно это интересно, то могу подобрать и выложить литературу по квадратурному сложению
мощности. В основном, конечно же, на английском...
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Интересуют трёхдецибельные делители.   Воздушные,полосковые, мотанные и их расчёт, чтобы получить реальную конструкцию.На работе на них смотрю, а изуродовать и измерить не могу, делители в работе.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 21:31:06 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
На мощности до 300 Вт проще купить: Anaren делает замечательные 3-дБ ответвители с приличными полосами (до октавы).
Цена 10-20 баксов, сами дешевле не сделаете.
Если мощности выше, то нужно делать самому. Здесь тоже есть варианты: если полоса до 20%, то легко и просто
выполняются  т.н. branch line couplers. Конечно, на таких мощностях (300+) надо делать на воздухе, фторопласте (не ФАФ!),
Rogers или поликоре.
Широкополосные (до октавы) мощные 3-dB Hybryd требуют построения многокаскадных мостовых структур. И  здесь начинается
компромисс между требуемыми характеристиками и технологическими возможностями.
Резюмируя все выше сказанное, для относительно узкополосных приложений (до 20%) больших проблем нет. Широкие
полосы с большими мощностями в домашних условиях не реализуются.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
то UA4FQH:
Олег, то, что Вы приложили к посту - ответвитель на связанных линиях. На практике зазор между линиями измеряется
десятками микрометров, поэтому такие вещи пылятся на поликоре или чем-то подобном и большой мощности
пропустить не могут. Есть варианты многоступенчатых ответвителей, но зазор там все равно маленький.
Гораздо более перспективен здесь т.н. ответвитель Ланге и схемы на его основе.
Есть вариант построения ответвителей с лицевой связью: так сделана серия Xinger от Anaren. Проблема та же: большая
мощность не ходит.
P.S. Под большой подразумевается мощность более 200 Вт.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
Вот ссылка на покупные варианты:
http://www.sagelabs.com/comp/hybrids_couplers.shtml
Как я уже говорил, обратите внимание на серии Wireline и Wirepack
Как раз сейчас мы прорабатываем возможность поставки этих железяк.
Как считать такие вещи - скажу честно, я не знаю. Да и бесполезно это, все рано не сделать.
Подобный кабель, кстати, выпускает Мытищинское ОКБ КП под маркой РП-100. Но он тонкий и мощность
не держит...
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Александр, огромное спасибо за беседу и информацию. Есть 50 омная "коробочка",   складывает два по 500W. Две полосы, напротив друг друга, они в воздухе, зазор между ними приличный.  Попробую замерить размеры,  но частота за 600 мГц, если удлинить линии, может заработает на  430.                  73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
              73.Олег
Если есть возможность, сделайте фото - вместе попытаемся разобраться.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 По возможности, обязательно выложу.
73! Олег.
