Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519894 раз)
Маловат корпусишко будет, даже для одного модуля...  Да и на виходе реле 5/7 слабовато для 2-х модулей...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 09:36:33 от RU2FM Валентин »
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
   Один модуль будет.
  100w РПВ5/7 держат.
73 UA3IKC Станислав
Остановился на изготовлении конструкции что предложил Игорь RW3XL, удовлетворяет по параметрам. Прошу подсказать, какие можно и нужно применить типы конденсаторов если собирать такие фильтры под РА:  1) 100W и 2) 200W ?
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ex ua3qhp
Модель фильтра при Рвх=100Вт
Немного не попали с частотой среза
Оффлайн ex ua3qhp
А вот, что будет при 200Вт
Оффлайн ex ua3qhp
То же при добротности катушек 100
Оффлайн ex ua3qhp
Исходя из картинок, оптимальный вариант
С1, С3 - по 2шт. параллельно ATC100B
C2  - 4шт. параллельно ATC100B
Кусочки коаксиального кабеля примените, если место позволяет.
Дешево и со вкусом :) RG-58 имеет около 85 пф/м.
а уж когда отладите, впаивайте ATC...
... Про ФНЧ, нагруженный на эквивалент, не забыли?
Ан нэт )) Всё хорошо влезло и ещё есть свободное место. Работает не плохо.
На выходе ФНЧ.
73 UA3IKC Станислав
           Здравствуйте, коллеги. Утихает тема по модулям. Несколько месяцев нет сообщений. Видимо все переходят на транзисторы… Я пока вижу для себя применение модулей только на 1296 МГц в качестве драйвера для четырех MRF-286.
          Тем не менее, предлагаю схему варианта РА на двух модулях для каждого из диапазонов 144 МГц и 432 МГц. Его делать абсолютно неинтересно, он изготавливается для калибровки измерителя мощности. Потом будет просто лежать. Но другим могут пригодиться идеи. Схема приведена на рисунке. Он не сжимался специально для того, что бы не потерять качество и иметь возможность распечатать схему.
        В чем отличие от ранее опубликованных схем? На входе нет делителя мощности. Его заменяет аттенюатор, имеющий выходной импеданс в 25 Ом. Два модуля подключены к нему. Уменьшилось количество затраченного кабеля и освободилось место от колец делителя мощности на кабелях. Второе- сложение выполнено с применением моста Вилкинсона. Все.
        РА на 144 МГц готов, вечером выставил токи покоя. Завтра буду проверять. Скорее всего выложу и несколько фотографий. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
Кто хотел сделать РА на модулях уже сделали или делают, а все уже разжевано. Списывать модули, все же, рановато. Для себя (пока не сделал транзисторный РА на 433МГц) сделал РА на 433МГц на 2-х модулях, который неплохо отработал в ПД 2013. При питании 15 вольт с 2-х модулей получил 210Вт - неплохая альтернатива готовым РА типа LA,особенно по цене. Неплохой КПД, мне модули RA60H4047M1 понравились, учитывая относительную сложность и небольшой страх перед будующим РА на 433 на 2-х паллетах. Были ведь сообщения о пробоях дорогих и отличных транзисторах.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2013, 23:45:12 от RA4YF »
Ex RA4YFY
для полноты информации выложите  пожалуйста размеры линий  1,2,3  и  4 для каждого диапазона
Здравствуйте. Здесь везде простая арифметика. Размеры этих линий безразличны. Там везде импеданс 50 Ом. Линия 1 и 2 а также 3 и 4 должны иметь попарно одинаковую длину. Она произвольна. Делайте как удобно для монтажа. Это и удобно. Линии 5 и 6 являются трансформирующими цепями. Их волновое сопротивление в идеале 70.7 Ома. Хорошо работает и РК-75-4-21. Их электрическая длина равна четверти волны на требуемой частоте. Для РК-75-4-21 это 360 мм для 144 МГц и 120 ММ для 432 МГц. Фото выложу вечером. Юрий. RZ4HD.
спасибо .
ответ исчерпывающий.
пардон, ещё вопросик возник при пристальным  рассмотрении принципиальной схемы:
с чем связано питание смещения на 430 через 1 стабилизатор ,
а на 144 через 2 стабилизатора
и нет номиналов переменных резисторов на 432
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 16:40:49 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с модулями RA55H3847M-101, 380-470МГц. 55Вт. 12.5В? Какой запас по мощности и надёжности у них? Спасибо. Влад.
