Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 445153 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Ну уже даташит переплюнули.
с настоящими модулями-легко!
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2016, 10:47:01 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
 А вот и полный даташит на этот модуль...
http://www.municom.de/gfx/lager/RA80H1415M1-201.pdf
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
делал со сложением на 2-х модулях таких-получил 200 вт при 13.5 вольтах-греються прилично-сразу притёр подложки.
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
Попались мне модули RA60H1317M1A не желают отдавать мощность на 144 МГц, сегодня открутил и отпаял с трансвертера 144/28 и поставил в мобилку ALINCO DR-605  тоже самое  на 144МГц-2Вт 145МГц-3Вт на 150 МГц-30Вт а на 170МГц-70Вт. Ничего себе модули пошли. Открыл крышку модуля и выпаял две катушки-те которые на выходе , было по 3 витка намотал посеребрённым проводом по 4 витка на 144-3Вт 145-5Вт.сдвигая-сжимая эти катушки существенного подьема АЧХ в участке 144-145 не добился. По прежнему на 150МГц-30Вт а на 170МГц-70Вт. Все измерения делал в режиме FM.  Напряжение питания 14.5Вольт смещение регулируется от 0-5.5 вольт.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
какая то перемаркировка похоже :(
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
Точно перемаркировка .
Оффлайн UA3ATQ
Там на ебее попадались на глаза дешевые модули на 200 с чем то мегагерц пару лет назад. Это не их китайцы решили "модифицировать"?
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
Наверное они и есть)))на 170МГц - 70Вт , к сожалению нет ничего на передачу на 200 МГц там наверное и будет максимальная мощность . Ох уж эти Китайцы )))
Оффлайн UR4LRG
Уважаемые коллеги, собираю УМ на 4-з модулях на 432 МГц. Подскажите по сложению с помощью 6-и портового комбайнера (см. рис, был в этой ветке). Где больше прочитать ? Волновое кабелей такое же, как всей системы ?
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Добрый день! Есть несколько вопросов, прошу помощи. Собираю усилитель на одном модуле для репитера (не пинайте меня, надо компенсировать дуплексер и 40 метров кабеля)
1. Не мог ли кто-нибудь поделиться технологией изготовления ответвителя КСВ для защиты по схеме во вложении? Может .lay у кого есть...
2. На модуль не рекомендуют подавать вход больше 100мВт. Думается сделать атт на 20дБ для того, чтобы можно было регулировать вход от 1 до 5-7 Вт (передающая станция GM300). 20дБ будет достаточно? Какой лучше применить П-образный или Т-образный?
3. Как регулируется мощность модуля? Правильно ли я понимаю, что это делается регулировкой тока покоя? Необходимо придумать так, чтобы модуль не отключался совсем при плохом ксв, а уходил на мин. мощность, иначе защита уйдет в цикл вкл/выкл.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2016, 11:24:14 от RA3SAD (ex UB3SAC) »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Добрый день!
Не мог ли кто-нибудь поделиться технологией изготовления ответвителя КСВ для защиты? Собираю усилитель на одном модуле для репитера. Может .lay у кого есть...
Я пропустил кусок  тонкого МГТФа   длиной   около 120 мм   под оплёткой  фторопластового  кабеля  РК50-7.  Конечно грубовато,  нет хорошего баланса при низком КСВ, но для защиты то что надо.    Защита на тиристоре.            Тракт 50 омный не портит,   нечему, кусок кабеля,   КСВ    отличный.  На сайте где  то есть фото от Юрия RZ4HD.  Если по краям ещё будут кабельные разъёмы, то по КСВ  получится  идеально.        73. Олег
73! Олег.
  • QRA: KO94VS
То есть просто вплотную к кабелю расположить кусок МГТФ? Например внутри термоусадки.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Под оплёткой кабеля.  Например созборить  оплётку,  просунуть под ней МГТФ,    потом расправить  как она и была, и с верху одеть термоусадку,   выведя через неё провода МГТФа.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2016, 11:28:09 от UA4FQH »
73! Олег.
  • QRA: KO94VS
Интересное решение, учту. Спасибо!
