Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 433902 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
MA4P7006 есть на eBay.
Спасибо. Есть мысль заменить в KENWOOD TS780 родной модуль на RA60H4047.
Все-же этот аппарат для тестов гораздо удобнее современных. А родные диоды есть сомнения, что выдержат.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Да и те что по ссылке тоже немного выдержат, в ТУ указано 30 ватт. Учитывая их корпус ( в частности отсутствие конструктивного теплоотвода) на это похоже. Я как-то видел 100 ваттные буржуйские в передатчике, те были в виде креста с ножкой (корпус как у наших КТ920, 922) и на теплоотводе. Тем более что 30 ватт это для идеального КСВ, а трансивер может быть и рассогласован.
Вчера привез УМ домой. На эквиваленте все ОК! Даже намека на возбуд нет. Честные 110 Вт при входной 5. Но и проверка показала, что после Июньской непогоды КСВ у АФХ стал почти 2! :(
R=84 ом j=26 ом. - то, что намерил ТТ-100.
Вот и думаю, есть-ли у кого какие примеры возбуда модуля из-за несогласованной нагрузки?
Оффлайн RK3QYA Team
Начальный ток модуля какой?
В смысле, ток покоя, в обще принятой терминологии...
Alexander, RU5KO
Сейчас выставлен 2,5 Ампера. При напряжении 14,3 Вольта.
При 110 Вт выходной потребление около 15А.
И все ОК! Даже намеков нет на возбуд. Завтра попробую сотворить "Рассогласованный эквивалент" - П-контур между эквивалентом и выходом УМ.... Только-б КПЕ не прошило.
на 432 на 4 модулях тоже возбуд был при обрыве оплетке выходного кабеля
Оффлайн us5ivz
To:RA3GKH
Виталий все таки хочется ,фото монтажа с нормальным разрешением, можно в личку. "Трудно искать черную кошку в темной комнате...."
"Косяки " видны  для "незамыленного" глаза,со стороны, и ,как правило,- на "поверхности"...
Пробую послать фото
В догонку...
какой узел укрупнить? И с какого ракурса?
У вас вход (входной делитель на резисторах) расположен у выходной ножки Модуля.
За экранируйте жестянкой делитель и КСВ метр. Жестянку я использую от сгущенки.
Очень много проводов - одним словом КВ-шная паутина.
Да, ка фото начал делать, так и замечать начал.
Игорю RW3XL тоже благодарность за подсказку...
Заэкранирую обязательно!
Еще в довесок кабель "обхода" буду на землю сажать через реле РЭС-49. Н.О.-контакты, а обмотку параллельно РЭВ-16.
А вот проводов куча - куда от них? Это все постоянка. Коммутация прием\передача, блокировки, измерение мощности и тока, вентияляторы. В собранном виде они жгутами по "кармашкам" корпуса уложены. Но и корпус не позволит что-либо сфотографировать :(
Это не совсем постоянка.
На УКВ каждый провод длиной от 1/4 лямбды - это резонансный контур, а короче 1/4 лямбды - это виток связи.
Попробую согласиться... Не считая огромного количества блокировочных конденсаторов.
Ну и куда их девать? УМ без коммутации - не представляю...
Сейчас индикатором поля позазил при передаче. Не возбуждается, т.к. эквивалент 50Ом.
Но в районе КСВ-метра стрелку гнет :( ... Завтра буду экранировать... или выброшу его нафиг, так как все равно "погоду на марсе кажет" :)
Оффлайн ua1ccu
Привет дайте и мне "покататься ".
1. КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛЯ должны заканчиваться коаксиальными разъемами.(Пайка на выводах реле)
2.Отдельные  ВЧ блоки экранироваться (Делитель в экран , модуль в экран , ксв метр в экран , а лучше в таком варианте на вынос.. и МИНИМУМ проводов постоянки в  этих блоках.)
3. Внутри вч блока придерживаться линейной структуры. Вход и выход по разным углам и никаких возвратов входа к выходу.
Константин.
