Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 522015 раз)
Здравствуйте. Для изготовления данного РА, задачей которого является тарирование измерителей мощности, я разобрал две другие конструкции. В одной схема питания была со стабилизаторами смещения модуля на каждой плате. А в другой, более последней версии, платы запитывались от одного общего стабилизатора +5 Вольт. Для того, чтобы сдружить оба варианта плат смещения, поставил общий стабилизатор на 8 Вольт. Он будет работать на обе платы, если все делать аккуратно. Кроме того, напряжение питания меняется от 12 до 20 Вольт.  Для проверки просто. Есть +8 вольт и хорошо.
         На 432 МГц резисторы пока не распаяны на платах. В плане ставить многооборотные на 510 Ом. Через каждый резистор будет протекать ток порядка 15 мА. От этой мощности он не перегреется.
         Далее про запас мощности и надежности. Чем больше снимаемая мощность, тем меньшая надежность. Сами понимаете, что лучшая снимаемая мощность- это мощность чуть меньше номинальной при хорошем охлаждении.
     Я вчера начал измерения с планки выходной мощности 200 Ватт на оба модуля. Далее- только увеличение мощности. В7-15 на шкале 100 Вольт зашкаливал. Это 200 Ватт гарантировано. Поставил делитель 1:10 и увеличивал мощность. Поправку на изменения показаний при применении делителя учитывал. Наконец спалил один модуль, вот только мощность засечь не успел. Стал выдавать намного меньшую мощность после щелчка внутри модуля. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 09:28:21 от RZ4HD »
Юра вскрой модуль и восстанови трещену по питанию выходного транзистора. Думаю там щелкнуло.
Оффлайн UX7V
 Добрый день!
 Достаточно долго испытывал модуль на диапазоне 432 МГц при напряжении питания 15 вольт в антенном блоке, установленном на открытом воздухе. После примерно года эксплуатации,  при длительной работе в режиме ЧМ, керамика подложки модуля треснула  в области СТЦ выходного транзистора.
 После ремонта модуль снова работает, но стараюсь теперь не перегревать его, работая на передачу в ЧМ короткими сеансами.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 11:42:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Добрый день. Не могу понять как вы расчитывали трансформаторы на 144МГц. мне нужно для 145.500. мои расчеты с вашими результатами не сходиться почему то.
300000/144300=2.079
2,079/4=0.52
0,52*1,41(коэф укор рк75 фторопласт)=0,732 в схеме же 0,360. что не так?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 07:11:24 от Metallus »
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Онлайн R2GKH Виталий
Откуда эта цифра? Вообще-то, сколько память не изменяет, Коэфф.Укор. не может быть больше 1.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Многие производители именно так и указывают... Достаточно просто разделить единицу на "их цифру" и получим приывчный КУ меньше 1.
Некоторые ещё и в % пишут...
Олег
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
300000/144300=2.079
2,079/4=0.52
        520 мм/1,41 =368,8 мм. Удачи Вам.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 07:59:47 от ra3rf »
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
к/укор взято от сюдаhttp://okbkp.ru/production/cabels/radiofrequency/223/1589/
300000/144300=2.079
2,079/4=0.52
1/1,41=0,71
0,52/0,71=732 не получается....
"Правила хорошего тона" в математике и физике подразумевают, что на КОЭФФИЦИЕНТ происходит УМНОЖЕНИЕ. Есть исключения, но их не рассматриваем.
Значит в последней формуле вам нужно 0.52(длину в метрах) умножить на 0.71(коэффициент). Получится искомое значение 0.37 (метра).
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
понял, благодарствую.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Пасту не жалеть .
А вот недавно услышал абсолютно противоположную рекомендацию при обучении радиомонтажников.
" Пасту нанести на соединяемые поверхности и аккуратно соскоблить(срезать) за один проход новым лезвием бритвы,перекрывая всю поверхность сразу,чтобы паста осталась лишь в царапинах"
 что правильней?
Практика RA3WDK или практическая теория  радиомонтажников?
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
В "советское время" когда учился я, пасту учили наносить минимально тонким слоем.Суть процесса в том чтобы вытеснить воздушную "подушку" из неровностей прилегающих поверхностей.
 что правильней?
Модули не только кривые, но  и крепятся в двух крайних точках. Это не процессор компьютера. Даже паста КПТ-8 все же лучше воздуха. Хотя сейчас все применяют
разные импортные жидкие пасты - они не сохнут годами (выдавливаются и вновь заходят под фланец).
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
День добрый - Mitsubishi представила новый модуль RA80h1415 - интересно когда у нас появится и сколько с него можно выкачать ;)
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Кривая уходит выше 100Вт при 13-14В.
