Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 443600 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 На  58 стр   866 сообщение  тиристорная защита,  элементы ответвителя монтируются непосредственно на кабеле (оплётке) ответвителя.  Защита не вернётся в исходное состояние пока не будет выключено питание. Оно и не надо, если КСВ антенны превысило большое значение --- значит беда которую надо исправлять.
73! Олег.
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Или придумать задержку выхода из состояния защиты.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
На работе стоит мощный передатчик, у него алгоритм работы защиты такой как вы описываете. В аварийной ситуации с не контактом фидера он повёл себя так....
  Увидел превышение КСВ,  выключился ,  скинул мощность на 50 процентов и через некоторое время стал кратковременно  включаться проверять не улучшилось ли КСВ, нет, продолжает проверять (живое существо).   В итоге напарник с огромными глазами будит меня,  выбегаю   выключаю  "животное", хватаю огнетушитель и тушу пожар фидера.
73! Олег.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Может кто подскажет по неисправностям в модулях. Модуль не потребляет ток при подаче смещения. Раньше он потреблял под смещением около трех ампер. Была серьезная перекачка, когда на вход модуля попало ватт 5, но после этого он работал, а вырубился когда случайно постоял с поданным смещением часа два. Модуль с металлической крышкой. Под ней не видно никаких следов повреждений, кроме подгоревшего резистора около входной ноги. Непонятно мне со смещением - на первый транзистор оно приходит через резисторные делители, а вот на выходной каскад -нет. Т.е. в точке, откуда начинается деление мощности между выходными транзисторами, куда приходит смещение, ноль вольт, при поданном смещении. Сопротивление этой точки на землю - около 200 ом. Может затворы все пробились у выходных транзисторов, поэтому и ничего нет в этой точке? Никто не мерял, какое сопротивление на землю должно быть в точке, где начинается деление мощности перед выходным каскадом?
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Если в точке (назовём её point_1) нет Uсм,а на драйвере оно есть, то оборваны резисторы (условно R1 или R2) или линия к этим резисторам L1. Без вариантов.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Замерьте Омическое сопротивление затворов выходных транзисторов, наверняка пробиты, должно более 30 кОм.
Сам перекачкой загубил 3 модуля.
Игорь, резисторы не оборваны. Похоже, что Леонид прав и затворы (один затвор) пробиты, тк сопротивление нижней точки R2 на землю - всего 200 ом. Прлучается слишком большой делитель, поэтому и смещения как бы нет. Интересно, нельзя ли выжечь ячейку?
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
У меня несколько лет назад был пробит затвор первого транзистора в модуле RA30H1317, симптомы были такие же - сопротивление на затворе  относительно общего было очень маленьким : единицы - десятки Ом кажется, напряжение по 2-му выводу также не устанавливалось... Выжег пробитый слой затвора, кратковременно подав непосредственно на этот затвор 12 Вольт от БП. Модуль заработал, мощность немного упала. Но  поработал он совсем недолго - вскоре опять затвор был пробит. Уровень смещения и сигнала подавал без превышения... Где-то здесь описывалось, что можно вообще использовать только один, выходной  транзистор...нужно только пошаманить с согласованием и побольше на раскачку подавать, но это если только уж совсем безвыходное положение, на мой взгляд. Перепаять что-то на этой керамической плате просто нереально...все тепло уходит в корпус... если только паяльником на 60 - 90 Вт...
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн UA3ATQ
Вполне реально, на плитке с регулируемой температурой. Восстанавливал много раз RAшки с трещинами напайкой перемычек. Паял с нижним подогревом, правда паяльник - 80-вт Веллер с тоненьким жалом, но им без подогрева нереально запаять такую вещь.
  • QRA: KO87qv
TO: RZ4HD Юрий, посмотрите в личку. 73!
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
А если на вход усилителя вместо аттенюатора воткнуть двунаправленный стабилитрон  - диодный мост из обычных импульсных диодов с малой емкостью, в диагональ которого включен стабилитрон (или несколько кремний-диодов). Скорость срабатывания такого стабилитрона единицы … десятки наносекунд, что исключает перегрузку модуля по входу. Напряжение стабилитрона подобрать под свою выходную из трансивера мощность. Перед этим стабиком воткнуть резистор в десяток ом, причём маломощный, чтоб сгорел в случае ошибочной подачи сотни ватт ...
Думаю, от первичного импульса мощности такая штука спасёт.
Идея стырена у DL2KQ, только у него это предлагается в целях грозозащиты ...
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2017, 14:45:35 от RA9XA »
Оффлайн RW4HOX
  • Новичок
  • QRA: LO53CF
Добрый день!
Почему то не запускается модуль на RA60H1317M? Напряжение питания 12,6в. На 2-ой ножке при замыкании PTT на землю появляется 4,5в. Ток потребления 0,5-0,6А. Входной сигнал 4,7Вт через внешний АТТ 6dB + 6dB на плате перед модулем. Мощность в ЧМ вообще не показывает. Изм. мощности откалиброванный на 5 Вт при подсоединении после всех АТТ показывает около 60 мВт. Модули вроде бы новые, лежали давно.
Игорь
Вообще-то на платке (судя по фото) аттенюатор <4дБ. Да и разделительный конденсатор между аттенюатором (платкой) и первой ножкой модуля тоже нелишним был-бы.
В общем, если модуль адекватно реагирует на установку тока покоя, но весьма вероятно, что выбит входной транзистор. Тем более, что ему нужно всего 80мВт для полной раскачки.  Грубый посчет показывает, что при сигнале с трансивера 5Вт нужен аттенюатор
в 18 дБ, но никак не 12, указанный вами.
Оффлайн RW4HOX
  • Новичок
  • QRA: LO53CF
Вообще вся конструкция на 4-х модулях. Схема R4HV. Не показана  на фото плата АТТ 6dB. Далее на плате был АТТ 10dB. Сейчас 6dB. Начал проверять по отдельности каждый модуль на работоспособность, нагружая делитель мощности на 50 Ом осташиеся "ветки". По методике как ранее описывал R4HV. Первый модуль из 4-х был б/у и оказался пробитым. На 2-ой ноге 8в. Но оставшиеся были новыми. Второй и третий модули никак не хотят работать. Четвертый пока не трогал.
Игорь.
Игорь
Соедините у входа и выхода радиатор модуля с общей фольгой на платке полоской меди или латуни.
