Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519342 раз)
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Сообщение удалено модератором.
us4ez, Вы своего добились !
Вам предупреждение ! За что ? За публичное обсуждение действий модератора!
Читаем Правила:
Поведение на форуме.
3. Запрещено публичное обсуждение действий администрации и модераторов. Любое комментирование или обжалование возможно исключительно в порядке, оговоренном правилами.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 20:14:13 от RU3MD Константин »
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
       to RA3GKH.
 Виталий, здравствуйте! Похоже вы уже знаете почти все о модулях. Я столкнулся с такой вот проблемой. Собрал на модуле RA60H1317M1A  УМ, питание 15в, ток покоя 2а, сигнал на вход через АТТ, нагрузка-реальная антенна,т.к. эквивалента нет. Максимальный ток-7а, мощность в антенну-30ватт. Увеличение сигнала по входу почти ничего не дает. Заменил модуль-все тоже. В чем дело? Судя по отзывам проблем  ни у кого с ними не было,это просто мне не повезло? Анатолий, UA6AKW, 73!
Анатолий
     Анатолий, добрый день... Нееее... Я не гуру, я любитель.
Э-хе-хе... Все, не все... но вот что эквивалента хорошего нет, это не есть хорошо :(
     Реактивная нагрузка модулю противопоказана! А вы уверены, что антена (ваша "нагрузка")из себя представляет R+jX=50+0 Ом? Есть-ли разделительный конденсатор по входу? Некоторые модули не любят соединения входа с землей по пост. току...
     И напряжение раскачки на входе какое? . Должно быть около 2вольт. Это можете померить любым вольтметром с ВЧ головкой. Диод Д18, пара конденсаторов, 100 и 10000 пФ, резистор 150 кОм. Все это в отдельный щуп и на вход китайского мультиметра. Осторожно меряйте выходное напряжение... максимальное напряжение на диоде 25 вольт. На нагрузке 50 Ом это всего 12 вт...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 10:38:12 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Ток покоя маленький. Увеличьте  ампер до четырех. У меня напряжение смещения где-то 4.5 - 4.7 В, как раз ток покоя около 4 А при напряжении питания 17.5В.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 11:50:02 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте, коллеги. Не думаю, что здесь проблема тока покоя. При описанных токах выходная мощность должна быть порядка 60 Ватт.
    В одной из лабораторий, а именно в 113 ЛИТ ТуркВО в Ташкенте, еще в советские времена висел громадный лозунг. "Наука начинается там и тогда, где и когда начинают измерять" Естественная для тех времен подпись- В.И.Ленин. Золотые слова. Нужно иметь средства измерений. На 144 МГц это делается почти просто. Боюсь, что выводы сделаны за счет неправильных измерений. Коллега не сказал чем производил измерения. Если ответ- фирменным КСВ метром, то и он врет. Настоящий фирменный денег стоит. Не стоит пока паниковать.        Когда проблема будет решена, то опишите где была собака зарыта. Всем интересно. Юрий.RZ4HD.
Юра ,ты правильно пишешь ,при такой потребляемой мощности на выходе должно быть около 60вт.Только не факт ,что эти 60вт попали в нагрузку ,они могли потеряться на промежутке от ножки модуля до выходного разъема. Если можно фото прикрепите как у вас спаяно все.
Онлайн LZ4AU
Наука начинается с тех пор как начинают измерять - МЕНДЕЛЕЕВ Д.И.
Онлайн RZ4HD
Привет всем. Александр. Я уже лет 20, в том числе и своей жене, говорю одну вещь: я верю своим ушам и своим глазам.  Естественно, чем больше информации, тем проще дать ответ. При КСВ 3.0   70% энергии уходит в нагрузку. Это о возможно плохой антенне. А куда уходит еще 20% мощности от РА? Это не проблема КСВ скорее всего, ибо что же это за фидер с антенной и прочими канализационными делами- разъемами и прочим, если КСВ 5-8? Склоняюсь к некорректному измерению мощности. Если использовался В7-15 (В7-26 и т.п.) с тройником, то просто можно неправильно мощность вычислить. Верю глазам своим. Юрий.RZ4HD.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
.... питание 15в, ток покоя 2а, сигнал на вход через АТТ, нагрузка-реальная антенна,т.к. эквивалента нет. Максимальный ток-7а, мощность в антенну-30ватт. Увеличение сигнала по входу почти ничего не дает.
Если у него ток всего 7 ампер при 15 В.  Это 105 Вт подводимой. КПД процентов 50. Должно быть ватт 50.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
    to RA3GKH
     Спасибо за оперативный ответ всем. По входу АТТ 13 дб, как на схеме RZ4HD,  КСВ по входу около 1,0 , измеряю DAIWA CN-101L, меряет довольно точно-проверено. Антенна - 49ом +J5. Напряжение по входу  немерял - диод лампового вольтметра сдох. Разделительный конденсатор- на схемах его нигде нет, ставить надо в точке подключения кабеля на входе модуля? Эквивалент завтра сделаю и о результатах сообщу. Анатолий, 73!
Анатолий
Онлайн RA9QAW Alexandr
Фото выходной части пож-ста
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
to RZ4HD
     Юрий,Здравствуйте! Померял и откорректировал напряжения : на выходе АТТ-1,8в , на входе модуля 1,4 в? ток покоя 4а, при TX -4,5а  мощность 20вт. При увеличении напряжения до 3в изменения незначительные. При коротких вкл/выкл для замеров модуль нагрелся градусов до 50, при вкл.вентилятора ток покоя стабильно -3,5а. Менял кабель от АТТ на полуволновой  повторитель, все по прежнему. Эквивалент сегодня закончу, но думаю причина в чем-то другом, а вот в чем? Надеюсь на коллективный разум! 73! Анатолий.
Анатолий
Так выложите фото вашего усилителя ,чтобы увидеть реально как сделано,может и ошибки найдутся!
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
      to RX3DR
      Александр, только сегодня смог сделать фото нормальным аппаратом. Конструкция перестала работать совсем! При ТХ ток уменьшается на 0,2а. Напряжения все в норме, как и было. Пробую прикрепить фото. Анатолий.
Анатолий
Первое ,что бы я проверил это что ваши фторопластовые кабеля 50ом.
Второе что не нравиться это платки ,на которых распаяны детальки,думаю тут нормальной земли не получается и присутствует некая емкость. Хотя вроде видно что по краю вы их опаяли с нижним слоем.
Я бы для начала на смещение подал бы +5в . сделал жестянку и припаял бы на нее оплетку входного кабеля (так же и на выходе)прикрутив ее парой винтиков рядом с входной ножкой модуля,а платку применить одну для расположения конденсаторов по питанию и блокировочных.
Минусовой провод я обычно около мудулей креплю на радиатор через лепесток .
Да и есть ли у вас радиатор с обратной стороны крышки,если да то я бы выпилил в крышке окно и прикрутив к ней радиатор прямо на него посадил бы модули предварительно выровняв  их площадку для лучшего контакта.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 18:00:34 от RX3DR Александр »
