Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 518813 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Петр, конечно со внимательностью у меня проблемы... Но вы измеряете напряжение до аттенюатора? А непосредственно на 1-й ножке модуля?
В7-26 позволяет 2 вольта измерить влет.
Да, конечно, на 1-й ножке (или на выходном резисторе R3 АТТ, что в принципе одно и тоже)).
Решил еще раз порыться в недрах темы. В итоге получается, что поведение М1А все же сильно отличается от М. И ориентироваться на опыт с  М при работе с  М1А надо осторожно.
Если интересно прямо в этой теме в строке поиска вставить M1A и нажать поиск, почитав все встает на свои места.
Как бы получается так. Если для М ток покоя выставить 2А, то поднимая напряжение питания быстро растет и мощность.
То для разгона М1А надо поднимать напряжение смещения и напряжение питания. ИМХО, думаю не стоит бояться большого тока покоя, главное не превышать даташитных данных  по перекачке входа и напряжению смещения, ибо ток потребления модуля при полной мощности получается примерно такой же как и для M.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
   На 4 модуля  через атт идёт  5 вт   расскачки  с TS790    версия 10 вт,  остальные 3дб  трансивера это запас,   так и оставленно  перекачка в 3 дб должна быть.
73! Олег.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
.......для разгона М1А надо поднимать напряжение смещения и напряжение питания. ИМХО, думаю не стоит бояться большого тока покоя, главное не превышать даташитных данных  по перекачке входа и напряжению смещения, ибо ток потребления модуля при полной мощности получается примерно такой же как и для M.
Так и есть.
Смещение 4,95в, питание 13,8в, ток 10А, P = 80 Вт.
Смещение 4,95в (ток покоя 5А), питание 16в, ток 11,5А, P = 108 Вт.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
У меня вопрос по модулю RA60H1317M1A именно M1A. Он как известно отличается от модуля с буквой М. В частности он отличается входной схемой и получается, что у него очень низкое входное сопротивление по постоянному току (3,4 Ом)
Входное и выходное сопротивление и тех и других модулей на рабочей частоте 130-170 МГц одинаково: 50ом +-5 проц. Разница только в том, что их выходные фазы отличаются на 180 град. То есть их паровать нельзя. Операция дизъюнкция: или те, или другие.
У меня много лет ( более 7) работают на  144 и на 432 и те и другие. Из 4х штук при напряжении питания 16,5 В и 110 мВт на вх. каждой  получается мощность после ФНЧ 9 пор. 560 Вт на 144 и 580 Вт на 432, но более 120 мВт подавать на вх. чревато выходом из строя RA60.
При начальном токе стока 1,6-2,0 А вы никогда не получите данной мощности. Начальный ток стока выставляю для каждой сборки отдельно от 3,5 до 4,0 А в зависимости от коэфф. усиления на стэнде, подгоняя одинаковую вых. мощность. Сейчас работаю на BLF 578 и на 144 и на 432, а усилители на RA стоят в резерве.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Я что бы выжать мощности при слабой раскачке до 8А ток покоя доводил.:) Работал, правда грелся сильно.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Конечно, все каскады модулей - схемы с общим истоком, т.е каждый каскад переворачивает фазу на 180 град. Модуль М - два каскада (360 град, в фазе со входом), М1A - три каскада (540 град, в противофазе со входом).
Вчера уже и проверил. Удалось провести две MS QSO при 100 Вт.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Сфазировать можно, подобрав длину кабелей для нужной фазировки между мостом сложения (деления) и модулем, как по входу так и по выходу модуля.
73! Олег.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Может немного не по теме, но более подходящей не нашел, а вопрос  касается PA  на 144МГц.
Нужен РА 150-200 вт для использования с FT-897D, хотел приобрести что то типа  HL-160V25A, но пока здесь у нас найти не удалось, вот и подумал может собрать с применением модулей, но беспокоит малая входная мощность, не хотелось бы применять по входу аттенюатор и такой мощностью греть его. Подскажите как лучше выйти с этого положения, какую конструкцию лучше выполнить, ламповые не предлагать.
Онлайн RW3XL Игорь
Дмитрий, аттенюатор на 144 МГц весьма не сложное устройство. Вполне себе прилично будет работать будучи аккуратно сделанным из МЛТ-2. Можно, конечно, обойтись без него и собрать усилитель на КТ971, но это сложнее аттенюатора на МЛТ и усилителя на модулях :)
  • QRA: KN48kq
Игорь, большое спасибо, а какую мощность можно использовать с аттенюатором, что бы не сжечь модули в момент включения РТТ, я имею ввиду какую мощность брать с трансивера, все 50вт или можно немного меньше?
Онлайн RW3XL Игорь
Дмитрий, тут ведь как: 10 ватт это здорово, но нужно быть очень уверенным, что в суете не забудешь ее выставить и тогда перекачка и все... Если такая уверенность есть, то поставьте минимальную мощность и все считайте под нее, а вот если такой уверенности нет, то лучше считать все под максимум.
  • QRA: KN48kq
Игорь, я ведь могу и 5 ват выставить, меня интересует другое, в этом трансивере мощность регулируется из меню, и когда я выставлю 5 ват, то в момент включения передачи мощность в первоначальный момент будет все равно 50 ват (пока там сработает система регулировки мощности), вот я и боюсь что в этот момент могу прожечь модули или я может что то не так понимаю?
Онлайн RW3XL Игорь
Вы все правильно понимаете, Дмитрий. Если проблем с питанием нет, то лучше все строить по максимуму. В сентябрьском тесте дополнительно 50 ватт тепла в палатке не много, но приятно :)
Онлайн UA9YLU Виктор
Был у меня 897, я с ним использовал трансвертер на 1296 на который нужно было подавать 1 ватт,я применял регулировку мощности по алс трансивера, подал минус 5 вольта через потенциометр ,выставлял им нужную мне мощность,1 ватт, и ни каких там 50 ватт не появлялось ни в какой момент,работал и в соревнованиях и через луну
  • QRA: KN48kq
Все понял, ясность внесена, еще раз Вам большое спасибо, если в ближайшее время ничего готового не найду, то буду собирать на модулях.
Успехов!!!
