Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 1129895 раз)
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
То RL6MR. Всё верно.Вот здесь сделано правильно.С УВ RD4HI
Спасибо Андрей за подтверждение, теперь точно уверен как делать.
Оффлайн us4mez
Здравствуйте Ув форумчане.Вопрос по питанию модулей
Имеется у меня УМ на 2 модулях RA60H1317M (метал крышка).
Запитывал я его блоком питания МинВелл 350 13.5 - напряжением 14...14,5В(макс что мог этот БП). По току этот БП грузился на все 100% 22 ...24А.
 А теперь хочу закончить эту конструкцию - довести до ума, собрав в 1 корпус  144(2хRA60H1317M) + 430(2хRA60H4047M) + БП.
Вопрос вот в чем: купить БП 400Вт (14Вх29А или 500Вт (15Вх33А)? БП не MeanWell а похожие на них китайцы.
Дело в том что есть вариант 400Вт за 45..50$ и 500Вт за 80..90$
Вот эта разница 100Вт за 30..40долларов будет востребована этим Усилителем или при 15Вольт он не раскачается до тока 28-30А ?
Ну и нагрузка на 400Вт БП будет почти 100%ной ? Что рациональнее?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 15:47:37 от us4mez »
2шт по 45$ будут иметь 800Вт!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
У меня четыре модуля при 15в потребляют 48А, бп 1000вт 15в. на выходе 350ватт, но можно ещё качнуть.
Оффлайн us4mez
Пасиб за ответы))).
Да вот.... 90$ платить не хочется. Хотя вариант!!! купить 1шт , если не хватит - купить еще 1.
14Вольтовый БП я думаю смогу выкрутить до 15Вольт и ток для 2 модулей поднять до 24-25А...БП буден нагружен на 90%, на этом и остановлюсь.
У меня РА 2х144 + 2х430 запитан одним китайским БП 350W 15V за 25-35уе.
При напряжении 17в работает 2 года без проблем.
Diamond 400 зашкаливает на мощности 200ватт.
Оффлайн J-Tec
Здрравствуйте. Попросили меня сделать усилитель для портативной радиостанции в машину на диапазон 144 МГц. Мощностью примерно 80 Вт. Но там надо переключать прием передачу по ВЧ сигналу как понимаю. Но как ее организовать правильно не предстовляю, т.к. не связывался с передающими устройствами.
Нашел статейку где применен S-AV36 http://www.w6pql.com/2_meter_80w_all_mode_amplifier.htm
Можно ли вместо S-AV36 поставить RA60H1317M1
« Последнее редактирование: 16 Октября 2014, 17:28:17 от J-Tec »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
да можно.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Примените т.н. "ВЧ VOX".
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Может уже и спрашивал кто, но не могу найти.
Чем отличаются модули:
RA60H1317M и RA60H1317M1A
интересует не внутренние различия, а какой для наших целей лучше и почему?
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
 М1А - Выше КПД.
Оффлайн ua1ccu
 И все таки  если модуль  с кривой плоскостью что делать...
 Полировать или ставить на термо пасту ......
Константин.
Шлифовать... или ставить на пасту, используя в лёгком (не выше номинала) режиме, забыть о форсировании.
Онлайн R2GKH Виталий
Есть еще вариант. Делать подложку по форме модуля. Чем и хочу заняться к след. сезону... Не так уж и сложно, как кажется.  Медная пластина на координатном станке.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Коллеги, подскажите, есть кабель РК-50-2-22 и есть РК-75-2-22. А так же есть два RA60H1317M1A. Хочется сделать УМ по известной схеме RZ4HD (http://ua1tdz.qrz.ru/300wtt.files/image045.jpg). Из какого кабеля (РК-50-2-22 или РК-75-2-22) лучше сделать сумматор/делитель (линии 1-4) ?
Или другой поискать?
