Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 518378 раз)
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
     to RX3DR
     Александр, замечания приняты. сегодня постараюсь переделать. Радиатор с обратной стороны крышки установлен на термопасту + вентилятор, с задачей справляется. Первоначально плата была одна. Анатолий.
Анатолий
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
        to RX3DR и гуру
      Переделал плату. Результата нет. Похоже модули я ушатал. Интересно, кто нибудь пытался подать сигнал минуя первый каскад? 73! Анатолий.
Анатолий
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
  Анатолий, посмотрите "Усилители мощности / Re: Эксперимент с модулем RA60H4047M1
". Ответ № 59... До сих пор они работают...
    Игорь.
Может модули и улетели ,не понял зачем теперь конденсаторы от центральной жилки кабеля к ножке?
Как я знаю модули боятся плохого охлаждения особенно в форсированном режиме и перекачки по входу ,летит или входной АТТ или первый каскад.
Оффлайн ua1ccu
При проверке, испытании и наладке PA на 4-х модулях RA60H1317M1A, к сожалению вылетели предварительные транзисторы в модулях.Печально, но не всё так плохо. Изучив даташит, пришёл к выводу, что предварительный каскад выдаёт 5W, соответственно можно попробывать падать искомые 5W на кадый модуль на прямую - это было и сделано. в результате всё заработало и в данный момент я вкачиваю 25W на вход усилителя и на выходе имею порядка 280W выходной мощности при напряжении питания 13,5В и  смещения 5В. + не нужен АТТ, можно регулировать выходную мощность усилителя (при 5W больше 100W на выходе).- с трансивера нужно падавать больше мощность, чем в стандартной схеме включения.Но с учётом нынешней цены на модули минусом можно пренебречь.В итоге усилитель востановлен и готов к работе
Да, учитывая опыт перепайки выходной катушки внутри модуля, думаю, что подпаяться ко входу второго каскада (при выгоревшем первом) реально.
Только вопрос: А согласование по входу? Ведь "межкаскадное" согласование далеко не обязано иметь 50 ом.
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
       to UA3XX и все присутствующие!
     Здравствуйте! Подать сигнал сразу на второй каскад оказалось не так уж и сложно. Проблема с согласованием - трансивер сбрасывает мощность, в моем случае с 4-х до 2-х ватт и с 10-и до 3-х. Ток при этом 5а, как можно проще решить эту проблему? Уж очень не хочется сильно все усложнять. Анатолий.
Анатолий
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Есть усилитель 144 МГц, на двух модулях. Не давно стал обладателем ФНЧ от радиостанции «Баклан-20». Можно ли применить такой фильтр в усилители на модулях или он слабоват и по мощности не применим..? И вообще, будет ли эффект от такой 3-х звенной конструкции?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 13:58:53 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
ФНЧ от радиостанции «Баклан-20»...будет ли эффект...
Диапазон рабочих частот "Баклана": 118-136 мГц. Да и емкости хиловаты.
Не вполне понимаю, о каком эффекте речь, но ФНЧ после РА всегда полезен.
Если интересует подавление за полосой пропускания - RFSimm в помощь! Это
если Хашника нет...
Спасибо.
Хашник сломался (((. Чувствую надо как-то ремонтировать, без него сложно. Х1-50, на нём не меняется частота по цифровому индикатору когда кручу ручку точной или грубой настройки…
73 UA3IKC Станислав
alexis
Чувствую, как же я вообще без него живу, всё на ощупь, в потьмах... :)
Здравствуйте,  коллеги. Алексей. Извините меня и не посчитайте это за наезды. Посмотрите про что тема!!!! Про усилители на модулях. Вы о чем пишите!  Чувствую, как же я вообще без него живу, всё на ощупь, в потьмах... Это без усилителя на модулях или без Х1-50? Не лейте воду, пишите по существу темы и приносите пользу людям.
    Я, как и многие другие, открыл только что новое сообщение по теме РА на модулях, которая многим интересна и прочитал там Вашу , извините, ахинею. Потратил время я, потратили многие другие. Так уважайте других. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
В моём случае было 4 модуля . Четверть волновые трансформаторы и разделительные конденсаторы, кои нужно подобрать, решили проблему с согласовкой.
Чинил также в потьмах :)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
     to UA3XX
    Спасибо. Подал сигнал через катушки с конденсаторами, подбирая емкость-индуктивность согласовал вход.При подаче 4-х ватт на выходе одного модуля -35ватт, соответственно с двух-70 ватт. Это все что удалось мне получить. При подаче 10 ватт прироста практически нет.
Анатолий
