При проверке, испытании и наладке PA на 4-х модулях RA60H1317M1A, к сожалению вылетели предварительные транзисторы в модулях.
Печально, но не всё так плохо. Изучив даташит, пришёл к выводу, что предварительный каскад выдаёт 5W, соответственно можно попробывать падать искомые 5W на кадый модуль на прямую - это было и сделано. в результате всё заработало и в данный момент я вкачиваю 25W на вход усилителя и на выходе имею порядка 280W выходной мощности при напряжении питания 13,5В и смещения 5В.
+ не нужен АТТ, можно регулировать выходную мощность усилителя (при 5W больше 100W на выходе).
- с трансивера нужно падавать больше мощность, чем в стандартной схеме включения.
Но с учётом нынешней цены на модули минусом можно пренебречь.
В итоге усилитель востановлен и готов к работе
