Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519327 раз)
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
может китай ремаркированный (модули на 900МГц к примеру перемаркировали)?
Вполне может быть. Ну это как версия! Может у кого есть фото вскрытого модуля рабочего или не рабочего-главное потроха сравнить с тем что я выше выложил фото?! По дорожкам и структуре можно сравнить.
Оффлайн UA3ATQ
Вряд ли они где то нашли модули на 1.1 гига, а модули на 900 работать там совсем не будут.
Когда как то настраивал набор усилителя на 23 см от DownEast Microwave (http://www.rfparts.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1403207878.pdf), тоже пришлось "поколдовать" с выходным полоском чтобы загнать максимум АЧХ в район 1296. У них там для этого около него были пятаки (конструктивные емкости по сути) оставлены на плате.
К сожалению скриншотов с анализатора не сохранилось. "Вгонял" в режиме "малого сигнала" навесив мощный 30 дБ аттенюатор на выход и раскачивая модуль трекинг генератором до <1 Вт на выходе.
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 01:27:27 от UA3ATQ »
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
Интересные данные, почти как у меня получилось только на 1260 МГц, да! на выходе есть там площадки и полосок в форме цифры 2. Закоротил нижнюю часть двойки-ничего не изменилось, коротнул верхнюю часть двойки с нижней - стало хуже, отковырял-отпаял емкость маленькую на выходе транзистора-стало хуже, поставил на место. Логика подсказывает, чтобы поднять резонанс-нужно уменьшить емкость. Но там по моему еще межкаскадные фильтры стоят с полосками. Вот бы сравнить с рабочей или бывшей нерабочей топологией модуля, думаю всем было-бы интересно, чудес  ведь не бывает!
Оффлайн UA3ATQ
В модуль я не лазил! Все манипуляции были на плате... См. в конце того PDF на который я выше линк дал. Какой то маленький квадратик из нижних по рисунку у меня в результате остался замкнутым на полосок.
W6PQL тоже "колдует" на своих китах на 23 см с "подсогласованием" выхода модуля, но по другому...
http://www.w6pql.com/1296/images/moduleschematic.jpg
Имеет смысл почитать тут... http://www.w6pql.com/1296/index.htm
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 02:06:12 от UA3ATQ »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
При раскачке 0.25 мвт на частоте 1260 -ток 11 А
Наверное ошибка. 0,25 Вт возможно. В даташит 100 мВт, но это на нормальные модули, которые давно были. Потом стали хуже и пришлось подавать больше.
Наверное с каждым годом качество этих модулей всё хуже и хуже. Наверняка делают и совсем не проверяют их.
Оффлайн UA3ATQ
На этих частотах надо контролировать "привычки" приобретенные на КВ. ;) Тут кусочек линии до емкости может еще в тот "трансформатор" превращаться. ;)
Но в модуль не стоит лезть в любом случае.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Совершенно случайно крутнул вниз по частоте и мощность стала расти. Никакие ухищрения с размерами трансформаторов по входу и выходу ни к чему не привели. При плавном понижении частоты плавно растет мощность. Може модули какие то особенные настроенные именно на начало диапазона?
Я аналогично промучился с год. Но не догадался крутнуть вниз. Сразу как поставил модули, один около 30Вт, другой около 5 Вт. Изрядно потратился покупая всё новые модули. Что характерно покупал в разных местах и за дёшево и за дорого, а попадались все из одной партии. Сначала думал что-то с конструктивом усилителя, но поменяв местами модули, мощща перешла вместе с модулем.
Потом кликнул здесь на форуме и нашлись в загашниках модули старых выпусков.
Поставил, сразу норм.
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 06:28:02 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R6DZ Александр
     Вот такие модули успешно перестраивал 1296Мгц. Методу можно применить
и для других типов.
http://www.vk4adc.com/web/index.php/vhfuhf-projects/24-v-u-transverters/59-mhw1815-1915-mods-23cm
    Вот еще пример http://www.radioscanner.ru/forum/topic39120.html
Вот фото рабочего модуля. На грязь не обращайте внимания -  неочищено после шлифовки.
В последующих выпусках модулей заметил разные АТТ по входу внутри стояли ,вот и по этому раскачки больше надо подавать.
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
Долго сравнивал свой и ваш модуль-все один в один. Вообщем вопрос остался открытым.
Оффлайн UA3ATQ
Еще раз предложу прочесть что W6PQL пишет про модули из разных партий и модификации выходной цепи на своих платах...
Мне в ките от Downeast пришлось подбирать точку подключения конструктивной емкости на полосок (на внешней плате - не в модуле!), причем нашлась она достаточно далеко от модуля.... Модуль был как раз из "новых"...
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
Спасибо-почитал,почерпнул полезное, 2 дня поиздевался над модулем( а че его жалеть, если он не отдает что надо и где надо).
Привожу фото с впаянными емкостями переменными при помощи которых получены  результаты с одного модуля.
Напряжение поднял до 15 в. смещение так-же 4.8 в. Раскачка прежняя 0.25 вт. Ток покоя 3 А.
1296.2 - 40 вт. 8 А
1290    - 50 вт. 9 А
1280    - 60 вт. 10 А
1270    - 62 вт. 10.2 А
1260    - 60 вт. 10 А
Попытатюсь все-таки сдвинуть максимум вверх, позже отпишусь. Но если так останется, то думаю ватт 70 с двух тоже не плохо!
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
И все-таки запорол модуль, случайно ткнул шильцем в силикон(очень мягкий) первого транзистора. Не стал дальше испытывать судьбу, в дальневсоточном Эфикоме выписал четыре новых модуля. Сначала проверил один-легко при 13 вольтах отдал 40 ватт. С парочки новых модулей при 15 вольтах  снял 90 ватт на 1296.200 МГц. На частоте 1260 после температурного дрейфа при 15 вольтах снимается 120 ватт, но мы ведь не работаем в начале диапазона. Остаюсь на 90 ваттах, 120-мм залмана хватает обдуть этот маленький усилок. На вентиляторе-10 вольт. Корпус 190х145х60 с коаксиальными реле от старого маки-денки UP-1210BL 15w.
Всем удачи   73!
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Ну уже даташит переплюнули.
