Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 433883 раз)
Оффлайн US4ICI
Реализовано полное цифровой управление и контроль всем PA. Плата управления взята у UR4QBP http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/usiliteli_moshhnosti/blok_upravlenija_i_kontrolja_sovremennogo_usilitelja_moshhnosti_pa_control_ver_2_0/4-1-0-22.  Софт написан с нуля и заточен именно под полупроводниковый PA.
Где скачать прошивку, и что изменено в схеме UR4QBP.  Такой блок автоматики давно нужен всем нам для транзисторных РА. Не могли бы вы сделать статью, с подробным описанием?
Павел  US4ICI
Привет всем!
А никто не пробовал применить в цепи смещения модулей схему с регулировкой тока покоя по огибающей ВЧ сигнала?
Ведь в линейном режиме можуль потребляет не такой уж и маленький ток, что приводит к лишенму нагреву радиатора.
Думается, что применив такую схему, тепловой режим РА измениться в лучшую сторону при работе SSB и CW.
Добавил через 10мин.
Поставил в IC-275 вместо вышедшего из строя родного SC-1013. Получил до 135вт, вроде и радиатор не маленький, но греется довольно сильно, так что обдувать нужно в любом случае..  вот и хотелось уменьшить нагрев, чтобы не ставить большой и воющий вентилятор
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 09:23:19 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн UU0JR Павел
2US4ICI
Статья слишком громко сказано, все просто, на статью не тянет.  Схема почти не менялась, для удобства работы просто переименованы входа/выхода. Единственное изменение - добавка двух (можно один) цифровых датчиков температуры и убран один  конденсатор (С18)). Нумерация элементов сохранена авторская.  Схема самой платы с изменениями и прошивка здесь
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 16:28:57 от uu4jdf »
Оффлайн UU0JR Павел
Добавляю еще схему платы ключей управления всеми реле, фаном обдува радиатора  и LNA.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 19:51:06 от uu4jdf »
Прошел ПД... Выявилась проблема с RA60H1317M :(
Возбуждается зараза.  :'(
Притом деффект проявляется весьма странно. Подаю питание постоянно (+14,7V). Смещением выставлен ток 2А. При появлении сигнала (CW, SSB,FM не важно) То растет до расчетных 12...14А, и таким остается даже после снятия сигнала со входа... Пока не скину и не подключу снова смещение.
По словам соседей по эфиру, проявляется в виде сильного искажения сигнала.
Модуль еще тот - с перепаянной по выходу катушкой.
Кто сталкивался с подобным поведением модулей?
Возбуд был 144 на 2хRA60.
У меня плата под модули самодельная.
Лечение было комплексным:
1. Колечки в ножки 2 и 3.
2. Конденсаторы SMD 0,1 и электролит на 2 и 3 ножки платки.
Помогло.
Для РА на 2хRA18 возбуд устранился экранировкой выходного разъема и входного аттенюатора.
Оффлайн RA4YF
Юрой RZ4HD отмечалось, что увеличение тока покоя до 4,5- 5А (как рекомендует даташит) не приводит к значительному увеличению потребляемого модулем тока при TX. Также упоминалось кем-то, что увеличение тока покоя помогало от "возбудов".
Ex RA4YFY
А как с КСВ АФУ? Проверяли? Подбное наблюдал на 1296.
КСВ<1.3 по антенному разъему. Попробую отпаять кабель от выхода модуля, на резистор 50Ом его - и мерять КСВ тракта внутри усилителя.
Да и платка с обвязкой у меня "Со всеми рекомендациями и предосторожностями", разве что колечки на 2-ю и 3-ю лапки не одеты.
Попробую заменить модуль. Так как все-таки есть на него подозрение. Катушечка по выходу внутри модуля не родная - может и она влияет...
Оффлайн us5ivz
Тo: RA3GKH
Виталий,ИМХО, -самовозбуд-,только,из ,не совсем правильного "конструктива".
 Выложи фото своего РА ,для всеобщего обозрения.Возможно,что-нить ,подскажем!
К,теме:
После,того ,как загнулся мой РА 430 в FD  2011 (см. ответ.#841 .стр 57 и # 858 ,этой ветки),применил "сложение" и "деление" на мостах Вилкинсона, и отечественного Р-1-3,50 Ом .,и МЛТ 0,5
Чтобы не использовать двадцатиметровую бухту RG 58(в качестве аттенюатора, по входу)- применил чип аттенюатор  10dB, 50 Wt/.
Перед "Полем" все "вынянчил".Получил 220 Вт (измеритель-- Алан KW-520)  при V=18 V,    I=14 A, на каждом из  модулей .Покой- 2,5 А.
Во время Теста (не сразу),заметил ,,что один модуль стал,"жрать" 16А,а второй-12А. Контроль выходной,мощи не велся(только  потребляемый ток, по каждому из  модулей.)-подумалось( из прошлого опыта)-модуль№2-умирает!!!
Тест прошел...
 После тестовое  " вскрытие в лабе",- на той же самой нагрузке 50 Ом   и том -же показметре (Alan KW-520) -выход.мошность 50Вт(,а должно  быть ....).  Холодный пот-!??
-TS 2000, на 430 и так отдает 50 Вт...!??,
Итог- "отламался" "хвост" из рк50-2,на разъеме СР-50-165Ф,проворачиваются вокруг своей оси с__и,RZ4HD,об этом, неоднакратно предупреждал....
Паяло - в руки и  ,-восстановился -те же "220 Вт.
"Вилкинсон"-спас!??
« Последнее редактирование: 10 Июль 2012, 18:46:39 от us5ivz »
Оффлайн RA4YF
Спасла живучесть модуля. При сложении четверть волновыми отрезками кабеля тоже было такое - проворот центрального контакта гнезда. Глазом, в общем-то, обрыв незаметен. Фото конструктива бы посмотреть.
Ex RA4YFY
Фото до выходных наверное ждать :( Привезу УМ с участка домой для регламента, заодно и сфотографирую.
Сделано все с соблюдением норм и правил УКВ-строения. Кабеля все распаяны... но тень сомнения закралась...
« Последнее редактирование: 10 Июль 2012, 20:38:36 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн R3GC Владимир
Кто подскажет марку доступных импортных PIN диодов, которые будут работать и не выгорят от RA60H4047 ?
Оффлайн UN7GK
MA4P7006 есть на eBay.
Боюсь показаться невежей, но все-таки вопрос задам: вы эти диоды думаете для схемы "обхода" применять? Вместо реле?
Если да, то каковы схемотехника и конструктив предполагаются? Вопрос не праздный.
