Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 462720 раз)
Оффлайн UX7V
 Андрей, повторяюсь, но непосредственного соединения выходов модулей я не предлагаю.
 Предлагается соединить последовательно! четыре симметрированных четвертьволновых отрезка кабеля КВФ-25  у выходного разъема усилителя.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2009, 13:58:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Андрей, посмотрел ссылку,- все то же, что написано в упомянутом мной ранее справочнике, только на анлийском языке. Такое впечатление, что это аутентичные тексты.
 Сегодня под рукой нет, а вот завтра я сошлюсь на  книгу Лондона и Томашевича, где описаны десятки различных схем сложения.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Мы обычно пренебрегаем 100 оммными резисторам, и стараемся из экономии, или из-за отсутствия, их не ставить. А вот что написано буквально в самом начале:
"The resistor does a lot more than allow all three ports to be matched, it fully isolates port 2 from port 3 at the center frequency. The resistor adds no resistive loss to the power split, so an ideal Wilkinson splitter is 100% efficient."
"Резистор  не только согласовает имедансы всех трех портов, но и позволяет полностью изолировать порты 2 и 3 на центральной частоте. Резистор не вносит потерь в деление мощности, поэтому идеальный мост Вилкинсона имеет 100%-ю эффективность."
« Последнее редактирование: 24 Марта 2009, 15:13:49 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Столкнулся с этим буквально вчера вечером, когда первый раз включил и начал настраивать усилитель на двух RA60H1317M1A.
Подал на вход сигнал,  начал крутить смещение и смотреть напряжение на входе модулей. Так вот, входное напряжение менялось на входе у обоих  модулей, при изменении смищения на любом  из них. Получается, что при изменении смещения меняется входное сопротивление и мост рассогласовывается. Не хорошо это.  ???
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
[ Получается, что при изменении смещения меняется входное сопротивление и мост рассогласовывается. Не хорошо это.  ???
Может тянет вход по постоянке?
ударе молотком по пальцу...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Всё может быть. Приду домой, проверю.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RW3BP
Просто хочу напомнить свою точку зрения. Я не против сложения модулей на мостовых сумматорах. Однако боюсь это не для меня. Если делать 700Вт усилитель по классическим канонам, т е не превышать паспортные данные по модулям и все складывать и делить на мостах, то получается монстр. Примерно 32 модуля и более 60 мостов. Мне такое не под силу. Поэтому я допустил два греха. Убрал мосты и превысил паспорт в три с лишним раза. Прогнозы скептиков, что все быстренько сгорит не оправдались. Усилитель более года находится в эксплуатации. Временами очень интенсивной. Все работает прекрасно. Ни одного отказа не было.
73! Сергей
Оффлайн UX7V
 Вот и я придерживаюсь такого же мнения, как и Сергей Георгиевич!
 О скептиках хорошо сказано!
 Да и заниматься тонкими исследованиями нет ни средств, ни времени, ни негров под рукой.
 А вот кабель КВФ-25 лежит без дела и надо его применить.
 Хороший кабель, легко разделывается и паяется.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2009, 17:57:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ru3pa
Здравствуйте!
На таком кабеле получаются замечательные трехдецибельные ответвители.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн UX7V
Юрий, здравствуйте!
Это как? Не догадываюсь.
73! Николай US7VA
Оффлайн ru3pa
Добрый вечер, Николай!
Отрезаете кусок КВФ  в четверть волны, оплетка на общий провод, с одного конца вход и первый выход, на другом второй выход и балластный резистор, для КВФ-25, 25 Ом. Схема обратима, вход может быть выходом, а выходы входами.
Ответвитель на линиях с сильной лицевой связью
http://www.r3p.ru/ru/tech?id=21
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
Здравствуйте, Сергей!
В том Вашем проекте, что выложен на сайте, суммируются выходы шести модулей по Вилкинсону с трансформаторами 122 Ома. Не хватает только шести выравнивающих резисторов. При нормальной работе они не вносят потерь. Мощность резисторов может быть меньше рекомендуемой, т.к. идентичность усилителей высока, но на душе будет спокойнее.
Повышать мощность они не помешают.
Когда-то я читал в умной книжке, что если полупроводниковый прибор идеально охлаждать, то мощность не ограничена.
С уважением,
Юрий.
73! Юрий,
Оффлайн UX7V
Юрий, спасибо за информацию!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Вот эта книга:
Лондон С. Е., Томашевич С. В. Справочник по высокочастотным трансформатораматорным устройствам. М.: Радио и связь, 1984.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Оказывается, надо симметрировать только три кабеля от верхних (по схеме)  модулей. Четвертый кабель (нижний) симметрировать нет необходимости.
73! Николай US7VA
