Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 518558 раз)
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Платка перед модулем на фото с металлизацией отверстий, крепится в трех местах болтиками. Подложку модуля я конечно по всей поверхности термопастой намазал, но это не должно повлиять. Попробую применить ваш совет.
Игорь
А модуль и радиатор пришлифованы?
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Модули шлифованы, а радиатор (корпус из под TRX сотовой связи, 3G) промышленного изготовления с  хорошей чистовой поверхностью. Придется снять "крышу" модулю. Если входные цепи модуля проверять, то какие измерения нужно сделать?
Игорь
Крыша снимается легко - возможно при шлифовке туда попало много опилок через отверстия выводов и они коротят схему. За одним надо внимательно осмотреть первый (нерабочий) модуль - могут быть трещины на керамике, придется напаять перемычки на поврежденные дорожки.
Качество термоинтерфейса (пришлифовки) можно проверить, контролируя модули по одному. При хорошем тепловом контакте ток покоя не "плывет" до 40 ватт (120 подводимой) после минутного цикла передачи.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Насколько я помню, даташит на модуль предполагает четко определенное нанесение пасты на поверхность. И шлифовать их совершенно излишне.
Без шлифовки только номинал 18вт, дальше "плывёт".
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Добрый вечер!
Из 4-х заработал только один модуль. При 16в и токе 10,5-11А отдает 100Вт возможно "показометр" даже занижает мощность. U смещения 4,6 вольта. Вроде лежали на коллективке новые модули, а по факту оказался только один рабочий. Может перемаркированы или оставшиеся на другой диапазон? Как определить? Напряжение смещения регулируется, а на выходе ничего нет.
Вопрос: как проверить неисправные модули и их отремонтировать. На фото модуля без крышки повреждений не видно.
Игорь
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Я так попал на 4 модуля. Покупал в платане. На вид новые, не паяные. Некондиция. Один выдержал пару включений. Остальные сразу не заработали. Только тут на форуме попросил у кого лишние старые есть. Работают без проблем.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
А ток покоя при этом присутствует и как меняется при изменении напряжения смещения?
Скачайте схему с даташит  и проверьте питание на всех сборках. Иногда от перекачки выходил из строя входной атт , а из-за нагрева модуля лопался то ли резистор по питанию выходного , то ли кондер. Уже не помню. Поищите в теме про модуля .
А 100вт при 16в  , это очень много . Я при 4-рех модулях и 16в снимаю с них 150-170вт. Хотя если качать их дальше по входу моща зашкаливает за 200вт. Но это я уже проходил и форсаж остановил на некотором уровне...
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Сколько людей столько и мнений. У меня при 16,5В токе в 48А на выходе 400Вт с четырёх модулей, Уже 4-й год работает. Надо добавить что при увеличении раскачки мощность  на выходе продолжает расти, т.е. это не предел.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2017, 22:18:26 от R4HV Андрей »
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
я использую 4 модуля,55ампер,16 в,480 вт  5 год работает
А сколько даете раскачки и как сложены модули? А то может, что не так делаю, почти 8лет РА.
