Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 434031 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Как визуально определить что сгорело? Видно, что первый транзистор?
У меня по входу сгорели 2хRA60H1317.
Да в принципе никак. Ничего не видно. Только по потребляемому току.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Всем доброй ночи.Подошел к финальной стадии постройки своего усилителя и столкнулся с проблемой входного аттенюатора ,помогите посчитать пожалуйста .Надо снизить мощность c 25 до 3.5 ватт и одновременно странсформировать из50 в 14,4ом.такая вот задачка ???
« Последнее редактирование: 29 Июль 2011, 22:59:53 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
...такая вот задачка ???
Прошу!
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Прошу!
Проверьте компьютер на вирусы.
AVAST орёт на файл.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Прошу!
AVAST орёт на файл.
Trend Micro OfficeScan молчит...
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Прошу!
AVAST орёт на файл.
Мой AVAST (официальная версия) так же ругается.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Вопрос такой, как проверить работоспособность модуля?
Модуль RA18H1213G. В режиме покоя (т.е. с поданным напряжением на ножку Gate, но без раскачки), потребляет ток около 2.6 A, при раскачке 3.3 A. Обе цифры вроде меньше, чем в нормальном режиме, напряжение на Gate нормальное, даже чуть больше паспортных 5V.
И резко упала отдаваемая мощность. Какая-то совсем маленькая есть, но это точно мизер по сравнению с нормальным режимом.
Подозреваю тепловой пробой выходного каскада в модуле. Может такое быть? Модуль работал нормально больше полугода, а сегодня полежал и поработал немного на солнышке вместе с радиатором (радиатор с черным покрытием, нагревался от солнца приблизительно так же, как и от работы модуля) и вот такая картина.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, Дмитрий. А какое напряжение питания было, какую мощность снимали и подавали, правильно ли она измерялась, какой по плащади примерно радиатор и был ли обдув? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Питание около 15 В, подавалось в районе 100 мВт. В нормальном режиме снималось в пределах 30 Вт. Площадь в районе 300 кв.см. Нормально работал без обдува, но в принципе он есть.
Вопросы:
Обрабатывалась ли поверхность модуля? (Шлифовка на плите, класс обработки?)
Обрабатывалась ли поверхность радиатора???? Паста? Прокладки?
Температура кристалла не равна температуре радиатора,.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Вопросы:
Модуль не шлифовался, паста и прокладки из алюминиевой фольги есть.
upd. На фото этот вскрытый модуль.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 09:19:44 от UA3AVR Dimitry »
ua4api
to R7YY Валерий AVAST ругается.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Прошу прощения, нашел обрыв в цепи выхода. Вроде, восстановилось. А выходной транзистор огромный КСВ все-таки выдержал.
Шестидесятиваттные модули на 144 МГц и на 430 МГц при напряжении питания в 19 Вольт спокойно переносят обрыв при выходной мощности в 200 Ватт. Проверено мной во время экспериментов. Давно как-то уже писал об этом. Юрий.RZ4HD.
NOD ругается
